Alfa Romeo 156 2.5 V6 projekt
kopic25
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr Jun 22, 2016 10:33 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v
Kraj: Bresternica - Maribor
Pozdravljeni Alfisti
Letos avgusta sem si kupil AR 156 2.5 V6 24v, ki je v osnovi zastavljena kot projektno-nedeljski avto. Kot vsakodnevni avto pa si lastim AR 159 1.9 JTS. Kaj se tiče popravljanja/restavriranja/šraufanja avtov sem pa totalen laik. Znam poštimat res osnovne basic stvari, ki jih pač moraš znat če si lastiš avto.
Glede na to da se prvič spuščam v te zadeve sem si pustil čas 5 do 7 let da bo avto poštimat tak kot treba. Vem da projektni avto ni nikoli končan ampak vseeeno.
Moja 156ka je vozna, ima nekaj prask, odrgnin in udarcev tu in tam. Na nekaj delih jo napada manjša rja ampak nič hujšega. Spredaj je spuščena, za moje pojme rahlo preveč, predvidevam da je prejšnji lastnik ali eden izmed njih porezal fedre.
V štartu ko sem avto kupil, sem pri mehaniku zamenjal kuplongo in par manjših stvari. Opazil sem da mi nekje odteka hladilna tekočina, in olje.
Na vas se obračam z vprašanji oz. bil bi vesel kakšnega nasveta, kje začet, na kaj moram pazit, če potrebujem kakšno posebno orodje itd...bil bi vesel vsake pomoči, če se najde kdo ki je pripravljen priskočit na pomoč in je v okolici Maribora mu bom zelo hvaležen. Denar v osnovi ni problem letno sem si nastavil limit vložka 1000eur da zadeva ne podivja v višave v prvem letu.
V štartu sem planiral na avtu popravit par ličarskih zadev, poštimat rjo pri blatnikih in podvozju. Stvari ki jih načeloma lahko postorim sam brez posebnega orodja in znanja mehanike.
Kasneje bi se rad rešil puščanje hladilne tekočine in olja ter opravil veliki servis.
Estetsko bi se rad približal tovarniškemu videzu z kakšnimi popravki ali dodatki. Vozne lastnosti pa bi prilagodil glede na moje potrebe in želje (nedeljski avtek ki je kompromis med športnostjo in udobnim kruzerjem).
Kaj predlagate vi?
Bil moral bit plan dela drugačen?
(Ker slike nisem znal pripopat prilagam link picbeara do mojega instagram profila pa si lahko pogledate slikco avta in nekaj videov http://picbear.com/blazk25" onclick="window.open(this.href);return false;)
Lep pozdrav in hvala v naprej za nasvete.
Blaž
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Nah, ta finančna predvidevanja in plani so vedno samo želja. Realnost je takšna, da če ti vsaj malo benza teče po žilah, boš v projekt zmetal vse in še več. Vreča brez dna.
Tako da ne gledat na finance ali pa ne it v tak projekt.
Poznamo pa ljudi, ki poznajo ljudi, ki znajo kaj pomagati. :D
kopic25
Prispevkov: 16
Grega983 - Ne gre se toliko za finančno predvidevanje v smislu da mi je težko vložit, oz narobe sem se izrazil letni vložek bi bil omejen na 1000eur.. Kot sem rekel avto je moja želja dolgoročnega projekta. Pri 25ih letih starosti pa malo težko vlagaš v svojo hišo, in še v dva avta, in če si ne daš limita hitro pobegne zadeva izpod nadzora.
Alan
Prispevkov: 4561
zvecer napisem par zadev
Alan
Prispevkov: 4561
Glede na to da pravis da imas samo osnovno znanje te zna projekt dosti kostat. Ce pa mislis da si sposoben se naucit zamenjat naprimer amortizerje na avtu, naredit oljni servis, zamenjat zavore pa samo gas. Danes se da ze z neta naucit marsikaj ce nisi ravno rojen z dvema levicama :)
Moje priporocilo je da prvo uredis avto da bo cimbolj brez napak, se pravi popravila rje, puscanja tekocin, obrabljenih zavor in luftov na podvozju. Potem pa priporocam dobro vzmetenje, mogoce poliuretanske puse za podvozje, quaife samozaporni diferencial in pa brembo zavore (obstaja ogromno tem kako se uporabi zadeve od 166)
Kaj je dobro vzmetenje? Ce bo avto res samo za uzitke potem priporocam nekaj kar malo zniza avto in ga otrdi, sam sem imel na cesti super izkusnjo s koni sport kitom (cca 650eu) lahko das pa tudi gewinde (ne priporocam cheap robe) samo so pa cene od 900eu naprej.
To je to zaenkrat, malo si lahko preberes par tem v galeriji kjer je ze nekaj dodelanih avtov predstavljenih (tudi moja 156 ki pa je malo ekstremna ker je samo za progo)
kopic25
Prispevkov: 16
Alan hvala za info :)
Na avtu bi rad delal čimveč sam, bil bi vesel vsakega nasveta/vodenja/pomoči. Sam sem šel do par mehanikov in sem jim bil pripravljen plačat njihove ure s tem da bi jaz kaj zraven pošraufal itd. Nihče ni bil navdušen nad mojim predlogom. Glede na to, da poklicno "šraufam" ljudi in jim pomagam da živijo brez bolečin, mislim da problema nebo z dvema levima rokama :P
Sem si ogledal tvojo 156ko od začetka do konca. Much respect!
