1.9 JTS - Značilnosti / Zmogljivost / Poraba
tomaz,85
Prispevkov: 16
Pridružen: Po Jun 05, 2017 5:33 pm
1.9 JTS... Mi zna kdo povedati kaj več o tem... Ga mogoče kdo ima v lasti? gledam po forumu pa ni nič kaj veliko napisenega (ali pa jst ne najdem) . Zanima me poraba, vzdržljivost, odzivnost glede na težo vozila, problemi z njim... vidim da večina bencinarjev je 2.2... je to boljša izbira?
Edit: Premaknjeno v ustrezno tematiko ...
Tu imaš tehnični opis JTS motorjev, tudi 1.9 JTS:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... it=1.9+JTS" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pa to zelo redek motor v 159-kah in zelo težko boš našel kakšnega lastnika s tem motorjem.
2.2 JTS je najbolj pogost bencinar v tem modelu. :wink:
tomaz,85
Prispevkov: 16
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id= ... 20Elegante" onclick="window.open(this.href);return false;
tale se prodaja zato me mal firbec matra kakšna je kaj zaneslivost teh motorje. vem da jih ni, se bencinarjev ni veliko
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
na zalost se moramo sprijaznit, da v 159 ni bilo niti enega greha vrednega bencinarja.
Tle ce si realen bos dobil lenega bencinarja z veliko porabo, ki je vsaj dva jurja drazji od dizelce, ki ga skor noben serviser ne pozna, ki je mel pri slabih 100k menjano ketno....
boljse vzet 1.9 dizel z vprasljivo zgodovino, pa za razliko v ceni menjat motor pa se ostane za sklopko in vztrajnik....
Ce pa zelis bencinarja, pa kej starega al pa cist novega :)
Prispevkov: 6157
TBi...
tomaz,85
Prispevkov: 16
Bencinski motor me mika samo zato ker imam med tednom do službe samo 4 km pa še to izven naselja
fixy
Prispevkov: 575
Vozil sem vse verzije JTS motorjev. Kar se tiče agregata pri 1.9 nevem če imajo tudi težave z verigo, dejstvo pa je dobesedno nikamor se ne premakne. moraš ga v obrate tiščat, poraba je temu primerna. Res groza.
Naslednje dejstvo pa je da so se 1.9 jts, kot tudi 2.2 jts prodajali tudi po 3 jurje na avtonetu pa niso šli v promet, potem lahko sam premisliš če je tisti vredn 7 jurjev. Raje vzami 1.9 jtdm, daš dpf ven, pa neboš mel težav.
Mitja
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
Stibla
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Ena mal nevmesna za tole temo. Kaj si mislite o motorju 3.2 v6?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Stibla napisal/-a:Ena mal nevmesna za tole temo. Kaj si mislite o motorju 3.2 v6?
Še ena mal nevmesna ... Ni Busso :mrgreen:
tomaz,85
Prispevkov: 16
No pa sem se res odločil ponovno za JTD motor... in sicer 2.0 170 konjsko različico. Upam da bo stvar špilala kot mora
Stibla
Prispevkov: 95
TheRealDeal napisal/-a:
Res je blok je od GM ostalo je baje alfino. Zanima me glede zanesljivosti, ter ali ima voljo do življenja. Da ni len tko k korejci pa opli.
Namreč če bi ga kupu pol bi še kompresor gor vrgu :D
Stibla napisal/-a:Namreč če bi ga kupu pol bi še kompresor gor vrgu :D
Glede tega si mal oglej naslednjo temo:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... &start=210" onclick="window.open(this.href);return false;
Se spomnim, da so nastale neke težave s tem ...
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Stibla napisal/-a:
Vse je od gm. Če rd velik šraufaš boš mel dost dela :) do nadgradnje na kompresor sploh pršu neboš :)
pero666
Prispevkov: 1464
tolko ko so ble 3.2 159ke/brere redke, se jih jaz spomnem vsaj 4 zaribanih, poleg tega je tudi Witboy razkosal kar nekaj ribnjenih ce se ne motim iz oglasov. Tako da....kar pogum :)
kopic25
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr Jun 22, 2016 10:33 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v
Kraj: Bresternica - Maribor
Verjetno sem že prepozen da bi vplival na odločitev glede nakupa.
Jaz sem lastnik AR 159 1.9 jts dobro leto dni opravil sem 43 000 km. Sedaj ima avto 172 000km. Vozim se dnevno iz maribora v mozirje.
Poraba pri 120 130 kmh je cca 7.3l mestna vožnja pa itak odvisno od noge. Jaz mesečno naredim cca 4300km in vsak mesec dam števce na nulo in imam porabo med 7.4 do 7.8 litrov.
Zaenkrat sem poservisiral vse zadeve ki so potrošne:
- diski, ploščice
- svečke
- olje, filtri
- obnovil sem štarter
- prejšnji lastnik je na 110000 km zamenjal verigo.
Slabost avta je podvozje ki je malo načeto.
Jaz nebi menjal za dizla v tisoč letih :D
Ta avto sem kupil za dobre 4000 evrov, vložka je bilo blizu 1000 evrov. Avto špila kot urica. Hitra pa je tut solidno. Na avtocesti sem ga zategnil okoli 220kmh pa še malo gor.
Čez ovinke se pa tudi zelo lepo pelje.
Jaz sem zelo zadovoljen z avtom, je pa res da je treba v njega malo ljubezni vložit.
Lep pozdrav!
Blaž
