Napaka/Error P0220: Potenciometer - AR 156, 2.5 V6
DMTuning
Prispevkov: 80
Pridružen: To Dec 13, 2011 2:07 pm
Kraj: Krško
Zdravo., imam težavo na alfi 156 2.5V6,. tester mi pokaže napako P0220 ( potenciometer gasa),... potenciometer sem zamenjal, dal dol z delujočega avta vendar še kar ne deluje,.. razkonektal sm kable ki gredo na ECU in našpircal z kontaktsprejem in še kar nič nepomaga,. je imel gdo podoben problem,? :)
Alan
Prispevkov: 4561
en potenciometer je se na loputi gasa, pa konektorje mas se pod nogami pri sovozniku nekje ce se prov spomnem.
mitek
Prispevkov: 23
Pridružen: Ne Apr 12, 2009 9:52 pm
Vozilo: Alfa 156 3.0 V6
Kraj: maribor
Jaz sem imel probleme z tistim konektorjem pri nogah sovoznika, ko gre iz gas pedala kabel. Avto je bil zelo neodziven na dodajanje gasa kadar je nagajal.
DMTuning
Prispevkov: 80
Kraj: Krško
zamenjao potenciometr, dau druk potenciometer tut na ta konektor,.. use konektorje na sliki odklopo našprico nazaj sestavo,. zamenjo loputo gasa ( loputa gasa in potenciometer je od istiga avta.,.. delujoče stvari),.. gasa pa šekr ni #-o
Slika Slika
Kaj pa kaka slaba/prekinjena masa?
Mislim, da ima tale cel sistem potenciometer na pedalu/loputa enotno maso. Če imaš možnost p oshemi pogledati, kje se ta masa na avtu nahaja.
Ali pa za test, če imaš locirano maso na konektorju zraven pripelji še žico direkt iz akuja za test.
