Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
Prispevkov: 9774
A lahko še ostali zvemo kaj je bil vzrok na koncu?
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
verjetno so kaj na turbini pozabli mogoce se je celo kontra vrtela :D
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
vzrok je bila obnovljena turbina, nevem kaj točno ampak enostavno z novo turbino avto dela, z obnovljeno ni.
Z obnovljeno se je števec premikal po polžje in prišel do polovice, z novo dela kot je treba.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Da bi po obnovi turbine vsaj preverili, če vse vsaj približno štima pa niti to ne...
A je pri nas sploh kdo, ki preverjeno dobro obnovi turbino? Zaenkrat slabo kaže, sam za pokasirat so pa vsi dobri. :?
Prispevkov: 9774
Pač tipični pocarji. Boli jih k... važn da se pokasira.
Problem je bila 99% nastavitev VNTja. Zelo verjetno predolga palčka.
Problem pri obnovah je ravno to ker vsi zamenjajo sam "propelerje" in jih zbalansirajo, potem pa mislijo da je delo končano.
No ja, važno da zdaj dela.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ma po mojem niti balansirajo ne, dobiš ne ebay-u že zbalansirana jedra (kao) in to sam sestavijo in rešeno zgleda.
To bi znal vsak sam doma za manj kot pol njihove cene...
Rezultati so pa pol taki kot so.
russ
Prispevkov: 87
Tribes je novo turbino tudi potrebno kaj preverit z računalnikom? zdi se da vse ok deluje
Prispevkov: 9774
Lahko se oglasiš, pa bova preverila, za vsak slučaj...
cvijo3
Prispevkov: 267
Pridružen: Ne Jun 17, 2007 2:44 pm
Kraj: Gorenjska
Ok danes tudi mene obiskala H.E.C. lučka. Skratka, zjutraj ko sem se peljal v službo je prvo USB ponorel. Sam je menjal komade na vsake pol sekunde in jih dajal v Paused (tudi če sem USB potegnil ven in ugasnil avto so se komadi kar sami menjali - kako ne vem če klučka sploh ni blo več v slotu). Nič vzamem kluček iz slota in grem v službo. Po službi zaženem avto in se po circa 2 sec sam ugasne. Čudno pogledam pa ga ponovno prižgem in famozna H.E.C. lučka, medtem so problemi z USB zginli. Avto dela normalno, brez cukanja, brez nekega matranja, nič safe mode, turbina normalno odpira. Avto sem 2x ugasnil in prižgal in lučka ne zgine, prvič takoj ko se je prižgala, drugič po 30km vožnje ko je bil ogret na 90°C pa se H.E.C. lučka ob ponovnem zagonu ponovno pojavi. DPF regeneracija se je izvajala pred ~200km. Kolikor berem imate vsi probleme z EGR ob tej lučki, ampak imate poleg tudi cukanje pa safe mode itd. Meni avto deluje BP, komu kaj jasno (AR 159 1,9 16V)? Drugače pa ja vem na tester #-o
cvijo3
Prispevkov: 267
Kraj: Gorenjska
Update: lučka zginla ob naslednjem vžigu, circa 200km narjenih vse ok in se ni pržgala nazaj. Druga stvar, ki sem jo danes opazil in je vrjetno povezana s tem oz. je to bil rezultat te lučke: danes se ustavim v garaži in voham nafto, odstranim pokrov in je malček mokro tam kjer gre cevka preko mašine in gre potem v cevko ki gre v šobe (povratni vod). Če se cevke samo dotaknem nafta kar steče iz cevke ki vse šobe povezuje s cevko ki gre preko motorja (T oblika). Je kdo že imel kakšne podobne probleme/simptome?
cvijo3
Prispevkov: 267
Kraj: Gorenjska
Ekola, nafta je spuščala iz že malo slabih cevk povratnega voda nafte. Je zamenjano in zaenkrat je vse suho, bom še malo spremljal. Ko smo prklopli komp je pa pokazalo:
Fuel pump relay control (STO)
Warm-up module control (STO)
Intake manifold swirl control valve (STO) - swirli so pobrani ven!
Kakšna dobra dušca malo razložila kako pa kaj [-o<
newguy
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Dec 22, 2017 10:17 pm
Pozdravljeni,
Na 159ki ( 2009 letnik) mi ob pospeševanju iz nizkih obratov občasno meče ven opozorilo CHECK ENGINE in vozilo vrže v varni program. Zatem se ustavim in vozilo prižigam 4x in izgine in gre normalno dalje dokler se nena spet zgodi,da na polno pospešim iz nižješih obratov - največkrat iz 4. prestave.
Tester na alfa romeo je pokazal napako:
p0091 - Pritisk goriva (regulator na vhodu v visokotlačno črpalko). Občasno pritisk prenizek.
Tudi pri serviserju je na njegovem testerju pokazalo popolnoma enako napako.
Danes je serviser zamenjal ta regulator in že takoj po prvi vžnji ponovno težave.
Prosim za pomoč, kaj bi to lahko bilo.
Serviser je že takoj rekel,da to ni ta regulator ampak najvrjetneje bosch pumpa, katero bi on dal obnovit, ampak sem jaz vztrajal ker so na alfa servisu to napako povedali.
Zdaj pa me zanima vaše mnenje, kaj bi to lahko bilo, ali je res lahko bosch pumpa
ali se je že kdo srečal s podobno težavo?
Najlepša hvala za vsak odgovor že vnaprej,
Prispevkov: 9774
Fuč common rail črpalka... menjaj.
newguy
Prispevkov: 7
morda veš ali je to draga zadeva?
napaka je občasna zato sem upal da ni visokotlačna črpalka. serviser pravi da jo bo odstrano in pslal na obnovitev
avto je zdaj stal 2-3 mesece, le na mestu se je občasno vžigal in sem upal da je smao egr zabasan ali kaj podobnega, nisem pa še uspel it na daljšo vožnjo da bi ga spucalo, razen kratke relacije
Prispevkov: 9774
Obnova bo verjetno 200-300€?
Lahko dobiš kje tudi rabljeno črpalko pa jo zamenjaš, rabljene bi morale biti kakih 100-150€.
