Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
67
74%
Črna!
24
26%
Skupaj glasov: 91
Killergame17
Prispevkov: 2988
Danes sem že pošpejal obrocke. Presrecen, da so original! Ne vem ake cudne izvedbe so hrvati vgrajevali, ker zgledajo cisto cheap sh*t proti tem.
Že pakirano je hudo! :mrgreen:
Kvaliteta se pa takoj vidi, da je taprava.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2988
Preprešan srednji del rolce hidravlicnega napenjalca iz starega v novega (kjer se je pa rabilo izprešat sredino od 24V).
Killergame17
Prispevkov: 2988
Evo batni obrocki premerjeni v najmanjšem cilindru. Luft obrockov je tocno v sredini med zgornjo in spodnjo priporoceno mejo :D Jutri montirat na bate, potem bate montirat v cilindre in premerit še luft ojnicnih ležajov, pa se spodn konc lahko konca. KONCNO! :D
Aja pa cilinder poškodovan bom zamenjal z drugim! Ne bom nic tvegal. Našel sem enga skoraj identicne mere. Mogoce kera praska vec, ampak raje praska vec, kot bit v strahu, da prepiha tesnilo.
Kamen na kamen ... =D> :wink:
Tukaj bi bil človek žleht če bi rekel da gre v milimetre ger ne gre... gre še precej bolj v manjše merske enote.
=D>
Killergame17
Prispevkov: 2988
Hehe je kr res. Je*i ga, ce hoceš da je kot treba so desetinke, stotinke in tisocinke. Šalabajzerji pa pri generalki premerijo vse s šublerjem pa gledajo mm in je vse super v merah :D
(Pre)pocasi gre :| 1 notr. 5 more to go.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Dobil v zameno za izdelan QV zadnji pokrov odbijaca, šprico za žaromet, ki mi je manjkala! Sicer spodaj pocen konektor za priklop cevi, ampak bom probal uporabit spodnji del od moje in zgornji del od te. Ker moja ma pocen zgornji del (ga ni), spodnji je pa cel.
No in pa še od še ena fotka montiranih batnih obrockov. Seveda pred montažo so bli nastavljeni 120° en od drugega. Premeril tudi luft obrocki - bat. Prvi kompresijski ma malenkost vec kot naj bi mel, drugi in ojlni pa kot mora bit.
In pa luft ojnicnega ležaja tudi kot mora bit. Med 0.040 do 0.050 mm.
Killergame17
Prispevkov: 2988
No izbira zadnjega cilindra mi je ](*,) :roll:
To je sedaj Alan pošvasal on pobrusil tistega ruknjenega. Ki je z izjemo tega res odlicen po merah in brez prask.
Ostala dva sta pa en dober po merah, odzunaj cel luknjast in poje*an od rje, pa še orng praske ma notr. In pa iz mojega motorja, ki je odzunaj kot nov, mere slabe, pa par prask in par pikic menda od rje.
Fajn izbira ne? :roll:
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Daj že sestavi ta nesrečen motor in se loti avta.
Motor tudi če ne bo vse boljše kot fabriško ti bo zdržal ohoho časa. Ker domnevam da 164 ne bo daily voz in boš tako z njo letno naredil 1000, 2000, mogoče celo 3000 km. Pri takih letnih kilometrih pa traja nekaj 10 let da se prebiješ do 100 kkm. Kar pa bi tak motor moral z lahkoto preživeti, saj ga verjetno ne boš ganjal 3/4 časa na 6k obratih, olje mu boš redno menjal, pa verjetno na kvaliteti samega olja tudi ne boš šparal.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sej ni da more bit boljše kot fabriško, ampak jz raje ne sestavim skupaj, če ni 101%. Pri 164 mam torelanco za napake/nepopolnost praktično 0. Sploh motor! Ostalo še bo kak kompromis bil mogoč.
In zdej če mam 5 cilindrov v odličnem stanju, more tut 6 bit v odličnem stanju in da ni nobenega dvoma, da bo zdržal popravljen ali s praskami gonjenje na polno in 100k km ali več...
Hja no, ne bo tko mal km delal avto. Bo spomojem kr 10k letno, mogoče več. Jz to ne mislim sestavit pa furat sam parkrat mesečno :) Sploh na začetku bo to kr daily, da pridem čimprej do ene 1000 km pa začnem tiščat hudiča potem :mrgreen:
RED_line
Prispevkov: 267
naj bi se na nov motor najprej lepo segrelo in pol posopoma se zvišuje obrate do blokade. in to takoj po končani generalki. nekaj časa se ga tako turira, nato se mu menja olje in vozi dalje. zdi se glupo, čudno, sam ima en pameten smisel
Obstajajo dve teoriji kako uteči nov motor. Ena je, da se ne sme iti nad 4k obratov, druga pa kot je redline omenil. Katera je tista ''taprava'' ne ve nihče. Mogoče še najboljše če pogledaš v manual če piše kaj o utekanju.
Alan
Prispevkov: 4561
motor se ne sme sparat, obrocki se lepo ulezejo samo ce so cimbolj razlicno obremenjeni. Jz sm sestavil motor, ga zalavfal z 15w40 mineralcom, pocakal da se ogreje in mal povisal obrate. Pol pa mineralca ven pa ester sintetiko not in ko se je ogrel kr lepo na ornk furo, tud 6000rpm mu nic ne skodi. Po ene 3. ogrevanjih je ze tolkla blokada. Motor je v dirkalcu in dela k sus in ne pije olja.
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Hja utekavanje.... js sm na meganu naredu nekak tako.
v motor mineralca 15w40 zagrel na delovno na mestu potem ugasnil in shladil, avto na valčke in se gre lepo 1 prestava do 3 tisoč druga prestava do tritisoč tretja prestava do tritisoč četrta do tritisoč in potem spustiš gas in šalataš nižje da motor "bremza" in da ga kr malo vzdigne tudi do 5-6k rpm to delaš 100-150kilometrov ,jst sem delu to na valčkih ker je bol varno in lahko narediš bol pravilno kot na cesti...
mineralca vn zamenja se olni filter in da notri olje ki je predpisano za motor naredu se 1000-1500km z tem oljem vrtet je potrebno motor skozi komplet območje izogibat se polnemu gasu na nizkih obratih, ko sem imel prevoženega 1000km sem šel delat mapo nato sem vrgel elfa 5w40 vn in natočil 300v motula... od takrat je 3000km motor ni spil kapljice olja in dela super :D :wink:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
skyblue
Prispevkov: 779
Obstaja več teorij o utekanju motorja, Se komu zdi da je to pomembno za motorje, ki niso namenjeni dirkam formule1, MOTOGP in podobno, tam so materiali na limitu ? . Utekanje se seveda pozna pri moči in življenski dobi motorja, Ali je kdo sposoben občutiti razliko 5KM pri 200KM "civilnem" motorju brez štoparice? Seveda ni dobro da gre motor od prvih obratov na becnin na polno, bolj od utekanja so pomemnbi redni servisi, ter posluh in občutek za tehniko.
@kilergame 3.0 V6 bo zelo verjento preživel tebe in to šasijo, razen če ne boš delal 30kkm letno do leta 2037, čemur pa ta avto ni namenjen.
