Raznorazne okvare / težave – Giulietta
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
mare87 napisal/-a:Koliko km imaš prevoženga? Lahko je kakšna sonda, merilec pretoka zraka... Imaš kej povečano porabo?
1.4 MA nima pretoka zraka. Navadna 1.4 120ks ga potem ima?
Renault 4 GTL 1992
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Med menjavo olja sem opazil rahlo masten menjalnik. Ima kdo kako idejo kaj bi to bilo.
Renault 4 GTL 1992
mifek
Prispevkov: 105
Pridružen: To Apr 14, 2015 10:09 pm
Se je že komu zgodilo, da se mu je odluščil krom na zunanji kljuki za odpiranje vrat? :( :roll:
pirlo
Prispevkov: 276
Pri meni se je začelo zadnjemu brisalcu včasih malo mešat. Ker imam na Auto, in ko se vklopi sprednji, se tudi zadnji za en obrat. Zdaj pa kar gre poljubno število obratov (ponavadi 3-4) in se ustavi, kjer se na random. Včasih na sredini, včasih na eni strani, včasih na drugi. Pol pa ga ročno vklapljam/izklapljam, pa se naenkrat popravi in dela spet normalno!? Se je še komu to zgodilo?
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
bo treba pogledat električno napeljavo med karoserijo in prtljažnimi vrati. lahko pa da je prišla voda do motorčka...
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
pirlo napisal/-a:Pri meni se je začelo zadnjemu brisalcu včasih malo mešat. Ker imam na Auto, in ko se vklopi sprednji, se tudi zadnji za en obrat. Zdaj pa kar gre poljubno število obratov (ponavadi 3-4) in se ustavi, kjer se na random. Včasih na sredini, včasih na eni strani, včasih na drugi. Pol pa ga ročno vklapljam/izklapljam, pa se naenkrat popravi in dela spet normalno!? Se je še komu to zgodilo?
Meni je zadnji laufal vsakokrat ko sem dal kontakt in dokler nisem speljal, ko sem speljal je po par obratih nehal.
Vsakokrat ko sem ga dal v rikverc se je zadeva ponovila.
Potrebno je bilo kable izolirat na pregibu prtljažnika.
Renault 4 GTL 1992
pirlo
Prispevkov: 276
mare87 napisal/-a:bo treba pogledat električno napeljavo med karoserijo in prtljažnimi vrati. lahko pa da je prišla voda do motorčka...
Se mi je zdelo da bo to... en kabel sem že menjal. Bo očitno treba vse :(
m2maker
Prispevkov: 54
Pridružen: To Sep 29, 2015 7:41 pm
Vozilo: Giulietta 1.4MA (2013)
So se že komu prižgale lučke za abs in še ena je gorela..napisalo je da abs .esp , asr ni na voljo..in še nekaj v povezavi z volanom.... ravno tako ni deloval dna ... po cca 200 m vožnje je piskanje ugsnilo..lučke tud ..in vse deluje normalno naprej...
Morda je mraz kaj zagodel računalniku... bilo je cca - 9 ..
Pač blo je malo adrenalina ker sem se moral spustit iz 1500 nadomorske po zasneženi in zaledeneli cesti :D
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
akumulator verjetno švoh sploh v povezavi z mrazom?
m2maker
Prispevkov: 54
Menjan lani decembra...in ne kaže kakšnih znakov hiranja..
..sem pa videl da je imel eden uporabnik pred dnevi isti problem.. viewtopic.php?f=41&t=40977" onclick="window.open(this.href);return false;
mifek
Prispevkov: 105
Zadnjemu bisalcu se je zmešalo, ne ustavi se tam kje bi se moral, ko dam v vzratno prestavo začne delat in se ne ustavi dokler ne ugasnem avta,..ne dela gretje šipe! Kaj bi lahko bilo to? Kolko sem gledal so vsi kabli celi.
Zadnjič spremenil mifek, dne To Dec 05, 2017 5:17 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Mogoče je kaj z inštalacijo v pregibnem delu (rebrasti del kjer gre vsa elektroinštalacija na zadnja vrata) ... :-k
mifek
Prispevkov: 105
sem rešil, krivi so bili pretrgani kabli :roll: :)
Tam, kjer sem ti omenil - v rebrastem prehodnem delu na zadnja vrata?
mifek
Prispevkov: 105
Ja, na desni strani! Bil je pretrgan za gretje in masa za brisalec!
