Voznikova konzola za pomik šip in ogledal - AR Brera
dunker
Prispevkov: 71
Pridružen: Pe Nov 23, 2012 4:10 pm
Pozdravljeni, Alfisti,
Pred leti sem na forumu že predstavil svojo rdečo lepotico (Brero), tokrat pa imam vprašanje glede voznikove konzole za pomik šip in ogledal na vratih:
Stikalo za pomik voznikove šipe imam že od nakupa avta polomljeno... Ko se ga navadiš, sicer normalno deluje, ampak je definitivno polomljeno. V zadnjem letu pa sta se pojavili še 2 drugi težavi:
  • ne deluje več el. nastavljanje ogledal,
  • ko prestavim v rikverc, se ogledala več ne obrnejo proti tlom.
Imam prav, da je za vse skupaj odgovoren isti elektronski modul v tej konzoli?
Če imam prav, bi z menjavo te konzole rešil vse 3 opisane težave (polomljen gumb, el. nastavljanje ogledal, obračanje ogledal proti tlom ob rikvercanju)?
Vnaprej hvala za odgovore!
Anže
Prispevkov: 10199
dunker napisal/-a:ko prestavim v rikverc, se ogledala več ne obrnejo proti tlom.
A to mar obstaja?
Simak
Prispevkov: 33
Pridružen: So Dec 24, 2016 1:15 pm
Vozilo: Alfa Romeo Spider TBi
Alfa Romeo Giulia competizione
Alfa Romeo Tonale Ti
Sicer imam Alfo šelezelo kratek čas, pa bi vseeno opazil, če bi se ogledala spustila.
Glede stikala pa je tako, da so nova grozovito draga, pa tudi rabljena težko dobiš za normalen denar.
Vem, ker sem kupil Spiderco z zlomljenim gumbom. Precej sem se nasurfal, da sem našel rabljeno stikalo za 60€.
1. AR 146 1.6
2. AR 156 2.0 selespeed
3. AR Spider TBi
4. AR Giulia veloce
5. AR Tonale Ti
6. AR Giulia competizione
BodyLove
Prispevkov: 31
Pridružen: Sr Mar 15, 2017 2:31 pm
Mene je osebno motilo na Bmwju ko daš rikverc se obrnejo proti tlom in nevidis nicesar drugoga kot kak plocnik, meni osebno brez pomena zadeva...Aja to so imeli ze na Bmw 7,05 letnik naprej potem se ostale serije.
Prvi je to imel že Renault Safrane.
Namenjeno pa je bilo vožnji vzvratno i nparkiranju, da nisi zadel kakih robnikov...
dunker
Prispevkov: 71
Zdajle sem poguglal in našel sledeče zadetke:
Ebay (UK)
Veloces (UK)
Parts World (UK)
Partacus (Nemčija)
Vsi so nekje v rangu 150-200 funtov oziroma dobrih 200 eur. Mislite, da gre tukaj samo za plastiko (stikala ipd.) ali pa je vsebovan tudi elektronski modul?
Stibla
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Kak modul? Ni spodi samo vezje, ki povezuje tipke ter konektor?
Simak
Prispevkov: 33
Zadeva je sestavljena iz večih delov.
Pri mebi je bil odlomljen gumb za levo steklo.
Težava je, da je celoten zgornji del enoten. Ni vsak gumb posebej. Spodaj je elektronski modul.
Zdi se, da je spodnji del enak pri Mitu, zgornji pa ne. Drugačna plastika.
A si probal zadevo odklopit in znova pazljivo priklopit konektor?
Pri meni je tudi nagajal po menjavi, pa sem ga znova priklopil in bp.
1. AR 146 1.6
3. AR Spider TBi
4. AR Giulia veloce
5. AR Tonale Ti
dunker
Prispevkov: 71
Po 5 mesecih je tale zgodba dobila epilog - bolje pozno kot nikoli. :D
Preko interneta sem iz neke razbite 159 kupil novo stikalo za pomik šip. Potem sem v moji Breri konzolo z gumbi za pomik šip in ogledal previdno odstranil z njenega mesta, odklopil konektor ter zadevo popolnoma razstavil. Prišel sem torej do tegale stanja:
Tale modra guma skrbi za to, da stikala (npr. tista za nastavljanje ogledal) na samem vezju pritiskajo na prava mesta. Pri meni se je iz neznanega razloga modra guma odpravila na potep kakšen centimeter v levo, zaradi česar se je ogledalom ob nastavljanju zmešalo. Zdaj sem jo spet fiksiral na pravo mesto.
Obenem sem tudi polomljeno stikalo za pomik voznikove šipe zamenjal z novim iz 159, kar se je izkazalo za precej trivialen postopek (ko te enkrat neha skrbeti, da boš polomil plastiko, ker je očitno precej trpežna).
Odkar sem vse zmontiral nazaj na svoje mesto, delujejo stvari spet perfektno. Obe šipi sta povsem ubogljivi, prav tako se obe ogledali pravilno nastavljata v vse smeri.
Obračanja ogledal proti tlom med rikvercanjem pa še nisem imel priložnosti potestirat... upam pa, da je rešeno tudi to. :D
dunker
Prispevkov: 71
Aha, pozabil sem seveda najpomembnejši podatek... Ker sem se izognil menjavi celotne konzole, sem glede na informacijo s strani Avto Triglava prihranil točno 242,72 EUR z DDV.
Ni slabo za en simpatičen večerni projektič. =D>
Prispevkov: 3838
Škoda, da nisi bolj podrobno opisal demontažo, popravilo in montažo. Na forumu bi bilo zelo dobrodošlo več DIY (do-it-yourself) tem. Za starejše alfe jih je precej, za novejše modele pa bore malo, nič nočete deliti znanja [-X :mrgreen:
Čestitke za ''projektič'' =D>
