Smrad po zažgani plastiki v notranjosti / kabini - AR 159
sebastjan_b
Prispevkov: 54
Pridružen: To Jun 21, 2011 9:03 am
Zdravo
Prosim za malce pomoči. Imam težavo z gretjem in sicer ko sem v nedeljo malce "navil" gretje v avtu je začelo smrdeti po zažgani plastiki (kot bi se žgali kabli) ima morda nekdo idejo kaj bi lahko bilo narobe. Ko gretje ne dela je vse OK pravtako pa poleti nikoli ni bilo težav z klimo......
Po enem tednu je še vedno isto
hvala za pomoč
sebastjan_b
Prispevkov: 54
no sedaj pa tudi ventilacija več ne dela. Če daš roko na reže nekaj toplega čutiš vendar zelo zelo slabo. Mogoče sedaj kakšen nasvet?
Je mogoče da je scvrlo varovalko al je kej drugega. Bi pa rabil to zrihtat ker je zima
kosir1234
Prispevkov: 3687
ventilator ti je prekurilo.
Če bi pogruntal predno je nehalo pihat ga bi še mogoč lahko rešu, zdaj pa dvomim...
ni nič ropotalo prej?
Pa če je ventilator šel je najbrž tudi varovalko prekurilo...
Strunc
Prispevkov: 16
Pridružen: To Jul 13, 2010 9:01 am
jap tudi meni je skurilo ventilator (14cm fan) prislo pa me je 140 eur z delom na AT
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
A razen vonja po zazganem, drugih znakov priblizajoce se okvare ni?
LpM
In odAlfala sta domov
sebastjan_b
Prispevkov: 54
no avto je ponovno doma. Ventilator čudežno dela (se mi je poleti 3x zgodilo da se je sam od sebe ugasnil samo nisem takrat pomislil da bi lahko kej blo resnega). vonj po zažganem je še ampak ga je manj. Torej najbolje da ga električarju peljem da zamenja vse skupaj?
borisk
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Nov 14, 2011 1:48 pm
Kriv je slab stik na regulatorju za ventilator kabine (v kabini, pod predalom na sovoznikovi strani) , pri meni je potem crknil in ga je bilo potrebni zamenjati, tako da probaj preveriti kontakt.
sebastjan_b
Prispevkov: 54
ja je bil kriv konektor. je pa tudi že malo stopljen (to je bilo krivo da je smrdelo po plastiki). Če koga zanima ima točno ta konektor laguna faza 2 (na ebayu 10 EUR z poštnino.
Imam pa novo težavo.
Ko smo porihtali konektor mi je avto začel kuriti nenormalno (se vidi kako cagar za bencin pada). Po BC-ju imam pri speljevanju porabo od 10,5 - 30l. Na AC se poraba spusti na cca 6l ampak jaz imam 90% mestne vožnje. Ali ima kdo izkušnje glede te težave.
Pa razumem da BC ni merodajen ampak števec pa moja denarnica pa sta :)
hvala
MAXTER
Prispevkov: 538
Pridružen: To Feb 15, 2011 1:21 pm
Pozdravljeni,
da še tle gor vprašam če je mogoče kdo imel podobno izkušnjo. Celo zimo sem imel en tak čuden rahel vonj po plastiki v notranjosti avtomobila. Sedaj ko se je pričelo toplo vreme pa se ta vonj še izdatneje pozna ko mi zažene klimo. Ima kdo kakšno idejo ali je to od klime same ali se dogaja kaj drugega? Pregledat še nisem dal...
Da ni tudi tebi kakšen šponar zaribal?
MAXTER
Prispevkov: 538
Dejansko zacne bolj smrdet po zazganem ko se motor fajn ogreje in klima dela na polno, avto se vozi normalno. V motornem predelu ni nobenga vonja po zazganem. Kaksen sponar?
ThugBoy
Prispevkov: 395
Pridružen: So Jul 19, 2008 9:18 am
Kraj: Morje
Preveri upor ventilatorja al kaj je pač tista stvar
pod sovoznikovim predalom, potrebno je odstranit oblogo.
"Even When They Kill Me, They Can't Never Take A Game From Young G"
MAXTER
Prispevkov: 538
Menda bo res nekaj z klimati/ventilacijo ker se danes zjutraj ob gretju ni nič vonjalo, medtem ko po vklopu klime/hlajenja začne čez čas fajn smrdet
Gretje ti dela?
MAXTER
Prispevkov: 538
Ja gretje in hlajenje deluje normalno, avto se vozi ter deluje normalno.
