JTDm izgublja moč/ ne vleče - EGR, DPF, LMM/MAF, Injektorji?
Resonator na sesalnem delu...
Načeloma, če je poškodovan, da pušča, lahko naredi štalo.
Če ga odstraniš, bo avto glasnejši, pa malo bolj len v nizkih obratih.
Ni pa to velika razlika.
alko1
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
Kakšno? Lahko povzroči da ima motor premalo zraka, kadi črn dim, cukanje ...?
Kako ga stestiraš ali je OK?
Da... če je poškodovan, avto kadi ker je izmerjena količina zraka ki gre v motor napačna...
Simke16
Prispevkov: 3
Pridružen: Pe Maj 13, 2016 9:47 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm, letnik 2006
Kraj: Medana, Goriška Brda
Pozdravljeni,
Že nekaj časa iščem vzroke za moj problem vendar do zdaj vse brez uspeha.
Problem je sledeč. Ko se peljem v 5. prestavi oz. ko je avto pod večjo obremenitvijo (vožnja po klancu navzgor) začne avto nenormalno vibrirati, nekaj časa še vleče potem pa kar naenkrat izgubi moč in četudi tiščim plin do konca moč samo pada. Na koncu se avto sam od sebe ugasne, volan pa se zaklene (zaradi česar sem že imel bližnje srečanje z ograjo - na srečo samo malo vbočen blatnik). Ko se pripeljem v garažo in je avto v prostem teku začne hladilnik (turbina?) delovati na polno čez par sekund se pa ugasne. Opazil sem da se zdaj, ko so se temperature znižale ugasne mnogo prej, kot pa se je poleti. Ob zagonu avtomobila se iz izphua (kadar je avto mrzel) močno pokadi.
V maju je bil opravljen velik servis, poleg tega pa je bil menjan alternator ter spucan DPF filter. Je mogoče problem v EGR?
Edit: Prestavljeno v sorodno temo ...
Najprej preglej EGR ...
Ampak čakaj malo, tebi se to dogaja (crkovanje motorja + zaklepanje volana med vožnjo) že od poleti??!
159girl
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe Okt 28, 2022 12:18 pm
Med vožnjo se je prižgala lučka za check engine, motor je začel izgubljati moč, najprej je pokazalo napaki za merilec pretoka zraka in senzor odmične gredi. Oboje je bilo menjano, vendar avto med vožnjo še vedno izgublja moč, v 1 prestavi vozna normalno, karkoli višje pa nima tiste prave moči. Any ideas?
