Volanska letev - AR 159
kukec
Prispevkov: 1200
Kraj: Slov. Bistrica
nisem se nic gledal, zvok se mi je pojavil prvic vceraj zvecer. Pri menjavi platisc ni bilo nic videt..
Daj najprej to preveri, da ne boš po nepotrebnem letev kupoval, ker je dostikrat krivec za ta pojav posodica za olje ...
kukec
Prispevkov: 1200
to vsekakor, jutri gre avto na dvigalo, oz se bo olje natoclo na maximum. Imas mogoce podatek za ceno posodice? je se vedno cca 50€
kukec
Prispevkov: 1200
Olje ki je v posodici, je daleč od tega da bi bilo zelenkaste barve, je bolj rjavo/rdeče ki je značilno za navaden atf. Jutri se bo sčistila posodica in menjalo olje z Tutela GI/R. Je 1L olja dovolj?
upam da bo to to...
Hidravlično olje je ali zelene ali rdeče barve. Dvomim, da je težava v olju, tudi čiščenje ne vem, če bo pomagalo. Vem pa, da so nekateri imeli težave z posodico. Upam, da kdo, ki je imel to težavo napiše, zakaj in kakšne težave so bile s tem ...
Volansko letev si preveril - je suha?
kukec
Prispevkov: 1200
Tole gnojico zlil ven, prepucal sistem z novim oljem tutela gi/r. Servo ne spusca nobenih posebnih zvokov, tut obcutek na volanu je malenkost drugacen..
Jebenti, tole je pa nekam čudne barve olje .... :? :-k
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Placebo dela svoje :) . Kukec mogoče ja za pogledat tudi kak volanski končnik. Meni je grozno škripalo pri zavijanju v levo. Zvok je bil res hudo neprijeten. Po paniki, da bo spet šla volanska letev se je izkazalo, da je bil volanski končnik zanič.
Sicer pa ne vem zakaj se vsi pritožujete nad manšetam. To je potrošni material. Ves čas je izpostavljen ekstremom (mraz, raztezanje, rotacija, kemikalije, kamenje) in normalno, da bo material enkrat popustil.Vsaj dvakrat na leto preverim vse manšete. Ponavadi ob menjavi gum. Če je hin menjam, če ni grem pa denar zapravit zvečer v oštarijo.
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Mene pa zanima kaj bi to bilo, vglavnem ko volan premikam na mestu mi poka nekje v notranjosti, pri volanu. Volansko letev smo pregledali in končnike, pa je vse brez lufta. Luft je nekje v kabini, gledal sem in je kar nekaj zglobov vmes, ampak po občutku bi moral bit takoj od volana naprej. Je imel kdo že kako podoben problem? Začuti se tudi včasih ko doma zapeljem na dvorišče in je manjš mulda, poči in čutim luft na volanu.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Notranji končniki pod manšeto?
sasoz
Prispevkov: 480
smo pogledal in je vse brez lufta, sliši se v kabini edino če se prenaša zvok samo dvomim
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Med volanom in letvijo je en križni zglob sam močno dvomim da je tam luft.
sasoz
Prispevkov: 480
Ja. em tisti zglob je ok, potem sta pa še dva zgloba višje proti volanu, pa še tik pri volanu je nekij, sam jest mislim da je tik pri volanu nekje luft.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
sasoz
Prispevkov: 480
Jo no tle nekje se sliši pokanje, sliši pa se kod da bi blo tle na vrhu, je tle še kej tazga not da bi lahko pokal? Edino če ma tam luft k se volan gor nasadi je možno?
