Vprašanje glede klime
Živjo.
Gre se za alfo 156 1.9 JTD 8v l. 02.
Ko prižgem klimo se kompresor normalno vžge, ampak, da začne pihati hladno potrebuje ogromno časa (zares dobro ogret motor) ter obremenitev avtoceste (130 km/h). Ko začne pihati, ni ''mrzlo'' ampak je recimo na sobni temperaturi (tudi, če dam LO pa ventilacijo do konca). Če se vozim po mestu ali pod nizkimi obrati lahko pozabim na hlad, deluje samo na avtocesti. Kompresor se vžge normalno, na avtu se čuti pojemek moči, ki nastane ob vklopu klime.
Vprašanje je sledeče - je to simptom napake na kompresorju klime ali je enostavno klima prazna (ni bila polnjena že vsaj 5 let - več kot 100.000 km, če sploh kdaj)?
Vnaprej hvala in lep pozdrav.
Preglej najprej satovje hladilnika. Zelo verjetno je v zelo slabem stanju.
Prispevkov: 7952
Zelo verjetno samo za nafilat
Satovje hladilnika ti razpada, 99%...
Da zaklučim temo.
Satovje je ravno nasprotno slabemu stanju - ima sicer od kamenčkov vidne udarce ampak daleč od tega, da bi razpadalo. Razlog za slabo delovanje je bil v napoljnenosti sistema (bilo je samo 80 gramov plina). Napolnjeno pri AC Zvezda (v LJ na Masarykovi) za 20€. Bodite samo pozorni ker so mi preveč napolnili klimo in se kompresor ni vžigal. Sem potem ''na roke'' malo spraznil sistem in sedaj deluje kot mora.
Aja, takšni filtri kabine so pa omejevali dober pretok zraka generalno:
Tema se lahko zaklene. Hvala za mnenja.
Prispevkov: 7952
Kolegu enako dela.. Lani je menjal že hladilnik klime in eno cev, letos še presostat, kjer naj bi puščalo, pa zadeva še vedno ne hladi nič, oz. morda minimalno... :doubt:
Kompresor se vključi, loputice za zrak delajo. Jaz nimam več nobenih idej, tale ki rihta klimo, zgleda tudi ne. Ima še kdo kak predlog?
Sliši se pa nek "pssss" zvok, ko je vključen kompresor :-k
Nafilana je?
Prispevkov: 7952
Že ene 3x v zadnjem letu :?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
A druga stopnja vetilatorja dela? Kero alfo pa ma?
Prispevkov: 7952
Druga stopnja ventilatorja hladilnika? Bi moral preveriti. Če je klima prižgana načeloma oba ventilatorja delata?
Avto je pa l. 2005 147 1,9jtd z ročno klimo.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Če je ročna klima je lahko tud modl od klime zanič. Druga stopnja na hladilnikih vode ja
Prispevkov: 1841
Jst bi bolj stavil na modul klime.
Če mu druga stopnja na hladilniku nebi delala, bi opazil že na števčku od temperature vode. Ter že klima mojster bi opazil, da se ne vklopi.
Poglej hladilnik od klime (kondenzator)... Pri meni je satovje na hladilniku popolnoma razpadlo, zaradi soli, in klima ni praktično nič hladila, čeprav je bila pravilno nafilana...
Prispevkov: 1841
Saj je napisal, da je menjal hladilnik klime in prosestat.
Kaj pa sušilni filter, lahko je silikat že strjen v kepo in preprečuje pretok medija...
