Raznorazne okvare / težave – Giulietta
Romeo-Giulietta
Prispevkov: 9
Pridružen: Pe Feb 17, 2017 7:56 am
greeeeedy napisal/-a:Zdravo!
Rabim pomoč, oz. nasvete. Meni use v prtljažniku crkuje :D
-luč v prtljažniku (žarnica cela, varovalka cela) ne dela
-zadnji brisalec se ni nikoli ali le redko vrnil na prvotni položaj (nimam več teh problemov, sem spulil konektor iz motorčka)
Zdaj pa problem zaradi katerega vam pišem:
-rikverc lučka in meglenka na zadnji DESNI strani so mi par dni nazaj crknile (leva stran še dela). Tudi tu so žarnice cele,
zadevo sem pa tudi preveril z multimetrom... do žarnic sploh ne pride napetost.
Vse varovalke, pod volanom in pod haubo so cele.
LP, Mihael
Isto težavo sem imel jaz. Bila je potrebna menjava zadnjih kablov električne napeljave v prtljažnem prostoru. Popravilo je izvede veit. Deluje kot mora vse. Lp
Romeo-Giulietta
Prispevkov: 9
Imam giulietto 2.0jtdm-2 2011 letnik zdej ze 200.000km prevozenih. Opazil sem, da je hladilna tekocina pod minimumom. Sem jo dotocil in sedaj je zopet. Kje bi lahko bil problem? Okoli posode ne pusca nic. Sklopka tudi visoko prime za razliko od ostalih avtomobilih. Ali alfa nasplosno visoko prime sklopka ali ne? In katero olje uporabljate za vaše giuliette 2.0 seveda. Hvala za vaše odgovore =D>
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Najverjetneje pušča hladilnik egrja. Tako kot na vseh 1.6 in 2.0
Romeo-Giulietta
Prispevkov: 9
WiTBoY napisal/-a:Najverjetneje pušča hladilnik egrja. Tako kot na vseh 1.6 in 2.0
Kakšen je pa strošek popravila? Lp
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Materjal je okol 100e tesnilo + plastični "hladilnik"
http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/Alf ... alve.shtml
pirlo
Prispevkov: 276
Pridružen: Pe Nov 12, 2010 10:13 am
Romeo-Giulietta napisal/-a:
Pri meni je puščalo zgoraj na glavi pri sesalnem kolektorju al kak se reče. Če vzameš plastični pokrov dol, so se videli rdeči madeži gor. Popravilo me je prišlo 500e, sem pa menjal sedaj ob velikem servisu.
Tarok
Prispevkov: 5
Pridružen: Če Sep 15, 2016 8:19 pm
Pozdravljeni!
Imam Giulietto 1.4 TB - Turbo (120 KM) in problem pri pospeševanju. Avto med 1200 in do 3000 obratov pospešuje ne konstantno (cuka), od 3000 obratov naprej problem izgine... Avto v prostem teku tudi neprijetno trese.
Problem se vleče že lep čas cca. slabo leto, v tem času sem opravil tudi glavni servis (menjava svečk, jermenov, črpalke...), težavo omenil serviserju; njegov odgovor pa, da je to normalno, da je to turbo luknja, glede tresenja avta pa da motor dela normalno in da tko pač je...?
Mi lahko kdo kako pomaga?
Lp!
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
Koliko km imaš prevoženga? Lahko je kakšna sonda, merilec pretoka zraka... Imaš kej povečano porabo?
Tarok
Prispevkov: 5
Imam 2013 letnik in 75.000 prevoženih km, za porabo goriva pa težko rečem, vsakič ko tankam, imam skoraj povsem različne relacije, način vožnje...
Ne konstantno pospeševanje (cukanje) se kdaj pojavi v zelo blagi obliki, kdaj v malo manj blagi itd.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
kaj pa vžigalne tuljave je mehanik pregledal, da so dobre pa da so kontakti čisti?
Tarok
Prispevkov: 5
Po vsej verjetnosti ne, ker mi je odgovril, da je to turbo lukna in da je to normalno. Verjetno je naredil majhen krog in tega cukanja sploh ni občutil.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
cukanje in turbo luknja ni isto...
Tarok
Prispevkov: 5
Danes naredil dobrih 20 km in cukanja skoraj ni bilo občutiti... Zgleda, da tud ona prebira tole temo :-P
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Meni je občasno pocukalo ko sem v klanec v nizkih obratih pohodil, sedaj ko mi je tribesman izklopil EGR nič ne pocuka :D
lahko da ti egr nagaja...
(Malo višje prebral, da imaš bencinerja.... po tem pri tebi ni egr problem)
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
ĐoKc napisal/-a:(Malo višje prebral, da imaš bencinerja.... po tem pri tebi ni egr problem)
A bencinc nima EGRa?
Renault 4 GTL 1992
