Težave s smerniki / žmigavci - AR 156
siemens4
Prispevkov: 42
Pridružen: Če Sep 06, 2012 2:19 pm
Lp. Ima težavo z mojo alfo 156 2.4 jtd letnik 2002 in sicer mi smerniki ne delujejo.. Imel sem problem z klemam na akumolatorjo, avtono je zmankovalo elektrike, po parih dneh ko je stal mi je pa komaj užgal, ko pa je pa smerniki niso več delovali.. Se pelem naprej, čez nekaj čas ponovno štartam, vse deluje.. Zvečer spet ne delujejo, postim čez noč zjutraj delujejo normalno, po 2km vožžnje spet ne.. Smerniki pri zaklepo in odklepu pa delujejo normalno.. Prav taako ne dela varnostna utripalka, torej če prižgeš vse 4.. Sliši se pa pri volano ko včasih mal ropota.. Pomoje je torej rele? Ve kdo kje točno se nahaj, pa kolko kontaktni je?
Esko
Prispevkov: 19
Pridružen: So Jan 07, 2012 5:37 pm
Pod volanom se odvijači plastika, je samo eden kos če se prav spomnim. Rele je modre barve, tak kot na sliki spodaj. Cena je bila tukaj v Slo. 35-40€ jaz sem ga kupil v Bosni za 4,5€ 8)
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Če ima na sredini armature potovalni računalnik potem nimaš releja.
Elektronika za smernike se nahaja tam kjer so gumbi za klimo.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Ali to velja tudi za FL modele.Ker tudi meni ne delajo smerniki,nastavitev ogledal,komplet ventilacija,brisalci :?: :?: :?:
"I cant" is not an option !
Če ne dela več stvari hkrati, je večinoma kriva pregorela varovalka. Najprej preglej vse varovalke.
siemens4
Prispevkov: 42
No, stvar je rešena.. Da razložim: Alfa romeo 156 2002 2.4 jtd 110kw.. Avto že ma potovaln računalnik, krivec je bil pa rele.. Rele se nahaja točno na sredini pod volanom, le pa hoč do njega mora pa dol celoten volan+airbag+esp modul, oglavnem vse.. Ker drugače releja ne dobiš ven.. Rele je črne barve in ima 3 kontakte.. Fora je pa bla da so bli v notranjosti releja stiki razlahljani, tako da smo samo stike na vezju nanovo pretopili in zadeva je rešena :)
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Varovalke sem itak takoj pregledu in so cele vse,releje sva tudi pogledala z Jožetom tud vse kul.Razen do tega nisva prišla ki ga siemens omenja.Bo treba čez vikend zavihat rokave :wink:
Aja,ali je tako tudi na FL modelih?
Pozdravljeni.
Se opravičujem, če obstaja podobna tema, nisem našel.
156 1.9 JTD 8v, letnik 2002. Če avto stoji več ur na direktnem soncu (ki sije čez vetrobran) par ur ne delajo nobeni smerokazi. Ko se shladi, kot da ni bilo nič. Do sedaj se je to pojavilo 2x, enkrat prejšni teden in enkrat 14 dni nazaj.
Je imel že kdo izkušnje s tem? Je okvarjena kakšna točno določena stvar ali pač 15 let stara elektronika dela svoje in naj si kupim zastor proti soncu za armaturko in živim s tem čez poletje?
Hvala.
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....(MaStr) :wink:
GORA
Prispevkov: 741
Rele ?Kontakti ?
Mi lahko nekdo lepo prosim preveri, če ima gumb za smerokaz iz pre-FL 156 enako kataloško kot FL 156 gumb? Na slikah iz interneta mi zgledata razlicna gumba ampak bi se rad prepričal. Hvala.
Smerokazi so vceraj popolnoma mrknili in ne delujejo nazaj. Vzrok naj bi bil v gumbu za vse 4. Če avto zaklenem/odklenem normalno zasvetijo vsi.
Prispevkov: 1841
Bom pogledal popoldan doma, če imam mogoče še vedno gumb na zalogi, pa ti ga jutri dostavim. Se mogoče drži s klimo enoto? Sem pozabil kako je pri predFl
Pred FL je samostojen nad pepelnikom na sredini. Pri FL pa je skupaj s klima enoto ja.
Na slikah iz neta ima pre-FL spodnji rob raven FL je pa cel malenkost ovalen. Pred-FL izgleda tudi večji. Dvomim, da je isti...
Zadeva se je rešila. Krivec je bil rele oz. kontakti releja.
Na srečo sem samo z izvijačem malo pomigal rele in je začelo delovati. Tako mi ni bilo potrebno odstranjevati volana in ESP modula. Za modele, ki ESP nimajo se rele lahko odstrani brez težav, pri ESP pa je potrebno odstraniti volan in ESP modul, da se lahko odstrani rele. Rele je črne barve.
Spodaj slikovni material za lažjo predstavo.
Prvo snemite podvolansko plastiko. Drži se z tremi vijaki (spodnji je kar globok).
Rele se z lahkoto zgreši ker je skrit med modulom, kablovjem pa še črn je, pol ure sem ga iskal preden sem dojel, da ga imam pred obrazom. Z rdečo barvo sem ga obrobil zaradi lažje vidljivosti na sliki.
stuhec
Prispevkov: 3164
Vseeno ne kapiram kako prides do releja
super
Če ga hočeš ven vzet moreš dat volan dol pa ESP škatlico stran.
