Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
67
74%
Črna!
24
26%
Skupaj glasov: 91
Alan
Prispevkov: 4561
ahaha axa a si geslo za forum najdu :mrgreen:
transformator
Prispevkov: 180
Pridružen: Ne Nov 11, 2007 11:20 am
Alan napisal/-a:ahaha axa a si geslo za forum najdu :mrgreen:
Potegnu z naftalina ven :mrgreen:
Alfa romeo...built to brake down.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Vceraj poslali, danes dobil iz anglije! :shock: No cilinder pa potuje preko neke privat firme za dostavo ](*,)
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2988
Hello! Performance upgrade za 3.0 V6 12V :P 24V kolektorji, predelat prirobnice na okrogle in je potem upgrade volumna kolektorja (kot že napisano enkrat) iz 700ml (12v) na 1165ml (24v). Lepša združitev vseh 3 cevi v 1 in večji downpipe.
Zadnjič spremenil Killergame17, dne Sr Nov 13, 2019 1:51 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
colibry
Prispevkov: 3840
Bi se dalo se marsikaj dodelat na kolektorjih v notranjosti. Zdruzitev cevi se da veliko lepse spelat. Sedaj ko imas vse z avta... bi vsekakor obdelal..
Killergame17
Prispevkov: 2988
Dvomim, da se bom spušcal kej predelovat še združitev cevi. Kaj bi sploh naj popravil?
Drugace pa koncno docakal ta dan! :roll: :)
Prispevkov: 7952
Čestitam :)
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Daj ga premeri, da vidimo če res ustreza tolerancam.
Alan
Prispevkov: 4561
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Killergame17
Prispevkov: 2988
Za vse, ki jih resno ali sarkasticno zanima mera novega cilindra. ~93.015 mm. Tko, da že novi so precej vecji od tega kak naj bi bli (max 93.00 mm) 8-[ Un razbit, pošvasan je bil 93.009 mm. No ujel se bo z unimi starimi v nulo po merah :lol:
Sam raje mal vecji nov cilinder, kot ali eden popravljen ali pa iz moje mašine original porisan cel. Bati obrocki vsi super gap isto na vseh cilindrih, obrocki v batu sta 2 lufta 1. kompresijskega malenkost vecja od tolerance, ostalo vse kot mora bit.
Vmes se mi je pokvaril tudi moment kljuc, kateremu je prirocno potekla garancija 2 meseca nazaj :doubt: Kupil takoj novega s certifikati in šel za sigurno preverit ojnicne ležaje kak so pritegnjeni. No, lahko sem vesel, da se je pokvaril, ker drugace nebi blo fajn. Namrec ocitno se je že prej "razštelal" in so bli vsi premalo zategnjeni. Glavni so pa na sreco ok (so bli zategnjeni takoj za tem, ko je prišel iz preverjanja, da prav zateguje).
Killergame17
Prispevkov: 2988
No po 1 mesecu spet malo napredka. Oz lahko bi se reklo, da je najbolj pomembno gotovo KONCNO! :) Vsi ležaji majo luft 0.040 mm kot je priporoceno.
Sedaj pa montirat še oljno pumpo, pokrov bloka pri glavni jermenici in oba semeringa glavne gredi. Pa še razne cepe vode, olja, itd. Pa karter moram ocistit, ceprav še ne vem kak, ker je neverjetno zasran.
Obenem ugotovil, da bom moral menjati tudi vijak napenjalca zobatega jermena. Je požrt namrec cudno v sredini. Možno da je celo zvit iz slike sodec.
Pretegnjen...
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Jup, edn preveč za malco pojedu pa je pametnejši odnehal...
Killergame17
Prispevkov: 2988
Talenti :doubt: Vidim, da bo še vse vijake treba pregledat, ko so taki talenti pred mano bli okoli motorja.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Torej že en cas nazaj sem pumpo ocistil temeljito in premeril, ter sestavil. Tokrat sem jo pa še enkrat razstavil, da poravnam po nasvetu Jima še površine pumpe, ki naj bi bile ravne pa baje pogosto niso glih. In pa, da se "pogrinda" s pasto za ventile še batek oljne pumpe.
Srednji zobnik je mal glodal pokrov pumpe ocitno nekdaj.
Pa bil je obcutek, kot da bi pumpa malenkost se kdaj "zaštekala" kam pa zvok hr. No sem odkril kje je razlog. Zgolj na teg dveh ali odlitek slab ali poškodovano. Sem sedaj malo pobrusil in spoliral. Moram sestavit in videt ce bo še potrebno.
Grindanje batka
Sedež
In pa ko zacneš ravnat površino in si kr presenecen kak neravna je
Samo še površino pokrova pumpe moram poravnat, ampak pred tem moram še mali trikotnicek pobrusit stran
In pa še neka sušilnica, ker sem koncno cev za zajem olja ocistil in pokrov bloka v katerega moram še naprešat semering gredi.
