Zadnje luči / Žarnice za zadnjo luč - AR 159
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Probaj pogledati konektor, (konektor s kabli) ki gere v podnžje, pri meni je bil eden jeziček razmajan in enkrat ni delal drugič je
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
lahko je tudi skurjen konektor (ponavadi masa).
l.u.k.a
Prispevkov: 9
Pridružen: Po Mar 28, 2011 10:59 pm
Hvala, bom danes popoldne pogledal.
ARfan ali to misliš skurjen konektor na luči ali na kablu?
Kako pa ugotovim če je skurjen konektor (masa)?
Zdej če je to problem ali lahko maso speljem potem iz nekje drugje....
ARfan
Prispevkov: 1101
Meni se je 2x zgodilo, sicer ne pri 159 vendar pri 147 ter Fiat Doblu, da je bil konektor na kablu ter luči skurjen. Konektor na delu kjer je masa je bil dobesedno stopljen in se je zlepil skupaj (moški in ženski del).Stvar sem rešil tako, da sem konektor malo modificiral ter maso napeljal mimo konektorja.
Najbolje bi seveda bilo, da nekje dobiš nov konektor (odvisno koliko je poškodovan) ter ga zamenjaš.
Če je skurjen boš videl že takoj ko boš vzel narazen (stopljen,zvit konektor ter črni pini).
l.u.k.a
Prispevkov: 9
evo sem pogledal in je konektor na masi (črni kabel) čist črn....
a mogoče ker ve kje bi lahko dubu (kupu) tak konektor?
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
Treba,ugotovit vzrok zakaj je skurlo konektor in zakaj je zažgalo maso
Čudno da ni vrglo varovalke,jaz bi na tvojem mesto preveru inštalacijo kje prebija ter izmeru kakšen tok in napetost teče skozi.
Da ne bo po menjavi enako naredilo.
ARfan
Prispevkov: 1101
Po moji logiki, bi bila potem inšatalcija skurjena tam kjer je pač v stiku in ne konektor v kolikor bi bilo z njim vse v redu.
Varovalke ni skurilo tudi v nobenem izmed mojih primerov, očitno ni vleklo toliko toka, da bi odbilo varovalko.
Jaz pač mislim, da je bil kontakt oz. konektor na masi oksidiran ali pa je imel slab stik. Posledično je bila zaradi tega stična površina toliko manjša in se je stvar začela precej segrevat saj je čez majhno povšino tekel sorazmerno velik tok.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Konektor ti počasi kuri ker je razmejen... sej ga dobiš iz ohišja in malo stisneš skupaj in pošpricaš iz kontakt sprejem pa je...
l.u.k.a
Prispevkov: 9
Evo luč je zrihtana :D
Sem maso vezal direkt mimo konektorja in zaenkrat dela kot šus.
hvala vsem za pomoč
fire
Prispevkov: 8
Pridružen: To Apr 29, 2008 10:27 pm
Pozdravljeni!
Zjutraj pri odklepanju moje 159 se mi je zgodilo, da se je pri tem zadnja desna pozicijska luč prižgala in se ni ugasnila. Po vožnji do službe se je ugasnila, ko pa sem avto ugasnil in zaklenil, se je spet prižgala in sedaj sveti pri ugasnjenem avtu...
Bi kdo mogoče vedel kaj je to, kaka varovalka, stik?
Hvala in lp
Alfa :lol:
Najverjetneje stik, sedaj ko je vlage veliko v zraku.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Bom kar tukaj vprašal, ker je aktivna tema, sicer se gre za 156.
Rikverc luč, je kdo že montiral led žarnico ali kakšne močnejše žarnice/kaj se sploh dobi?
Avto ima temnjena vsa stekla (homologirano še po starem zakonu, predn so prepovedali temniti prednje) in je ob dežju/snegu ob vožnji vzvratno rahlo moteče ker se toliko svetlobe razgubi.
Ma kdo kaj izkušenj? 10-20% boljša svetilnost bo dovolj, v suhem ni problemov.
Edit: Premaknjeno ...
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Obstaja: https://www.ebay.co.uk/itm/261718865523" onclick="window.open(this.href);return false;
Obstaja tudi v navadni obliki, ne-halogen.
Zadnjič spremenil SilverMan, dne Če Dec 27, 2018 7:45 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 10212
MaStr napisal/-a:Z "Aless"om pa sva nabavila naslednje:
http://www.ebay.com/itm/5000K-1156-BA15 ... 1851217189" onclick="window.open(this.href);return false;
Svetijo mocneje, tudi v dežju se kar obnesejo.
Škoda, ker jih nimajo v 4000-4300K, bi bil efekt še precej boljši...
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
moofdi napisal/-a:Bom kar tukaj vprašal, ker je aktivna tema, sicer se gre za 156.
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-11 ... st=ae803_3
Tole imam jaz in sveti sigurno 2-3x bolje od original žarnice. Pa lepo bela svetloba je ne vleče preveč na modro.
