Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 1.9 JTDm 16V
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Če senzor tlaka crkne, avto ne bo vžgal. Ne vem pa kako je z napako v takem primeru.
Iz odčitane vrednosti bi se morda kaj razbralo. Predvidevam, da bi se moral med zaganjanjem tlak vsaj malenkost se spreminjat (tudi če elektro pumpa ne dela) ako je senzor vsaj malo živ...
Kores95
Prispevkov: 8
Pridružen: So Jan 21, 2017 10:06 am
Vozilo: Alfa 159sw
Hvala vama za pomoc :)
Prispevkov: 10216
Si potem našel napako?
Altmann
Pred mesecem dni sem imel to težavo. Mi je ca 10 cm od senzorja navzgor preglodalo modri kabel.
Kores95
Prispevkov: 8
Vozilo: Alfa 159sw
Taprave tezave se nismo cist nasli..ko priklucimo pumpo iz keslna avto vzge in lavfa...sumimo na regulator pritiska na crpalki...ker kaze na testerjo 3 napake ker smo vceraj se na en drug testr priklopili..pokazalo je rele(rele zmerjen deluje) pumpa v keslno(stestirali deluje),elektrika do regulatorja pritiska goriva deluje..sam nevemo ali ima ta regulator ki je na crpalki kaj veze da ne zazene pumpe v keslno???
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Rele po "meritvah" ne nujno kaže pravega stanja.
Če bi ecu pogojeval rele elektropumpe, bi zelo verjetno pogojeval tudi vbrizg, torej motor nikakor ne bi laufal.
In zdi se mi, da imaš mehanika, ki ima sicer par nekih univerzalnih diagnostik, s katerimi pa ne zna delat oz. jih uporabljat...
Kores95
Prispevkov: 8
Vozilo: Alfa 159sw
Problem resen..danes sem sel po avto..bil je kabel oksidiran(prezrt,počen) ki gre do pumpe na keslnu..da so ga potem celega zamenjali...zelo zadovoljen :))
Prispevkov: 10216
Še en primer, kako lahko zaradi ene malenkosti nastane cela štala in ob nesposobnih mehanikih tudi ogromen strošek ...
Lepo, da ste zrihtal =D>
Sik
Prispevkov: 6
Pridružen: So Maj 27, 2017 4:02 am
Zdravo!
Sem lastnik AR 159, jtdm 110 kw, letnik 2006, 226000 km.
Pri vžiganju mrzlega motorja potrebuje dva ali tri cikle, da vžge. Ob tem se momentalno močno belo-sivo pokadi. Med vožnjo ni težav, ko je motor ogret, vžge normalno, brez kajenja.
Verjetno šobe?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
A antifriz ti kej zginja?
Definiraj kaj je "mrzel motor"?
Slabo vžiga tudi ko je -10? Ali samo ko ima motor okoli 20°C?
Sik
Prispevkov: 6
Antifriz ne zginja, se pa včasih med vžiganjem pojavi napaka "previsoka temperatura hladilne tekočine", kazalec za temperaturo gre do maksimuma in nazaj.
Enake težave se pojavljajo, ko je zunaj -10 ali pa sedaj, ko je skoraj 30. Ko se motor segreje na delovno temperaturo, pa nekako dve uri normalno vžge. Se mi pa zdi, da ponavadi črpalka za nafto predolgo dela (cca 6 sekund) pred vžigom. Občasno pa je ta interval precej krajši (2-3 sekunde).
Če dobivaš napako za previsoko temperaturo hladilne tekočine med vžiganjem je to znak da imaš slab akumulator...
Grelne svečke ti delajo?
Prispevkov: 10216
... ali pa rele vžiga?
Sik
Prispevkov: 6
Svečke so nove, bom probal z novim akumulatorjem. Čeprav naj bi bil načeloma še dober.. Za rele pa nisem prepričan, če ga je pregledal.. Bom vprašal mehanika