Na youtubu sem našel dva kanala, ki po moji laični presoji dobro obrazložita in nazorno pokažeta kaj moram počet.
V glavnem, po najbolj nujnih zadevah bi najraje poštimal hendling. Torej kot si že napisal, sem razmišljal o gewindah in modifikacijah podvozja. O resnem weight reductionu še nisem preveč razmišljal, ker bi se rad z avtom za dopust odpeljal kam dlje.
Zanima še me, kaj priporočaš glede štimanja rje, kit, mrežice za manjše flike(nevem če je pravi izraz), barva, lak? So kakšni izdelki ki so priceperformance? Kje najdem pravo barvo?
Vsekakor bom napredek avtomobila objavljal tukaj.
Še enkrat hvala za info.
Če pa kdo rabi fizioterapevtske roke pa mu lahko jaz dam kak nasvet al pa ga vržem na mizo pa nardim servis.
Live long and prosper!
Edit: Komentarja direktno nad tvojim odgovorom ni potrebno kopirati/citirati ...
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Rja je kot rak. Če je ne izrežeš se vrne. Prav tako je metanje flik prek gnilih mest nesmiselno porabljen čas.
Barve dobiš v vsaki trgovini z avtolaki. Pirh, Mavrica, Rubin, Superkem za začetek
Prispevkov: 1841
Kot ti je Alan povedu, kar ne znaš, poglej na youtubu.
Dobi se skoraj vse.
Se pa moras nekaj odločiti. Bo avto stal v garaži teh "5" let in se bo delalo na njemu, ali se bo vozil in se bo samo štukalo popravila.
Če bo avto stal v garaži bi se lotil najprej karoserije. Sleči do golega pleha ter sanirati rjo. Nato pa naprej na mehaniko.
Če pa bo avto v "vsakdanji" vporabi, pa reši najprej probleme z puščanjem tekočin, ter podvozje porihtaj.
Avto mora biti varen, tudi če ni lep za videt :mrgreen:
Se pa bojim da je tvoj zastavljen cilj glede €€€ malo prenizek :doubt: za ta denar še podvozja skoraj ne dobiš, kje je še vse ostalo, ki se nabere spotoma.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Bom še jst malo "pameten". Iz izkušenj...najprej zrihtat rjo! To je vrag ki se ga ne znebiš če ni narejeno kot se zagre! Moj nasvet...pozabi na vožnjo dokler ne zrihtaš rje. Če so luknje ali veliko rje v motornem prostoru, se ti splača motor vzeti ven in sproti rešiti še stvari na motorju. Dela je več ampak lahko stvari narediš bolje in hitreje. Za 1000€ na leto bo to kar trajalo...kvalitetni deli za komplet podvozje + gewinde so hitro 2000€, kvalitetni deli za veliki servis so hitro 1000€+, kleparija in ličarija...če ne znaš sam da dela nekdo drug je hitro med 1000 in 2000€...kje so še vse malenkosti. Je pa res da največ se da na delo prišparat. Je pa dejstvo da takle projekt, če hočeš dobro narejeno pa da je cel avto zrihtan je hitro 5 mestna številka.
Jst sm za svojo da je bil avto na cesti dal 8000€ samo v materialu, vse ostalo sem delal sam...pa potem še v roku dveh let slabe 2000€ za sprotne dodelave.
Pri 156 imaš pa 3-4k€, da avto mehansko spraviš v vrhunsko stanje...kje je še šminka...
Alan
Prispevkov: 4561
drugace pa mam jaz se vedno zdravo karoserijo naprodaj za 200eu ;) prav od 2.5v6 crne barve
kopic25
Prispevkov: 16
Fantje pozdravljeni!
Glede na vaše nasvete sem se odločil da avto slečem.
Danes sem čas zapravil predvsem za "organizacijo" oz. poskusil sem si vzpostavit sistem ki mi bo olajšal kasnejše sestavljanje.
Sestavil sem si sistem npr. :
11. leva luč - kos označil z številko 11, poslikal, pripadajoče šraufe označil z enako številko, zabeležil zadevo v zvezek , označil sem konektorje in jih dopisal k koraku 11, seveda prej označene poslikal itd...
Zadeva je seveda dolgotrajna, plus tega imam omejen prostor in zelo slab nabor orodja, ampak bo šlo. Počasi bom dokupil stvari itd. Mam čas avto je v garaži in ni izpostavljen vremenu.
Prosil bi za kritiko/komentar/nasvet glede sistema ki sem ga nardil.
Hvala
Pa še nekaj slik.
Prispevkov: 1841
En predlog.
Prestavi temo v galerijo in redno objavljaj slike. Tema bi bila zanimiva za spremljati :mrgreen:
Prispevkov: 7954
Lahko ti jaz prestavim, če hočeš?
Drugače pa lep projekt ;)
kopic25
Prispevkov: 16
Seveda lahko! :)
Prispevkov: 7954
Zmenjeno ;)
