JTDm cuka med 1500 in 2000 obrati
Re: Alfa 159 cuka med 1500 in 2000 obrati, tudi na tempomatu
OdgovorNapisal/-a Yigy » So Avg 22, 2015 12:09 pm
Lep pozdrav vsem,
tudi jaz imam podoben problem. Nekje okoli 2500 rpm mi ob rahlem pospeševanju avto začne cukat (159 1.9 JTDm 16V). Tega pred zadnjo regeneracijo nisem opazil, ampak se je šele zdaj pojavilo. Dogaja pa se kot rečeno med 2400-3000 obratih pri rahlem pospeševanju v 2. in 3. prestavi. Če močno pospešim cukanja ni.
Kakšne ideje? MAF, ERG?
Yigy
Vozilo: 2006 Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Prispevkov: 509
Pridružen: To Mar 29, 2005 9:12 pm
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a budwaiser » Sr Jun 29, 2016 9:38 am
Imam Alfo 159 mjtd, 2.0, 136KM, cukanje se pojavi pri cca. 2200 obratih :? Tribes poslal sem ti PM, vendar mi še vedno kaže da ni poslano (odhajajoče sporočilo) :(
budwaiser
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
Prispevkov: 56
Pridružen: To Jun 21, 2016 11:09 am
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Jun 29, 2016 9:45 am
budwaiser napisal/-a:Imam Alfo 159 mjtd, 2.0, 136KM, cukanje se pojavi pri cca. 2200 obratih :? Tribes poslal sem ti PM, vendar mi še vedno kaže da ni poslano (odhajajoče sporočilo) :(
Ker ga še ni prebral... :wink:
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
Prispevkov: 8574
OdgovorNapisal/-a budwaiser » Sr Jun 29, 2016 10:31 am
MaStr napisal/-a:
thx za info, sem mislil da kot nov član še ne morem pošiljat PMjev :)
budwaiser
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Davorinciz » Po Jul 18, 2016 6:12 pm
Napisal/-a Yigy » So Avg 22, 2015 1:09 pm
Lep pozdrav vsem,
tudi jaz imam podoben problem. Nekje okoli 2500 rpm mi ob rahlem pospeševanju avto začne cukat (159 1.9 JTDm 16V). Tega pred zadnjo regeneracijo nisem opazil, ampak se je šele zdaj pojavilo. Dogaja pa se kot rečeno med 2400-3000 obratih pri rahlem pospeševanju v 2. in 3. prestavi. Če močno pospešim cukanjao ni.
ČISTO ISTI PROBLEM... NA POMOOOOČ
Davorinciz
Prispevkov: 9
Pridružen: Po Jul 18, 2016 5:15 pm
OdgovorNapisal/-a cvijo3 » Sr Jun 07, 2017 2:53 pm
Pozdravljeni, danes zjutraj ko sem vžgal avto mi je izpisalo (cooling liquid temperature to high -> števc do max pa nazaj dol, anti pollution filter clogged pa cruise control off). Avto dela drugače normalno. Se ne pregreva, hladilna ne zginja jo je dosti, avto ne kadi, ne cuka, se ne zdi len. Avto pravi da je dpf filter zabasan ampak klub idealnim pogojem (nad 2k rpm, 90° voda) regeneracije ni hotel naredit na poti v službo in tudi na poti domov ne. Avto kot sm rekel ne kadi, ne cuka itd. Vredno omemebe je, da mi je ob zadnji regeneraciji pred cca 200km avto ko se je pričela regeneracija malček cuknil (in sem takoj posumil na EGR). Je pa 159 1.9 16V, pobrani so bili tud swirli ven ene pol leta nazaj, če ma slučajno to kaj veze. Zdaj pa če je kdo mel podobne probleme oz. ve kaj bi lahko bil vzrok bi lepo prosil za odgovor [-o< Senzor, EGR....???
cvijo3
Prispevkov: 267
Pridružen: Ne Jun 17, 2007 1:44 pm
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Jun 07, 2017 6:32 pm
Ti napako prikazuje stalno, ali se je pojavila samo ko si prižgal motor, potem pa je izginila?
