Alfa Romeo 155 1.8 8V Sport by Bojanxe
Bojanxe tudi z moje strani, še v pisni obliki čestitke za nakup in vso srečo s strojem.
Verjamem da ti uspe porihtat vse točno tako kot si želiš.
Ta widebody je res top avto, sploh v rdeči!
=D>
čare
Prispevkov: 24
Pridružen: So Okt 08, 2016 1:02 pm
Kaj je to 127 konjev? Damjan glede zadnjih koles pa on bolj rabi distančnike kot nove ležaje v rokah.Dobr si si to domov navlekel,155-k ni več neki velik na cesti
Hvala vsem za lepe želje!
127 ostarelih žrebcev je ja.
Gor bodo šli distančniki in pa felge z veliko manjšim ET, da jih spravim pod rob. Ampak to čisto na koncu, zdej se je treba lotit projekta na drugem koncu :mrgreen:
Grega hvala, bom se pozanimal.
@čare, moja ni imela tako podrtih koles! Vseeno bi preveril puše na rokah in pa samo karoserijo.
@Bojan, original Stellare 16" pa 20mm distančnike 8)
Ta avto še zdej boljše zgleda kot 3/4 modernih avtomobilov :lol:
Killergame17
Prispevkov: 2988
Nimaš kej odpirat motorja pri teh kilometrih. To se je komaj ulavfal ta motor. Ni to TS 16V. Sicer je malo spremenjen motor kot starejši TS iz 75 in 164, ampak vseeno skoraj ista zadeva v grobem.
Vzames dol pokrov ventilov (verjetno itak pušča), pogledas če se ujemajo cahni odmičnih z cahni na mostovih odmičnih, preveriš če je ketna med odmičnima kaj ohlapna pa da je prvi cilinder v mrtvi tocki in to je to. Te ketne so večne za razliko od novih. Pa tudi napenjalec je na feder in je večen tako rekoč ker je nastavljiv. Za ležaje se nimaš kej sekirat vsaj do 200.000km. Zamenjaš olje, filter olja, filter zraka, mikro jermen in fertik.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
čare
Prispevkov: 24
Zakaj ta 155 nima svoje teme??
Bolš da ne, ker se mi oko nekam močno solzi... :mrgreen:
Ker je Corsa od moje boljše polovice doživela bridki konec, sem ta vikend registriral 155-ko in se bom js z njo vsakodnevno vozil. Poleg registracije sem ji privošču nove zimske gume, Continental WinterContact TS 860, ki so se izkazale za odlične, res super guma za v sneg, prav tako za mokro cesto.
Naredu sem tudi mali servis, olje (Motul 6100 Synergie+ 10W40) in oljni filter, bencinski filter, zračni filter.
Zataknilo se je pri kabinskem filtru, en program je dal kataloško za kabinski filter, zato sem predvideval da ga moja ima, ampak se je izkazalo da je brez. Mi lahko kdo pove, če na ta dva vijaka (označena na sliki) pride nosilec za filter? Da bi dobil nosilec in ga dal gor če je to možnost.
Števček za pritisk olja se ne premakne, mogoče kdo ve kje se nahaja senzor?
Pa za menjavo olja v menjalniku me zanima postopek, to drži da gresta 2 litra olja noter? Katero olje?
Ena zimska
Killergame17
Prispevkov: 2988
Števec za pritiska olja je taka okrogla bučka z 1 kablom gor, zadaj levo na glavi verjetno. Se dobijo novi še vedno.
Olje menjalnik tutela ZC 80 se mi zdi, odvijačiš na diferencialu čep in spustiš vse olje vn. Zatem odvijačiš še čep na sredini menjalniki, ki je magneten in očistiš opilke. Pa olje naliješ skozi luknjo, kjer pride merilna palčka.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Glede filtra kabine: tam lahko samo improviziraš, dobrodošla bi bila sicer mrežica (listje in ostala večja nesnaga).
Za probo lahko namontiraš kak kos kofila, zadeve kot jo najdeš pri kuhinjski napi. Za pritrditev vzameš meter pocinkane žice, ki jo primerno oblikuješ da izkoristiš označene vijake.
Praviloma so filtri na tlačni strani ventilatorja. Tam tudi ne more priti do tega, da bi se filter zmočil-moker je praktično nepropusten za zrak...
Hvala obema. Kabinski filter je pa pri nekaterih original na tem mestu, zato sem pomislil da dobim original nosilec in zmontiram. Tako kot je zdej, dobim vse smeti direkt v kabino. :x
Killergame17
Prispevkov: 2988
Evo ga. Sicer pa naj bi se dobil tudi original, tako da pokliči in povprašaj za del 46451004.
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... ts_id=9254" onclick="window.open(this.href);return false;
Paše iz vseh 145, 146, 155, GTV, Spider. Pa še ene par Fiatov.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Potem pa dokler ne dobiš originalnega pač nekaj zmontiraj improvizirano.
Morda ima original "škatla" kakšno zaščito pred vodo... Konkretno za tvojo ne poznam, imajo pa 147 podobno puščene vijake. Menda so pre-FL imele tam (ali je bilo to pri preFL 156? :-k ), če to drži pomeri razmak med vijaki pa pokliči npr. Witboya, če ima prej omenjeno, pa ako je razmak enak si že skoraj zmagal.
Če oceniš da bi voda res lahko predstavljala težavo, pa zmontiraš fino plastično mrežico ki jo daš v več slojih. Ni sicer filter proti cvetnemu prahu, nekaj pa vseeno je...
Kofil je pa že precej fina zadeva (ne sicer tako kot kabinski, a...), poiščeš pri prodajalcih nap ali pa v kaki elektro štacuni, saj se podobno uporablja pri ventilatorjih elektroomar v industriji. Z nekaj truda se zadeva po potrebi tudi razsloji na tanjše.
Eh, me je že Killer prehitel 8)
Ima neko plastično zaščito čez, ampak je bolj majave sorte, tako da dvomim da korektno opravlja funkcijo :mrgreen:
Bom najprej to zaščito predelal da bo stala na mestu, potem pa dobim original nosilec in zmontiram.
Hvala za uporabne informacije.
