Gretje / Ogrevanje kabine / notranjosti - AR 159
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Killergame17 napisal/-a:Ker večina trgovcov prodaja od 147 termostat, ki ima senzor z 2 pini. Sam termostat je isti na 156 in 147, vendar sta različna senzorja. Sem tudi sam menjal termostat, pa sem moral dat stari senzor in je še vedno kazalo narobe. Očitno je bil samo senzor zanič, tako da sem po nepotrebnem menjal kompletni termostat, pa potem še senzor posebej kupil :doubt:
isto sem jaz naredil... zamenjal termostat, zraven prišel sicer pravi senzor ampak mi je previsoke temperature kazal. Zamenjal senzor in vse delovalo normalno. Tega ne delam nikoli več na pamet. Priklop na računalnik in se vidi napaka.
miha88
Prispevkov: 8
Pridružen: Sr Nov 04, 2015 7:33 pm
Vozilo: 156 1.9JTDm 16v (2004)
Kraj: Hrastnik
Zadeva takšna po novem termostatu še nov senzor pa vse skupaj še vedno ne deluje. Še vedno se segreje samo na 70°C. :(
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
70c po števčku na armaturki, ali ste preverjali tudi z računalnikom?
miha88
Prispevkov: 8
Kraj: Hrastnik
Tako mi kaže števec. Na računalnik ga še nisem priklapljal. Za vikend pokličem kolega če še ima računalnik za alfo.
dzani
Prispevkov: 15
Pridružen: Pe Apr 10, 2015 10:33 pm
Pozdravljeni.
Imam eno težavo podobne teme nisem zasledil.
Alfa 159 2.4 nenormalno greje kabino oz notranjost.
In sicer temperatura vode na stevcu je 90 avto se segreje normalno, tudi nihanja temperature nima.
Problem je ko imam temperaturo v kabini naštimano na LO piha mrzel zrak cim pa obrnem na višjo cca 18°c piha vroče, tako da po nekem času moram odpreti okna da ohladim notranjost, da o max nastavitvi ne govorim roke skoraj ne moreš držati na zračnikih tako vroče piha. Je težava z grelcem kabine ali kej drugega?
Edit: Vse teme na to debato združene v eno ....
Prispevkov: 9774
Jaz bi preveril z diagnostiko kaj pravi kontrolni modul "klimatske" naprave.
Možno da kateri od senzorjev za temperaturo pošilja napačne podatke, in potem klima ne more pravilno zregulirat temperature...
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
poglej z lucko ce se na modulu klime tam ko so reže za zrak vrti vetilatorcek.
dzani
Prispevkov: 15
Ventilatorček se vrti.
Kako bi se dalo preveriti oziroma diagnozo narediti. Lahko to ti naredis tribesman?
Prispevkov: 9774
Z MultiECUScanom se pogleda... lahko naredim ja.
ZiPi
Prispevkov: 126
Pridružen: Če Jul 10, 2008 4:14 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW Ti
Kraj: Celje
Na moji klima enoti je bil senzor (ne vem pred ali za ventilatorčkom) poln prahu. Očistil in dela BP :D
dzani
Prispevkov: 15
TribesMan napisal/-a:Z MultiECUScanom se pogleda... lahko naredim ja.
Tribesman mislim da še imam tvojo tel. št. sva že sodelovala, te kontaktiram v kratkem.
Senzorček na klima enoti je spucan. Sem tudi sam prvo pomislil na to.
budwaiser
Prispevkov: 58
Pridružen: To Jun 21, 2016 12:09 pm
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
Sporocita prosim ce sta kaj ugotovila. Sam to opazam tudi na moji 159, sam se nisem nekaj prevec ubadal s tem oz. sem si mislil dokler poleti hladi, pozimi greje je vse ok ;)
vivora
Prispevkov: 224
Pridružen: Po Jan 03, 2011 10:46 am
Fantje, ste kaj ugotovili? Imam tudi jaz te probleme. Sicer mene ne moti, ampak ko je žena zraven mi pa kravžla živce z to ventilacijo. Ko naredi na toplo, piha vroče, ko pa na hladno pa jo zebe.. ni vmesnih temperatur
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Menjaj ženo :mrgreen:
vivora
Prispevkov: 224
minimi napisal/-a:Menjaj ženo :mrgreen:
:D :D :D :D na to rešitev pa nisem pomislil :D