Velikokrat se take random napake pojavijo ko imaš slab akumulator in se računalniku malo "zmeša" ob vžigu, ker napetost preveč pade.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a cvijo3 » Sr Jun 07, 2017 6:53 pm
Samo ob vžigu ja, potem vse zgine. Akumulator je drugače 75 Ah, do zdaj bp. Avto vergla normalno oz. tako kot vedno. Bi vžiganje ob ugasnjeni klimi, radiu, luči itd. bilo kaj drugače (brez lučk da vsaj nakaže na akumulator) al je ves štrom "vklučen pod vžig motorja in pač v vsakem primeru naj nebi padlo pod 10, preden ga zmerim v službi?
Zadnjič spremenil cvijo3, dne Sr Jun 07, 2017 8:18 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
cvijo3
Prispevkov: 267
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Jun 07, 2017 8:18 pm
Če je akumulator star več kot 4 leta... potem mislim da je 90% kriv akumulator...
Druga možnost pa je kaka slaba masa.
Napake so sigurno "fantomske", ker se pojavijo samo ob vžigu.
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a cvijo3 » Sr Jun 07, 2017 8:20 pm
Akumulator "naj" bi bil nov kontrolna lučka zelena kar pove vse skup nič. Bom jutri zmeril kolko pade ob vžigu. Hvala za pomoč!
cvijo3
Prispevkov: 267
Kraj: Gorenjska
Re: Cuka med 1500 in 2000 obrati, tudi na tempomatu
OdgovorNapisal/-a cvijo3 » Če Jun 08, 2017 7:22 pm
Akumulator 12,5 pred vžigom, med vžigom pade do 11, ko laufa 13,9 tako da akumulator je ok. Smo danes tud prklopli pa je vse ok, lučke so tudi zginile. Sklepam da napeljavi ne paše okrog 10°C in zelo mokro/važno vreme, pa se ji kot si rekel ob vžigu mal "zmeša".
cvijo3
Prispevkov: 267
Kraj: Gorenjska
Re: JTDm cuka med 1500 in 2000 obrati
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Jun 08, 2017 10:33 pm
Koliko časa je avto stal preden si meril napetost?
12.5 je drugače bolj kot ne na spodnji meji. Sploh če pred meritvijo avto ni stal vsaj kakih 5-6 ur.
Drugače logično je da bo v hladnejšem vremenu akumulator bolj obremenjen, ker motor rabi več energije da ga vžgeš.
Pa tudi sam akumulator zgubi nekaj moči, kadar je hladneje.
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a cvijo3 » Pe Jun 09, 2017 3:06 pm
Avto je stal okrog 15h. Drugače pa mislim da bolj kot mraz mu ne paše pretirana vlaga. Ko pada dež več kot 3 dni kot zmešan.
cvijo3
Prispevkov: 267
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a sk3lt4h » Pe Mar 30, 2018 2:57 am
Živijo mene pa zanima kaj bi lahko bil vzrok da mi cuka samo kadar je veliko vlage in dežja ko je vreme lepo se to ne dogaja
Hvala za odgovore in LP
Jtd mal pokadi pa te ni
sk3lt4h
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Mar 25, 2012 9:37 pm
Kraj: železniki
OdgovorNapisal/-a lukc159 » So Apr 07, 2018 9:31 pm
druzba danes se mi je pojavil en problem in sicer alfa 159 1.9 jtdm16v (110kw) ko pospesujes avto nekako cukne kot bi ga nekaj zabrezmzalo nato pa spustilo ,sem pa opazil da zadnje case kljub lepi voznjo avto veliko pije ,kolega pravi da je v prostem teku cutiti cuden zvok motorja sumim LLM senzor a ma kdo kaksen drug predlog se?
lukc159
Vozilo: Alfa romeo 159 (1.9 JTDm 16v) sw
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne Feb 12, 2017 5:29 pm
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
