TBi so začel delat 2009, ti pa upoštevaš inflacijo od 2005?
Cool story
Anyway.
136, 150 in 180HP Giulie imajo isti motor, samo software je spremenjen.
210HP motor je tudi zelo podoben, edino turbina in bati imajo drug part number.
Giulie z ročnim menjalnikom uporabljajo Getrag 6MTI300 menjalnik, ki je dizanjiran do 350Nm največjega navora.
Največji navor ki so ga v Giulii nastavili v ECUju pa je 400Nm (od 1700-3000rpm za 180HP motor in 2000-2200 za 136/150HP), to velja za D modus od 3. do 6. prestave, prvi dve prestavi sta omejeni na 300Nm in 350Nm.
Maksimalni navor je višji kot je uradno specificiran (380Nm).
V modusih N in A je največji navor 400Nm na voljo samo v 6. prestavi, vsaka nižja prestava pa ima 10-20Nm manj.
Zanimivo je tudi da imata 136/150HP motorja namenoma "zabremzan" navor do 2000rpm, medtem ko je pri 180HP dovoljen navor 400Nm že pri 1700rpm.
Pri avtomatikih je zgodba bolj "enostavna", uporablja se ZFov 8-stopenjski menjalnik z omejitvijo 500Nm.
Vse dieselske Giulie imajo navor nastavljen na 450Nm, razen Veloce 470Nm.
Motor ima ogromno rezerve. 136/150/180 se da odpret do 240HP, in preko 500Nm navora.
Seveda bi pri takih nastavitvah ročni menjalnik zelo hitro odpovedal. Medtem ko avtomatika brez težav prenaša te obremenitve.
Govori se o 520Nm od 2000-3000rpm z avtomatikom, in okoli 440Nm od 2200-3900rpm z ročnim menjalnikom (so pa pomisleki kako se bo "350Nm menjalnik" na dolgi rok obnašal z 440Nm...).
Zanimiva je funkcija pedala za gas. Saj ima pri 90-95% hoda neko "stopnico", in če gasa ne pritisneš preko te stopnice ne dobiš polnega navora. To je sicer pri avtomatikih "stalna praksa", ker se ta stopnica uporablja kot senzor za kick-down. Pri Giulii pa je ta pedal s stopnico tudi pri ročnih menjalnikih. In če gasa ne pritisneš preko stopnice, je navor omejen na 380Nm. Sam pri vožnji te stopnice nisem "opazil", tako da nevem, bo treba še enkrat na furo da vidim, kako točno se to obnaša v praksi.
Posebno "opozorilo" velja za motor 180HP AE "advanced efficiency". Ta ima dodan še dodaten "low pressure EGR".
Tako da ima ta motor 2 EGR ventila... avoid... like plague.
ECU je kompliciran v božjo mater. Tako da lahko pričakujemo zelo "kvalitetne" remape "profesionalnih" tunerjev.
Notri je en kup zaščit, pa tudi struktura je obupna, težko se je znajt.
To je to zaenkrat... obeta veliko, pri 240HP bo zadeva letela kot sneta sekira, imagine tuned 2.4JTDm -250kg +40Nm...
