Avtotelefon
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Zanimivo. Tole glede nostalgije bi še razumel, glede praktičnosti pa nisem prepričan... Kot razumem stvar deluje na enakem principu kot stacionarni telefon v hiši, torej ko te nekdo kliče moraš biti v avtu. Če si po cele dni na cesti z avtom bi še šlo... No, upam da ti uspe ta projekt čeprav se po odgovorih ne sliši niti enostavno niti poceni.
159 2.0 jtdm
Modras
Prispevkov: 651
Pridružen: Po Maj 27, 2013 11:03 am
A za preusmeritev še nisi slišal?
Pa tudi če bi opravljal terensko delo bi razumel kako je omenjeni telefon bolj praktičen, pravtako signal
Prispevkov: 10212
Modras napisal/-a:Sem ljubitelj nostalgije in se mi omenjeno zdi tudi bolj praktično.
Nisem novodobni freak
Ljubitelj vintage izdelkov - ok, to je očitno že po alfi, ki jo voziš in s tem ni nič narobe.
Tak telefon tudi paše bolj v ta avto, kot kaj novega ...
Praktično - ammmm, ne bi rekel ....
Modras
Prispevkov: 651
Po čem se ti zadeva ne zdi praktična?
Prispevkov: 10212
Glede na praktičnost današnjih "aparatov"?
Modras
Prispevkov: 651
MaStr napisal/-a:Glede na praktičnost današnjih "aparatov"?
aha.
Boljši signal in praktičnost.
Sistemov brez tipk tudi ne znam in nočem uporabljati ker vidim kako imajo drugi s tem ogromne probleme in jih stalno popravljajo ter polnijo
Prispevkov: 10212
Modras napisal/-a:Sistemov brez tipk tudi ne znam in nočem uporabljati ker vidim kako imajo drugi s tem ogromne probleme in jih stalno popravljajo ter polnijo
Veš, ko se enkrat navadiš, je vse "ajnfah k pasulj" :wink:
Kvarljivi so mogoče res bolj, kot telefoni izpred dveh desetletij, vendar spet ne vsi.
Po mojih oz. kar-vidim-pri-ostalih dosedajšnjih izkušnjah so bolj kvarljivi low in mid budget aparati kateregakoli proizvajalca. Tisti, "ta dragi", so le malo bolj odporni. Res pa nikoli ne veš, kdaj ti prodajo robo iz ponedeljka :wink: Jaz imam že drugi pametni telefon (Sony), in sta oba brez problema zdržala dve obratovalni leti, ampak bo vseeno kmalu čas za tretjega, pa čeprav še prvi dela b.p., le malo počasen je postal (procesor).
Baterije so pa danes tudi že precej bolj vzdržljive. Ob normalni uporabi ti že vsak aparat zdrži vsaj dva dni, tistim ki pa nenehno visijo gor pa en dan, ta hudim pacientom pa tudi malo manj ...
Sicer imaš pa avtopolnilec in držala za gsm-čke in je ta "problem" brezpredmeten :wink:
Pametni telefon v vozilu je praktično lahko prava multifunkcijska naprava: navigacija, prostoročno telefoniranje, mp3 predvajalnik glasbe,.... Seveda za ta špas potrebuješ potreben vmesnik, ki pa ni ravno poceni.
Še malo moralnega pametovanja o varni vožnji: telefoniranje med vožnjo z aparatom v roki itak ne gre v prid vintage aparatom [-X :wink: :mrgreen:
Ne me narobe zastopit; ti naredi tako, kot tebi paše. Jaz sem samo naštel prednosti new-age tel. aparatov.
Nismo vsi iz enega "žmohta", a ne ... :wink:
Matr sem se razpisal. :lol: :-)( 8-[ :mrgreen:
Modras
Prispevkov: 651
Ja, ampak roko na srce, nepotrebnih funkcij nerabim.
Kar se pa slušalke tiče res ne gresta skupaj vožnja in telefoniranje, ampak ko stojiš pa ni boljšega od slušalke, ko jo primeš v roko.
Pa tudi signal je boljši. Danes je žal vse naravnano na marsikaj drugega kot klic.
Prispevkov: 10212
Ampak, če/ko stojiš oz. si parkiran nekje..... Kaj ti bo potem telefon v avtu, če lahko uporabiš gsm - tudi takega na tipke?
Signal je pa precej odvisen od ponudnika, ne glede na to, za kaj se aparat uporablja. Mrtve cone so danes zelo redke.
Glede nepotrebnih funkcij ti pa ne bom nič očital. Kot sem že prej omenil - vsak zase najbolj ve, kaj mu paše ... :wink:
Modras
Prispevkov: 651
Če razumeš kaj pomeni biti tip stare šole in pristaš klasike potem ti je vse jasno.
Komuniciram bolj malo, temveč vozim in nočem imeti razmetano po avtu.
Prispevkov: 10212
Modras napisal/-a:Če razumeš kaj pomeni biti tip stare šole in pristaš klasike potem ti je vse jasno.
Popolnoma. V nekaterih stvareh sem tudi sam pravi dinozaver :wink:
Modras napisal/-a:Komuniciram bolj malo, temveč vozim in nočem imeti razmetano po avtu.
Saj ravno zaradi tega.
Zakaj potem sploh vgraditi takšno reč? Telefon boš bolj malo uporabljal, jemlje prostor pri sovoznikovih nogah in še eno sredstvo za nabiranje prahu ...
Kako pa je zadeva sploh kompatibilna z današnjimi omrežji? Si povezan na navadno omrežje, ali ...?
Modras
Prispevkov: 651
Sem pristaš originala in se večinoma vozim sam.
Drugače pa obvezen tudi CB.
Riot88
Prispevkov: 65
Pridružen: To Feb 05, 2013 3:47 pm
Ko smo pri signalu....
Na kakšno omrežje šiba tole?NMT?
Ali gre pač tavelika SIMka notri?
Prispevkov: 6157
KOlikor vem, pri nas ni (več) analognega NMT omrežja. Mislim, da je ugasnil leta 2005. V skandinavskih deželah pa to še laufa.
Telefon, katerega "glista" želi natlačiti v avto pa mislim da je že digitalc in za GSM omrežje. (ugibam, ker ne vem niti, kateri model/tip Nokie je...)
Da pa tlačiš v avto nekaj kar ne dela več (NMT) pa ne razumem!
popravek: če sem gledal pravi tip telefona, je tole za GSM omrežje 900MHz, ampak temule z oglasa še cela postaja manjka!
Riot88
Prispevkov: 65
To sem že napisal v prvem postu, da je samo slušalka. Sepravi ista čreva kot v 166, ampak tam je zadeva celo uporabna. Notri poceni predplačniško SIM kartico in iz svojega telefona preusmeritev na to številko če ni odgovora.Pa zadeva špila kot prostoročni telefon.Ni ravno tako komot kot Parrot sistem, se pa da uporabljat.
@Modras,imaš mogoče napeljavo in GSM centralo že v avtu?
