Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
67
74%
Črna!
24
26%
Skupaj glasov: 91
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Tole ne odpiraj...če prideš zraven čimbolj spucat, pol pa tko kot so že ostali rekli...rust converter, 2k temeljno, pa obilno z voskam zalit, bo še tebe preživela. ;)
Killergame17
Prispevkov: 2988
Bom še vido za odpirat ja ali ne.
Nova sklopka za 164 3.0 V6 12V. Stara je pa tocno 19 let pa 2 dni :lol: Pa stala celo premoženje na original servisu v HR. 33€ :lol:
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 6157
Mrkša?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ne. Karić.
bvogri
Prispevkov: 819
V kakšnem stanju je kaj el.napeljava pri tok stari Alfi?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Zgleda ok, delal je pa tut vse. Bom pa jz dal vse nove konektorje verjetno. Sploh na enih delih, kjer vem da so kritični. Pa par novejših konektorjev pride, itd. Pač pregledal bom kompletno instalacijo vse kar pride v avto in popravil, zamenjal, kjer bo kaj treba.
Bom pa itak kombiniral. Kar more bit od 3.0 stara, bo stara, recimo za zadn konc, ABS in podobne zadeve bom pa kr te od superce najnovejše pustil, ker so določeni kabli isti.
Prispevkov: 6157
Grabi i nosi! :)
kresni z miško
Killergame17
Prispevkov: 2988
Bi lahko za 700€ dobil nove original set drugače :)
Zdej je itak že odločeno. V ponedeljek dobim druge cilindre.
Prispevkov: 6157
Sem slučajno našel tole. Potem sem še malo brskal in se je od nekod pojavilo kar precej originalne robe za stara FLAR vozila...
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sej te original robe se še kr dost da najdet. Sam cene so pa take, da se ti zblede. Tut če ni glih redka zadeva, isto nabita cena :)
Prispevkov: 6157
Ja ja, cene gredo v višave... :)
Še Golden Lodge svečke moraš ubost za tale 12V Busso motor....
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ah, NGK platinium bojo cisto dobre :D Golden lodge pa zgledajo te k so ble v motorju drugace zelo dobro stanje. Sigurno niso original vec..
Pricakovani cilindri iz Srbije prišli. Oh in sploh 24V, ki zgledajo vsi kot novi. Tudi tukaj ni blo izjeme. Izgled super. Mreža lepo vidna, B klasa (92.99 - 93.00 mm) in na koncu isto obrabljeni kot 12V cilindri :lol: . No dan pred dostavo je model enga unico, ker ni šel iz bloka in ga je stolko in zvil celga ](*,) #-o :roll: Koncno najdeš set in še ta ni set :lol:
No še unicen...
Uspel sem dobit tudi komparator
Kar nekaj merjanje zopet.
Zapiski
In pa koncno porocilo urejenih podatkov meritev :mrgreen: Kot vse kaže bo pac sestavljen motor z 0.11 mm lufta med bati in cilindri. Se pravi 0.04 mm vec od tega kolikor naj bi bilo (0.069 mm).
Zdej ce ta luft primerjam z recimo motorjem, ki je bil v eni 75, kjer je bilo med od 0.13 do 0.15 mm lufta, pa je motor delal brez težav, letel kot zmešan, olja nic kaj pil. Po tem takem bi mogla zadeva funkcionirat. Popolno ni. Je pa cca 800€ ceneje. Ce pa nebi blo ok slucajno, bom pa pac razdro motor in dal notr nove bate cez x km oz x casa.
Pa še ena zanimiva zadeva. Vsi cilindri, prakticno isto obrabljeni (+ - 0.01mm). Pa so cilindri eni iz 12V, drugi 24V, razlicni kilometri, eni honani, drugi ne, eni normalno mazani, drugi sploh niso bli mazani (sestavili napacen sistem v motorju in ni bilo pravega podmazovanja cilindrov), razlicne tovarniške klase in mere, itd. Neverjetno, ampak resnicno. Preverjeno z dvema napravama umerjenima!
Killergame17
Prispevkov: 2988
Kupil stojalo za motor, da mi olajša sestavljanje. Oz bolje receno to je kr must have za sestavlat motor :) Moram še do konca ocistit blok. Pa cakam original dele za spodn del motorja še nekaj iz italije da pride. Potem pa sestavit spodnji del motorja pocasi. Zatem pa na rihtanje glav.
Cakam pa tudi ultrazvocni cistilec 3 literski za ocistit vse manjše dele temeljito.
Obenem pa popravil in ocistil še navoje v bloku, kjer pride menjalnik (oz sedaj pac stojalo motorja)
Killergame17
Prispevkov: 2988
Koncno prišla "friteza" za cistit :P Zadeva deluje super. Moram samo še cisto tocno pogruntat razmerje temperatura - kolicina cistila - minute. Ceprav je verjetno odvisno od tega kolk je kera stvar umazana. Danes sem poizkusne zajcke prvo notr metal, pa probaval, jutri pa zares :mrgreen:
Koncni rezultat po pol ure probavanja razlicnih temepratur :D Pa zanimivo je, da ko potegneš vn iz posode, zgleda zasrano, ampak piše da je itak potrebno še enkrat potem oprat in prebrisat in gre prakticno vse do konca potem dol.
Je pa zadeva prekleto glasna! Dela v zaprti garaži hehe :) (ne met zvocnike na glas!)
https://www.youtube.com/watch?v=XY2CtzS ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Od ostalega pa. Cakam, da mi kateri original servis napiše predracun za original dele motorja, ki jih hocem narocit. Dan 2 in še kar cakam, ce se bo kdo zganil... Niso videt prevec zagnani :roll: :doubt:
aljazzz12
Prispevkov: 50
Pridružen: So Apr 18, 2015 1:49 am
Kolk pa stane taka zadeva če lahko vprašam? :)
