Pregrevanje zavor + Izklop ABS / ESP - AR 166
Riot88
Prispevkov: 65
Pridružen: To Feb 05, 2013 3:47 pm
Pozdravljeni,
ker vem da vas je nekaj tu gor ki 166ko obcasno peljete na rekreacijo na pisto, Rakitno...Me zanima ce se je kdo poigral z izklopom ABS sistema in ESPja? Edina zadeva izklopljiva je ASR, vendar to ne upliva na zadnjo premo. Plus tega me zelo zmoti odvzem moci ce pod gasom potapkas zavoro...
Kaksna ideja kako to resit?
Druga stvar je pa pregrevanje Brembotov, diski in ploscice so original, bi narezani ali navrtani kaj spremenili zadevo? Al je pac avto z svojo tezo narejen za manj dinamicno voznjo?
Lp in hvala
Alan
Prispevkov: 4561
odpres havbo in das narazen rumen konektor za senzor abs na eni strani in se s tem ugasne abs in asr-esp :mrgreen:
Zanimivo opazanje glede zavor, jaz sem bil na svoji se z navadnimi 284mm zelo zadovoljen (tudi na grobniku po par krogih ni bilo problema) zdej ko mam brembote pa sploh ni pripomb. Odvisno kaksne mas ploscice pa kako staro je zavorno olje.
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
Men se je iz zadnih kadil, spredi bremboti bp, mal slabš bremza edin ja.. tole z izklopom mislm da bolš da ne probavaš, to je men Alan isto reku da je naredu na 155, js sm pa probu na 156, zadn konc ful bl prime pol :) na 166 je pa mislm da isto, k ma nek elektronski razdelilc zavorne sile..(156+166)
Riot88
Prispevkov: 65
Ploscice so ATE, olje isto od ATE oboje ma za sabo 6.000 km. Diski se pa pocasi poslavljajo, te ploscice se zdrgnem in komplet novo. Pa zdej razmislam da se mogoce disk ker je ze sorazmerno tanek in ima manj mesa slabse hladi...Kadi pa se konkretno tudi iz sprednjih,sepravi na Rakitni makedamski odcep za Krim in do odcepa na vrh Krima se gre, pol pa ze cikpavza in hladimo bremze...
Sepravi @kovach po izklopu zadnje bremze veliko bol grabijo?
@Alan si zadevo ze preizkusu,ali mislis da je bols pustit kot je?Predvidevam da se zavorna moc brez ABSa nic ne zmanjsa?
Ps. moderator hvala za popravke moje polpismenosti :mrgreen:
kovach
Prispevkov: 2759
Kva na gor-prot krimu po makedamu tok bremzaš? :) no od tm k se zavije na makedam za krim pa dol do preserja se lahk iz zadnih kadi. Drgač pa bomba test bremz od rakitne prot selšček, ane Alan :) good old times z GTV :D
Riot88
Prispevkov: 65
Ja, tud na gor. Iz Rakitne dol pa pred tadrugim ovinkom od tadolge ravnine bremza zelo cudna rata, skor not pade. Nekaj "strokovnih" mnenj je da so diski na meji z debelino in se zato slabse hladijo, nekaj pa da ni kriv avto niti zavore... :mrgreen:
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Na 166ki men na gor ni nikol ratal bremz pregret...ratal mi je 1x na dol iz vrha Pokljuke, sam to je 15min tiščanja iz hriba u smrt, pa še to so se vdale pred zadnjim ovinkom.
kovach
Prispevkov: 2759
Riot, iz kje pa si, da se po mojih koncih vozš?
Riot88
Prispevkov: 65
Pod Jancami, prid se ti kej v moje, mamo tud ovinke :mrgreen:
kovach
Prispevkov: 2759
Biu na testni z giulio tm, pozim z navadno ročni, polet z veloce aut :) veloce ma švoh bremze, 166 je majka :)
Riot88
Prispevkov: 65
Tema je malo zasla.... :mrgreen:
Uglavnem se komu sanja kaj vse potegne za sabo izklop ABS senzorja, kaj pade use dol razen ABS/ESP sistema?
Riot88
Prispevkov: 65
Fantje, rabim mnenja oziroma ce ima kdo izkusnuje, zavorni setup bo takle:
-ATE diski
- ATE ceramic ploscice
-ATE blue racing olje
-Goodride pletene zavorne cevke
Gre za 4 batne brembote, kolk je razlike v primerjavi z original robo?
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Greš tudi na večje diske? Drugače pa zaradi diskov nebo razlike, keramične ploščice ne proizvajajo toliko prahu, največ razlike bo zaradi novega olja in cevk - bolj stabilen pedal pri polnem zaviranju in večkratnem ponavljanju le tega.
Riot88
Prispevkov: 65
Hm vecje diske? Avto ma serijsko 4 batne celjusti,sepravi so diski prave velikosti, neki lufta za vecje ni. Al se da kaksne adapterje za celjust dobit, oz distancnike?
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Aja sem mislil da imaš trenutno navadne gor, pa da menjaš na 4 batne, ker na 166ki samo čeljust lahko zamenjaš, ni treba adapterjev.
