Zamakanje / Voda v kabini - AR 159
justgoanddrive
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr Jun 22, 2011 6:03 pm
kakšna nova ideja??? :|
Prispevkov: 1841
Če ti zamaka med dežje, ko pa pereš avto ne, išči vzrok drugje. Preglej koloteke, pod avtomobila... nekje, kjer ne pride voda zraven pri pranju/polivanju z vodo.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Ni čisto tako...
Avto pereš pol ure, dež pa namaka ure in ure.
Visokotlačni čistilec za tistih 5 minut ni nič tudi če v luknje špricaš.
Avtokleparji/ličarji imajo tudi kak predelan tuš, s katerim po več kot cel šiht namakajo popravljan del avta v iskanju puščanja.
V nekaj (deset) urah voda pride marsikam, kamor jo pod tlakom v nekaj minutah niti približno ne spraviš.
justgoanddrive
Prispevkov: 16
Silverman se strinjam s teboj.
Voda je v avtu ne glede al se vozi al ne... tako da kot si rekel dez avto namka ure in ure... sumimo na kaksen porozen var oziroma lepilo ki je popustilo nekje med karoserijo in prednjim levim blatnikom... ampak zgolj sumimo... jutri imamo namen razdret. Bom porocal..
je imel kdo tezavo da je voda tekla iz zadnje luci naprej mogoce?
Slisi se nemogoce ampak u tem primjru zdej je vse mogoce ](*,) ](*,)
Prispevkov: 1841
Vem za par primerov, kjer je zamakalo pri zadnji luči. Preveri
justgoanddrive
Prispevkov: 16
Jutri popoudn takoj prevjrmi in porocam kaj smo ugotovili..
katastrofa res katastrofa! Kaj takega pa se ne, ne slisu ne vidu :-({|=
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Nič takega. Sem že imel dva avta, ki sta zamakala na zadnjih lučeh/vezni steni
justgoanddrive
Prispevkov: 16
Zadnja luc ni bila krivec smo prevjrili.
Razdrzli smo sprednji levi del avta in V spodnjem levem kotu pod sipo na novo, komplet obnovili obstojeci premaz s tem namenjenim sredstvom. Vse je spet bilo stvar ugibanja kje voda pronica pod voznikove noge. Po logicnem razmisljanju od tam ampak pri tem primeru je logika kdpovedala tedn nazaj ze :D Jutri grem avto polit po ze znanem mestu in bomo videli ali se bo na podu pojavila kapljica.
Res upam da ne :)
Si prebral kaj o izkušnjah drugih od prve strani dalje?
justgoanddrive
Prispevkov: 16
MaStr napisal/-a:Si prebral kaj o izkušnjah drugih od prve strani dalje?
Nic od tega ni bilo. Ugotoviteu je naslednja, voda pronica nekje prek vara, zalotanega ali zakovicenega spoja v sasijo in iz tam se potem pojavi kapljica pod rocico za odpiranje pokrova motorja. Kaj bomo tocno naredili se ne vemo, najverjetneje bomo avto se enkrat razdrli in vse spoje premazali z tesnilno maso..
Mocili smo postopoma po korakih, napak je skrita v sasiji avta :|
Je bil avto totalka in slabo popravljen?
Alfisti, mar zaradi zamašenih odtokov ne vteka voda tudi nekje pri požarni steni?
Justgoanddrive, tole si prebral?
vučko napisal/-a:Moj problem z zamakanjem je identičen. Na sovoznikovi strani se na pragu pojavijo kapljice. To je zelo lepo vidno, ko v mokrem vremenu delaš ovinke in v desnih ovinkih se lužica, ki se nabira v kanalu med tesnilom, zlije po preprogi.
Imel sem malo več časa in pregledal zadevo. Najprej sem poiskal sledove ocejanja vode. Ti so bili lepo vidni na vratih pod zvočnikom. Nato sem snel oblazinjenje vrat, odvil plehnato zaščito in pripravil šprico od steleksa polno vode ter šprical.
Zadeva pa je sledeča:
Voda se po brisalcu (to je vodoravno zunanje tesnilo na stranskih vratih) zaradi naklona, pa tudi drugače, steka v smeri ogledala. Na mestu stika z vertikalnim tesnilom ponikne v vrata, ter se po robu šipe odceja na sponko pomika šip, na katero je privita šipa. Sponka je še tako nesrečno narejena, da se voda na njej odceja na stran notranjosti. Ko kapljica pade, pa pade na letev za pomik šip, ki je zopet tako nesrečno vpeta, da voda preko nje steče skozi odprtino za zvočnike, ki je v plehu , pod zvočnik, od tam pa se odceja na oblogo in po notranji strani vrat v kanal na pragu.
Začasna rešitev, da se ne bi vozili v podbornici je, da si z izolir trakom začasno prilepiš manjšo cevčico iz plastike na mestu pod zvočnikom, ki bo skrbela, da tesnilo ne bo tako dobro tesnilo in bo voda odtekala. Vrhnji rob cevi mora biti pod robom tesnila seveda.
Če mene kdo vpraša je to tipična konstrukcijska napaka vrat. Sicer sedaj rešujejo to s tesnili, morali bi pa vodi, ki pride po šipi spremeniti smer. To bi bilo izvedljivo z drugačno sponko, ki bi upoštevala stekanje vode in če že kaplja, naj kaplja proti zunanjemu plehu, na pa proti notranjemu in po vodilih za šipe.
Jaz imam trenutno rešitev s cevko in vode v kabino ni. Najprej pa bom probal zamenjat samo horizontalni brisalec, če bo še curilo pa tudi vse ostale. Je pa prvi avto v katerega mi zamaka, pa sem vozil tudi Diano in ni bilo problema (je silikon vse rešil) :D .
vučko
Prispevkov: 158
:-) Je res, sam pri tej pocinkani sten na vratih je bila rešitev zamenjava penastega tesnila (nadaljevanje teme) in pa zatesnitev skoznih lukenj skozi to steno. Od takrat.. tok-tok b.p. Je pa res, da je ta izsekana luknja na steni vrat namenjena temu, da voda odteče s tega tesnila in ne nastaja stolpec vode visok ca 2 cm med plehi torej med pločevino vrat in notranjo kovinsko steno vrat(za tiste, ki jo imajo).
justgoanddrive
Prispevkov: 16
MaStr napisal/-a:Alfisti, mar zaradi zamašenih odtokov ne vteka voda tudi nekje pri požarni steni?
sem prebral celotno temo.. zal ni to problem
komandantmark
Prispevkov: 12
Pridružen: So Maj 25, 2019 7:30 pm
Pozdravljeni
Ima kdo kaksen link oz nasvet, kje bi dobil tesnilni trak(peno), za zadihtat stik med notranjim kovinskim panelom in vrati?
Gre za klasicno tezavo, ocitno je originalna tesnilna pena razpadla in me zato po vsakem dezju na levi strani zadaj in pa na sovoznikovi strani pricaka mokra preproga. Mokro je samo po tleh, ni nobene sledi o namoceni tapeti na pragu. Odtocni kanal pod havbo je pravtako cist in suh.
