Od ostalih Polzelskih/Framskih bedarij
Po licariji dolgo casa nazaj se je permanentko temeljito naoljilo
.....fotr pa cisto vzhicen nad naoljenim dvorišcem
V avto sem namestil že nekaj drobovja
Ker krame/rezervnih delov ni nikoli dovolj, sem se prelevil v pravega bakrenega, še daily alfa zgleda vcasih kot cigomobil
V tem primeru sem v Logatcu zvohal komplet menjalnik, kardan in premo od 33 1.3 ie 4x4. Ker se je enim bedakom zdelo smiselno popolnoma lepo 4x4 karoserijo razrezati za staro železo, potem ko menjava motorja z 1.3 ie na 1.7 ie ni uspela zaradi razlik v štromu. Jebeni mesarji
Nekje tu vmes je sledila selitev, bajta, izdelava nadstreška, finance, razpoloženje ......
Pa je šlo kakšnega pol leta naokoli ......
Selitev vsebine garaže v klet hiše
Crn cigomobil v akciji
Kr pogumna odlocitev prevažanja dveh 16v motorjev v bež leder notranjosti
Naj služi, ce sem že služil da sem zaslužil za njo
Zgoraj - original menjalnik z ubitimi sinhroni, težkim prestavljanjem, olje šcije z vsakega tesnila ....
Sredina - menjalnik z 4x4 karavana z neznano zgodovino, pušcanjem olja na vsakem tesnilu
Spodaj - menjalnik z bojda prevoženimi samo 90 kkm in kapitalnim pušcanjem olja na vsakem tesnilu
Tako po vecerih sem pricel v kleti pedenati drobovje. Za ogrevanje zadnje zavore.
Ne moreš da verjameš kako se da zakomplicirati zadnjo celjust s toliko oringi, semeringi, seger obrocki, ......
Nadaljeval sem z obnovo preme (bolj cišcenje in barvanje ker ni veliko, kar bi lahko krepnalo na njej razen bremz)
Pi.. da ji materina pa tista zadnja 1/4 gum za delto. Po kake pol leta sem opazil kje se skriva
glej kaj je pod premo
Pod pankom se je zacelo nabirati lepo ocedeno železje
Pa seveda vmes ni šlo brez zbiranja dodatne krame - kosi še enega 16v mopeda in sprednje brezme z dedre turbo kot osnova za en projekt na delti, ki bo predstavljen ob drugi priliki
J... ga, zgleda sem horder
Ker vzmetenje ni samo na zadnji aksi, sem se lotil še sprednje akse
Fedre peskane in prašno barvane, turnškova sprednja amortizerja in pa bremzi z jebene opel calibre.
Celjusti sem dobil gratis od nekaterim poznanega alfista s Tomacevega z obrazložitvijo da so diski in celjusti genau s calibre turbo in da na šrauf pašejo na abšenkl na trentatre, kar naj bi namudril en hrvat, ki je to kramo šenkal temu alfistu.
Ja ja, dobro se je zanašati na znanje/neznanje drugih. Ne bom razlagal kako dolgo je trajalo, da sem ugotovil, da celjusti so z opel calibre/astre, so pa z 2.0 16v modela in da res pašejo na šrauf. Še adapterja ne rabiš. Le na disku je potrebno na notranji strani, kjer nasede na nabo, podrejati en rob.
Sta pa diska premera 284 mm z batkom premera 54 mm, kar je opazno vec od fabriških 240 mm in 48 mm. Tako da mislim da bo nekaj bolj haska ob zaviranju
Pol leta za tem in dobrih 70 m2 nadstreška kasneje ena gasilska .....
Permanentka in delta koncno pod isto streho v družbi daili 159 ter ženinem 1.5 110 dci scenicom.
Jap, tale tazadnji je bil odrešelj 159ke za vsakodnevno prevažanje pesovja. Šceneti v trenutku zjebejo in spraskajo vse možne in nemožne kose avta, zato sva nabavila kripo, ki je res ni škoda, se nobenemu ne smili in jih ima nekaj miljonov morebitnih darovalcev rezervnih delov
Jap, malo frišne slike
Pismo, spet je šel en vecer, ko sem se razpisal
