Kar se stabilizatorja tiče sem imel serijskega namen zamenjat z kakšnim bolj trdim ampak glede na to, da alfeta zlo rada z repom pomiga zaenkrat ostaja serijski. Zdej verjetno sem z weight reductionom precej spremenil obnašanje avtomobila pri vožnji. Še vedno, ko se spuščam v zaprt ovinek sili nos ven tukaj nimamo kej je le sprednji pogon z šestakom. To je zmanjšano na minimum in je v primerjavi z serijsko v6 156 mnogo ampak res mnogo bolje. Včasih sploh ko gume zadej niso segrete in je slabši asvalt pa zlo rada pobegne pošrek. .
Slika stabilizatorjev. Starega katerega nisem pipal popolnoma nič med obnovo pa speskan in prašno pobarvan nov seveda z novimi gumicami.
Rešila se je težava z zapiranjem oken. Včasih je zajebaval tudi centralno zaklepanje. Zamenjava modula za sovoznikovim predalom je rešila problem in sedaj dela tako kot mora.
Zamenjana sta še 2 nosilca motorja. Novi so zdaj 3 ta četrtega pa imam problem dobit. Je pa najslabši od vseh bil ravno ta pri jermenih. Novega pa nikakor ne dobim. Menjana sta bila nosilca ki sta bila še v precej dobrem stanju in jih nisem vgel stran ker jih je škoda....Če kdo potrebuje naj mi javi.
Naročen je Recaro pole position. Čakalna doba je 5-6 tednov kar komej čakam. Usnjeni sedeži so prevroči in preslabo držijo. Želja po Recarotih je že dolga še preden sem imel alfo tako, da sem si izpolnil željo in bom imel homologirano školjko v avtomobilu. Kupil sem še usnjen volan, ki bo šel na preoblačenje v alcantaro ker pač les in školjkast sedež ne gresta skupaj
Avto sem končno tudi temeljito očistil iz spodnje strani in nanesel bitumen zaščito. Par slik kako zgleda....
Še ena slika iz potepanja.
Se pa vidi na sliki tudi vizorje kateri mi sicer ne zgledajo najlepše na tem avtomobilu so pa zlo uporabna zadeva sploh zdaj ko nimam klime.
Po zadnjih opažanjih so sprednje roke dobile luft. Na začetku sezone ni bilo vidt ( semislick in težka noga sta naredila svoje) tako, da me čaka zamenjava puš z strongflexi preden pred zimo garažiram pa še kakšna malenkost se bo najdla ampak načeloma je to to
