Tempomat: naknadna vgradnja - AR 159 / Brera / Spider
Re: Vgradnja tempomata v 159 JTDm, 150KM
OdgovorNapisal/-a Matija245 » To Mar 21, 2017 9:15 pm
se je slučajno kdo brez konektorja za tempomat lotil montaže? (predvsem me zanima kakšen nasvet)
jaz se lotim jutri :) upam da bo tistale električna shema dovolj
Matija245
Vozilo: AR 159 JTDm
Prispevkov: 24
Pridružen: Sr Maj 25, 2016 8:08 pm
OdgovorNapisal/-a vivora » Sr Mar 22, 2017 7:46 am
Jaz sem se igral z tem čez vikend. Potegnil sem inštalacijo zdaj pa čakam štromarja, da mi priklopi v konektorjih, ker niman teh kovinskih vtičev, ki pridejo v konektor.
Kable sem pa potegnil takole. V konektorju D001 sem že imel not 14 in 15 pin.
H7 - D001 - M10
1 pin - 32 pin - 38 pin
2 pin - 15pin - varovalka f35
3 pin NC
4 pin - 14pin - 77 pin
5 pin - 11pin - 78pin
6 pin - 10 pin - 56pin
vivora
Prispevkov: 196
Pridružen: Po Jan 03, 2011 10:46 am
OdgovorNapisal/-a Xin » Sr Mar 22, 2017 6:41 pm
če je kdo tako prijazen in poleg priloži še kakšno slikco vgradnje mu bom večno hvaležen :)
Xin
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a Matija245 » Sr Mar 22, 2017 7:37 pm
evo zmontiral, dela ko šus :)
po temle sm zvezal,
H7 je konektor na ročki,
D001 je velik rjav konektor
H7 - D001 - M10
3 pin NC
najprej sem si prpravil žilo, ki sem jo napeljou od ročke, do desne strani do konektorja
tukaj na tem konektorju nisem imel pinov pripravljenih, taako da sem po številki pina odstrigel kabel in prilotal direkt
to naj bi bilo to, je pa zajebano kabel spelat na drugo stran avta :)
Matija245
Vozilo: AR 159 JTDm
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Xin » Pe Mar 24, 2017 10:07 pm
tudi meni je uspelo :-({|= manjkal mi je sicer drugi del napeljave od konektorja D001 do motornega računalnika in varovalke. Zadeva je speljana križem-kražem, vendar dela in bo urejena kot se spodobi. Če je tukaj kdo, ki ve kje lahko dobim te "kovinske zaključke", ki pridejo na žice ali kako se reče zadevi na koncu žice, ki jo porines v konektor naj prosim pove :D
Xin
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a Matija245 » So Mar 25, 2017 2:04 pm
Me veseli da je tudi tebi uspelo :) pine v konektorju bi bklo pomoje najbolj pametno vzet iz ene stare instalacije.
zdej sam se tribesmana nucamo da lucko vzge :)
Matija245
Vozilo: AR 159 JTDm
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Xin » So Mar 25, 2017 3:26 pm
men je lucka tkoj posvetila, prav tako se na zaslonu prikaze sporocilo kdaj je tempomat aktiven :)
Xin
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a TribesMan » So Mar 25, 2017 8:06 pm
Xin napisal/-a:men je lucka tkoj posvetila, prav tako se na zaslonu prikaze sporocilo kdaj je tempomat aktiven :)
Mogoče zato ker sem ti že "aktiviral" lučko eno leto nazaj, ko si zmontiral ročko, pa sva ugotovila da manjka napeljava? :D
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9596
OdgovorNapisal/-a Xin » So Mar 25, 2017 9:26 pm
TribesMan napisal/-a:
Sploh nisem pomislil na to. :-k Sem mislil, da se ni dalo nič narediti, ker ni bilo odziva iz ročke. :D
Xin
Prispevkov: 362
Re: Tempomat - Naknadna vgradnja
OdgovorNapisal/-a lukc159 » So Dec 02, 2017 3:27 pm
Fantje nekej me zanima tole temo sem sicer prebrav ampak senkrat postavljam vprasanje.
V kratkem se bom lotil vgradnje tempomata gre za 1.9 jtdm motor 150ks ,2008 letnik , kako bi se lahko preprical da ima avto tudi od podvolanskega konektorja pa dalje vso napeljava da bo zadeva zares delovala preden grem po rocko. ?
lukc159
Vozilo: Alfa romeo 159 (1.9 JTDm 16v) sw
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne Feb 12, 2017 5:29 pm
Re: Tempomat: naknadna vgradnja - AR 159
OdgovorNapisal/-a budwaiser » Sr Dec 06, 2017 5:42 pm
Kolikor sem jaz uspel preveriti glede tega, je napeljava sestavljena iz dveh delov. En del je od podvolanskega konektorja do sovoznikove strani ob strani pod tapeto. Drugi del gre od sovoznikove strani do racunalnika motorja. Meni npr. ta drugi del napeljave manjka. Pa aktivacija tempomata, katero mi je tribes ze naredil. Najlazje bo da snames podvolansko plastiko in sovoznikovo talno stranko tapeto in pogledas. Poglej slike v tej temi. Glede na to da bom to dal delat drugem, nisem tak strucko, tako da ce se kej narobe povedal naj me kdo popravi :wink:
budwaiser
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
Prispevkov: 56
Pridružen: To Jun 21, 2016 11:09 am
Re: Tempomt vgradnja v Alfo 159 JTD (150KM)
OdgovorNapisal/-a Xin » Sr Dec 06, 2017 8:17 pm
V moji 159ki je bila prav tako samo napeljava od volana do konektorja pri sovozniku. Zelo mi je pomagala naslednja shema, čeprav nisem električar in sem se kar pošteno namučil, da sem ugotovil, kako jo "prebrati" :D
drugače pa prilagam še nekaj slik, ki sem jih našel v arhivu, če koga zanima kako stvari izgledajo v rokah.
Na sliki je konektor, ki se nahaja pri varovalkah. Če se ne motim je ta tanek kabel potreben za lučko na armaturki.
Takole zgleda isti konektor z zadnje strani, ko sem dodal dodatno žico.
Na tej sliki so že pripete vse žice na svoje mesto in označene. Ker nisem imel teh "zatičev", da bi žice enostavno vtaknil v konektor, sem le tega preskočil tako, da sem žice fiksno zvezal pred njim ter jih izoliral s termo-skrčkami ali kako se reče :D
No na zadnjih dveh slikah pa še konektor v motornem prostoru, kamor je potrebno vstavit manjkajočo napeljavo. Je treba malo preštet, da potem dela. Na predzadnji sliki so z belim flomastrom označeni manjkajoči pini. :D
Xin
Prispevkov: 362
Re: Tempomat: naknadna vgradnja - AR 159 / Brera / Spider
OdgovorNapisal/-a bibi156 » Sr Feb 13, 2019 9:17 pm
Tudi sam se bom lotil vgradnje, zanima me ma naslednje. Po el. shemi naj bi ena žica šla na konektor B002 na 17 pin iz pina 15 na konektorju D001. Zanima me kateri konektor je B002.
Sklepam da je B002 skrajno desni rumen konektor, mi je pa čudno ker ni enak kot je konektor ki ga je slikal uporabnik Xin na zgornjih slikah.
bibi156
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Prispevkov: 334
Pridružen: To Maj 20, 2008 9:16 pm
OdgovorNapisal/-a bibi156 » Po Feb 18, 2019 11:35 am
Mogoče kdo ve kje se dobijo pini, ki se vstavijo v konektor M010?
bibi156
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Prispevkov: 334
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
