poročam jutri ob priklopu na FiatECU. Upam da je kakšna neumnost, cevka najraje
Hm, domnevam, da je enako tudi pri 2.4 jtdm motorju....ravnokar sem gledal pri mojem in se zadeva ne premika.alro napisal/-a:Loputa se nahaja kjer ti kaže modra puščica. Če pogledaš še tisti vzvod obkrožen z zeleno, v taki poziciji more bit ko avto laufa, ko avto ugasneš, se premakne v smeri zelene puščice in zapre loputo. Loputa se po nekaj sekundah (saj ne vem točno 10-15s ?) spet odpre in vzvod se vrne v prvotno pozicijo (kot na sliki), če vse dela kot je treba. Meni je že enkrat počla vakumska cevka zadaj, med motorjem in požarno steno in enkrat spredaj na spodnji strani ---> TALE. Obakrat je avto močno zatresel ko sem ugasnil motor, se pa ne spomnem kako se je obnašal med vožnjo v nižjih obratih.
P.S. Naj te ne motijo z rdečim obkroženi vijaki EGR -ja. Stara slika.
Če ti "klika" in se loputa ne premika to pomeni samo eno... nimaš vakuma.Perme napisal/-a:Update:
Egr sem odnesel k lokalenmu avtoelektričarju, kjer smo ga sprobali, elektromagnetek krasno odpira in zapira loputo v ventilu. S tem verjetno EGR odpade?
Prav tako sem po napotkih TribesMan-a avto priklopil na FiatECU, ga zagnal, pustil kako minuto laufat in pod "Actuators" pritisnil "Inlet circ. throttle solenoid valve". Zadevo slišim da nekaj "tik-taka", a same lopute pri sesalnem kolektorju ne premika. Probal sem jo ročno odpreti in zapreti - to gre brez težav, tako da zataknjena ali kaj podobnega ni.
Glede akutatorja na turbini pa žal nevem, kam točno gledati. Vseeno sem poizkusil z FiatECUjem - sliši se, toda nevem kam gledati če tudi premika? Kje točno se to nahaja?
vnaprej hvala za pomoč,
lp, Perme
