"Bianca" AR Brera + EX Mala italijanka AR 147
Prispevkov: 7952
Čestitke, naj lepo služi =D>
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
MaStr napisal/-a:Čestitke - zelo lepa =D> =D> =D>
Vidim, da si jo dobil z osvetlitvijo po mojem kopitu (xenon-kit + led) :mrgreen:
Koliko km? Uvoz?
Pa veliko sreče!!!
Ni xenon kit, navadne halogene žarnice so. samo izgleda tako :D Xenon kit nevem če bi si upal dat not, zarad policije pa potem tehnični pregledi. Nekaj časa bo sigurno taka kot je. Iskala se je Brera s SkyWindow, original xenon in usnje, samo pri nas je itak boga izbira (tista 1750 TBi na avto.net je izjema in izven mojega ranga €€€ :D ). Ta je pa res lepo ohranjena, notri nič obtolčena po sredinski konzoli al pa tiste lajšte na vratih. Sedeži čisto lepi... Pred to sem šel 3 pogledat in se sam za glavo prijel, ko sem jih videl. Pa kaj to folk dela s takimi avtomobili :S Ta moja pa Ima 181.000km prevoženih. Če so realni pa nimam pojma. Ko je na avtotradu brskal po laptopu je rekel, da bo pogledal za kilometre, pa je potem pozabil, ker smo se ukvarjali z tisto lučko na armaturki (akumulator). Sem pa dal, da jo preventivno pregledajo, preden sem kupil in vse štima (razen to z opozorilno lučko). V najslabšem primeru alternator obnovit, mogoče pa se je samo problem v kakšnem kablu kot je "Tribesman" napisal v drugi temi. Se bo vsekakor pogledalo in odpravilo. Je pa uvožena iz Italije.
Prvo pa je treba na avtu veliki servis naredit. Material je že naročen. Olje boste vrjetno priporočali Motul Xcess 8100 ? :D
WiTBoY napisal/-a:Lepa =D> a ta je od kmz?
Je tako ja :D Ti je znana? :D
Hvala fantje za lepe želje. Upam, da mi bo res dobro služila. Jaz se bom potrudil, da bo njej lepo :D Jutri jo še dobro spucat, pa potem en fotošuting :D
TheRealDeal napisal/-a:...Olje boste vrjetno priporočali Motul Xcess 8100 ? :D
Xclean :mrgreen: ..zdaj si namreč Eko :D ..kao
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Gregson007 napisal/-a:
Slika :mrgreen:
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Na Bianci se dela veliki servis. Rdečka je pa naprodaj.
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id= ... omeo%20147
Breraaa
Prispevkov: 6
Pridružen: Ne Mar 26, 2017 9:11 pm
Smem vprašat kateri način si izbral za prevoz do Slovenije, tablice ali avtovleka?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Breraaa napisal/-a:Smem vprašat kateri način si izbral za prevoz do Slovenije, tablice ali avtovleka?
Je že bila v Sloveniji.
Fantje, a tisto sporočilo "change oil" lahko samo na pooblaščencu pobriše al se da tud z drugimi diagnostičnimi programi ? Veliki servis smo naredili. Avto je bomba :D Upam, da mi ne bo povzročala preglavic. Slike pridejo, samo da jo temeljito spucam :D
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Če imaš kabel in program lahko sam
159 2.0 jtdm
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Evo še nekaj frišnih slik :) Zdaj sem z avtom naredil dobrih 1000 km. Pelje se odlično. Turbina "malo" žvižga, ko je mrzla, ko se segreje ne tako glasno. Dokler dela dela, ko rikne pa novo kupit. Sem pa tudi veliki servis naredil, da vsaj vem na čem sem.
Se mi pa sliši nek zvok, ki ga ne znam opisat. En mehanik je rekel, da je 100% jermenica. In seveda isti dan naročim jermenico, danes se je zamenjala, zvok pa še vedno prisoten :evil: Bom priložil link spodaj do posnetka.
Potem najdem še to ... :shock:
Mi lahko nekdo pove, čemu služi ta cev (kako se ji reče), da jutri kupim novo. Na šiht se lahko peljem, da ne bo prišlo do kakega samovžiga? :lol: Lahko s čim oblimam to cev "za silo", da bom lahko na šiht peljal? Sej bog ve, koliko časa je že počena, jaz pa nisem porajtal. ](*,)
Evo še posnetki tega misterijoznega "ropotanja" :-k
[Youtube]https://youtu.be/e_CVGp0z9iM[/Youtube]
Please help!!! [-o<
Zadnjič spremenil TheRealDeal, dne Ne Apr 23, 2017 11:15 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Ta cev je za oddušek oljnih hlapov.
Zvok pa bi jaz rekel da prihaja od injektorjev.
Prispevkov: 10207
To, da je turbina pri mrzlem motorju malo glasnejša je čisto normalno.
Po kakšnem kilometru prevoženega jo ni več slišati ...
TheRealDeal
Prispevkov: 724
MaStr napisal/-a:To, da je turbina pri mrzlem motorju malo glasnejša je čisto normalno.
Ja točno tako, kot si napisal. Sej ne šponam mrzle, sam se vseeno malo sliši.
TribesMan napisal/-a:Ta cev je za oddušek oljnih hlapov.
Hvala. Bom to cel jutri probal naročiti novo, če je bodo sploh kje imeli. Kako pa da ugotovim, če so res šobe? Nek kakšno delujočo rabljeno dobit pa preklapljat pa poslušat ?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Zdaj sem se oglasil pri drugem mojstru in je poslušal zvok in pravi, da se 100% sliši visokotlačna pumpa (pumpa za gorivo). Mogoče so italijani "cvička" not tankali pa se zaradi tega sliši ? Rekel je, naj se nekaj časa vozim, mogoče utihne, če ne pa jo je treba dati na obnovo.
Prispevkov: 10207
Nekaj takega?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Ne. Zvok prihaja iz tega območja označenega na sliki. Če prisloniš uho se sliši ta zvok. Samo v motornem prostoru ni tako izrazit in glasen, kot pa če zapreš pokrov motorja. Potem se ta ropot najbolj sliši pri sprednjem desnem kolesu. Med vožnjo sem pa opazil, da je ta ropot odvisen od tega koliko plina dodaš. Če se voziš v 4. 50km/h je med vožnjo skorajda neslišno to klikanje, ko pa malo pospešiš pa to "klikanje" postane malo hitrejše, nad 1500 rpm pa utihne. Pa to je prisotno samo pri ogreti mašini. pri mrzli tega ni slišat.
Slika ni moja, ampak sem jo na googlu pobral.
Tak je zvok. (Mogoče si linke spregledal zgoraj). Vem, jeba je tako na pamet iskat simptome in ugibat kaj bi to bilo. Ampak ne menjam več stvari dokler ne bo 100% odkrit krivec. So mi rekli jermenica, sem takoj šel kupit novo in kot kaže ni jermenica :S
Zadnjič spremenil TheRealDeal, dne Ne Apr 23, 2017 11:13 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
