Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Banny napisal/-a:Kolikor vem, so vse čeljusti enako izbočene. Ne glede, Ali gre za Alfo ali pa Porscheja. Razlika je samo v pritrdilnih luknjah.
Uh, tole pa je ena bolj .... :mrgreen: .
Že pri istih premerih diskov so konkretne razlike v offsetu centra diska od nabe. Pri isti znamki. Kaj šele med različnimi znamkami.
Pa ni za tiščat GTA felg na FL 156. Preprosto nista kompatibilna dizajna
Prispevkov: 1841
Moram reči, da zavore delajo kot morajo :mrgreen: primejo bistveno bolje kot original.
Danes pa je sledil še zadnji redni servis v tem letu, tretji letos.
Je pa dobila še en bonbonček, skrit pred očmi
Prispevkov: 1841
Samo še sneg manjka :steering:
Lepa =D>
Po sneg pa kar na Gorenjsko prid ... :wink:
Prispevkov: 1841
Fantje, katere brisalce uporabljate?
Trenutno mi cca pol leta packajo steklo Bosch aerotwin, pa sem močno razočaran nad njimi. Trdi, glasni, preskakujejo. Bi razumel, če bi bili ene poceni...
Ter, kje se nahaja senzor za dež? To je tisti pri ogledalu?
Oz, kaj lahko narediš, da bo normalno dobival podatke. Brisalci par intervalov z normalno hitrostjo brišejo, pol pa kar naenkrat z vso močjo. Ni važno, ali je ravno opran avto, ali je ves umazan.
Nekje sem zasledil, da je problem v vezju, da je potrebno hladne spoje popraviti. To drži?
Načeloma so aerotwini najbolj kvalitetni... Ne vem kaj drugega bi ti predlagal. Mogoče champion?
Prispevkov: 1841
Sem imel ene brisalce no name, so brisali 100x bolje. Tudi pri visokih hitrostih. Aerotwin mi skače že pri 100km/h ](*,)
In prijatelj ima enake probleme. Sem dobil občutek, da pri aerotwinu plačaš samo ime.
Sicer pa...saj veš, čigava elektronika pri Alfi crkuje :mrgreen: ne vem, zakaj bi bilo pri drugih produktih drugače :wink:
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sem mel tut bosch aerotwin - katastrofa! Zdej mam pa navadne klasične bosch, super zadeva. Končno tihi, ne preskakujejo, brišejo lepo pa tudi poceni.
Drugače mam pa tudi z valeo dobre izkušnje.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
GORA
Prispevkov: 741
Bosch brisalci niso več,kar so bili.Tudi njih delajo kitajci,tako da...Poskusi Champion,jih pohvalijo.
Zamenjaj samo gumice. Jih imajo v vsaki trgovini z avtodeli.
Ali pa:
MaStr napisal/-a:Prejšnji teden sem po ne-vem-kolkih letih zamenjal brisalce. Tokrat sem ji nataknil Heyner - neko nemško kvaliteto.
https://www.amravtooprema.si/avtomobils ... _model=171" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaenkrat ful zadovoljen. Popolnoma tihi in ne puščajo nobenih sledi, nisem jih pa še sprobal pri visoki hitrosti. "Slaba lastnost" je le, ker se na teh ne da zamenjati metlic. Ampak za to ceno ....
Pri visoki hitrosti sicer pustijo kakšno sled, sicer pa še nobeni pri cca.160km/h niso brisali 100%, niti veleopevani aerotwin... :wink:
Grega009
Prispevkov: 34
Pridružen: Ne Jan 18, 2015 5:54 pm
Vozilo: '05 AR 156 1.9 jtdM
Kraj: Železniki
Zamenjal sem že dva kompleta boschevih aero twin in se odločil da jih nikoli več ne kupim. Pozimi so bili vedno očiščeni in med mirovanjem na prostem dvignjeni a so vedno škripali, kasneje pa še začeli puščati lise. Sedaj imam sfw oz. Swf brisalce, ki so pol cenejši in malo mehkejši a mi odlično služijo že 2 leti. Sicer se jih težko dobi ker so bolj noname proizvjalec. Jaz sem jih kupil v avto markovič škofja loka. Če ne dobiš teh pa poizkusi klasične brisalce z kovinskim ogrodjem na metlicah. Brisalci na 156 že zaradi mehanizma, ki po mojem občutku ne pritiska enakomerno metlice na vetrobran slabše brišejo. V kombinaciji s klasičnimi halogenskimi žarnicami je vožnja ob mocnejsem dezevju in ponoči sorazmeroma zabavna na svoj žalosten način. Edina stvar, ki me moti pri alfah 156, 159 je slaba svetilnost in snop žarometov s klasičnimi žarnicami :)
Prispevkov: 1841
Fantje, hvala za odgovore.
Bom poskusil najprej samo z menjavo metlice, drugače pa celega brisalca druge znamke.
Grega009, nikoli nisem opazil, da bi metlica bila previsoko, da nebi imela moči brisati po steklu. Pri parih znamkah vem, da je ta problem, pri Alfi ga pa še nisem opazil.
Kar se pa tiče svetilnosti luči, daj notri bolj kvalitetne žarnice. Ter preveri parabole v kakem stanju so. Pri prejšnji 156-ki nisem imel občutka, da bi slabo svetile klasične žarnice. Pri tej imam xenon, s katerim pa sploh ni problemov z vidljivostjo.
Če mi pa zna kdo še kaj svetovati glede senzorja za dež, bom pa zelo vesel.
GORA
Prispevkov: 741
Senzor za dež je pri ogledalu.Tudi pri naši 159 imam isti problem,da začnejo včasih opletat na polno.Jaz rešim zadevo tako,da izklopim avtomatiko in vklopim nazaj in ponavadi dela potem normalno :-).Kako pa trajno rešit problem tudi jaz ne vem.
Prispevkov: 1841
Tvoja metoda deluje max 1 min, pole začne spet na polno brisati.
Bom čez zimo poskušal rešiti problem..
Če odklopiš senzor, delujejo brisalci na interval?
GORA
Prispevkov: 741
Senzorja še nisem odklapljal,tako,da ne vem.Meni se to opletanje brisalcev res zgodi poredko,večinoma dela ok.
