Volanska letev - AR 159
boxer88
Prispevkov: 66
Pridružen: So Jan 10, 2015 12:30 am
Pozdravljeni!
V zadnjem tednu sem opazil, da mi pri zavijanju v levo volan ne obrne zvezno ampak je v določenem delu obrata čutiti kot da bi imel nekaj lufta. Pri obračanju na mestu tega "efekta" ni, prav tako tudi pri hitri vožnji in pri zavijanju v desno Avto je letnik 2006 in ima cca. 195000 tako da sem malo skeptičen, da bi šele sedaj šla letev, ali pač? Mogoče kdo ve, kaj bi bilo za ta kratek interval lufta še lahko krivo? :roll:
Za kakršno koli mnenje se vam že v naprej lepo zahvaljujem!
To bo prej kakšen končnik fuč...
zdena
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Mar 23, 2012 10:20 pm
Pozdravljeni
Meni pri obracanju volana skripa....mel pri mehaniku pa so vse roke ok....edino mi je nasel luft v drogu volana....to je tista stangica med volansko in koncnikom....ne vem tocko kako se rece....al je drog volana al je notranji koncnik.
V glavnem nasel mi je da ima samo tista zadeva luft....jst pa mislim da mi menjava tega ne bo v celoti resila problema.
Je imel ze kdo zanc ta drog in kaksni so simptomi.
Ker pri meni mal nabija....to bi znal biti drog....skripanje pa ne vem ce je to.
Plus tega bi pa k mam ze enkrat dvignjen avto pogledal volansko in jo podmazal....baje je pod masetno rja....kako je z tem?
Hvala
skyblue
Prispevkov: 779
"baje je pod masetno rja....kako je z tem?"
Halo servocom :)
volanska letev je zanič, potrebna bo menjava
Kaj pa če je samo notranji končnik fuč?
Ti kaj zmanjkuje servo olja?
zdena
Prispevkov: 6
Ma ta koncnik med letvijo in zu anjim koncnikom sem nabavu....menjam pa bom vidu kaj bo....poka skor sigurn to.
Skripanje pa je pp vsej vrjetnisti na roki....samo se ne vem kateri segment
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
Morda ve kdo kaj bi to lahko bilo.
Ko se vsedem v avto in prvic premaknem volan nekaj s kovinskim zvokom "poci" in se cuti nekje zracnost. Med voznjo in kasneje ko obracam volan tega ni.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Tudi mene je pričakalo lepo presenečenje. Manšeta ima luknje, notri pride voda in zadeva zarjavi. Potem je pa še letev spustila in zdaj na desni strani pušča olje.
Na Siluxu sem našel, da dobiš volansko letev že za dobrih 300€, če staro vrneš njim.
https://www.silux.si/izdelki/podvozje-i ... ?car=10801" onclick="window.open(this.href);return false;
A kdo ve, če so to nove volanske ali imajo obnovljene (glede na to, da moraš staro vrnit)?
Silver-Adi
Prispevkov: 15
Pridružen: Po Dec 07, 2015 11:02 am
B_U_R_I napisal/-a:Slika
To je obnovljena.Nove so čez 1000€.Jaz sem svojo v adelu kupil in isto moraš staro pol nazaj prinesti.
Enkrat Italijan,vedno Italijan
Jaz bi priporočil SERVO COM d.o.o. Ljubljana :wink:
http://www.servo-com.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stibla
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
In daš za obnovo 300+€ pol je bolš da kupiš že obnovljeno. Drgač pa iz italije se da dobit cenovno ugodne nove.
Prispevkov: 6157
Nove sigurno ne, ker je cena nove nove okrog jurja. Če je progresivna zadeva, je pa še dražje.
Tako da 300+€ v vsakem primeru.
Stibla napisal/-a:In daš za obnovo 300+€ pol je bolš da kupiš že obnovljeno.
Pri Servo Com se lahko zmeniš na tri načine:
- pripelješ svojo letev in takoj odpelješ že obnovljeno
- pripelješ svojo letev in počakaš, da jo obnovijo
- kupiš obnovljeno, svojo pa odpelješ na Dinos in s tem puhneš cca. 100€
kukec
Prispevkov: 1201
pa se bom moral verjetno pridruzit projektu "volanska letev"
pri obracanju volana na mestu v levo škripa, lufta ni čutit nikjer, nivo servo olja pa se mi zdi malo nizek, bom jutri probal najprej to dotočit, oz. kr celo zamenjat sam se bojim da ni to, ker bi verjetno v obe smeri skripalo
Si sploh preveril, če je volanska letev kje mastna?
