Splošno o vsem ali ničim - 5
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Pridružen: To Jul 03, 2012 9:48 pm
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Mi smo lansko leto kupili Passata 2014, uvožen iz Nemčije in pravtako ni bil registriran v SLO. Ni nam bilo treba tehničnega delat.
bacco979
Prispevkov: 79
Pridružen: Po Jun 03, 2013 7:34 am
Vozilo: 2014 Giulietta 2.0 16v
buxter napisal/-a:Zdravo vsem, imam namen kupit avto iz uvoza... Prva registracija je bila 10.8.2015, v sloveniji bo registriran prvič. Ali je potrebno zdaj, ob prvi registraciji delat tehničnega?
Prvi tehnični v SLO bo potem 10.8.19. Lahko pa ga narediš že prej, ob registraciji pozimi 2019, sicer boš 2x hodil tja (registracija drugo leto bo veljala samo do 10.8.19)
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Zakaj imeti alfo (ali podobna jajca) ?
Grem po dolgem času z ženinim scenicom 3 na relativno daljšo pot. Recimo 60 km v eno smer. Po regionalni cesti. Ovinkasti ....
Fantje, vse bi še šlo, če bi le imel motor pod haubo - 1.5 dci avtomatik namesto motorja. Prehitevanja so zgledala tako, da sem z desno nogo skoraj požarno steno prebil zraven pa se dobrikal avtu in ga čokah po armaturki ter ga prijazno prosil, da mi naj doda še kakega kljuseta.
Pa seveda naslednji dan počutje kot da bi na fitnesu pretiraval. Boleč cel zgornji del telesa. Sedeži ......
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Vse s svojim namenom. Kaj vec pricakovat od 100 konjskega avtomata v toni in pol je pac utopicno.
To je avto za druzine, zasparat pa mulce okol vozit pa za penzioniste.
Sem mel ogromno senicov prejsne generacije, super avto za to kar je namenjen, ce ne bi bil problem pokvarljivost, bi bil to idealen avto za vsakega ki se rad pelje komot in gleda na porabo.
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Nevem če v katerem avtu toliko časa na polnem gasu stojiš kot v scenicu 1,9 dci tiste prve generacije. Dobim kdaj pa kdaj ga za nadomestnega. Turbo seveda zagrabi samo pri polnem gasu in še to deluje zgolj med 2200 in 2700 vrtljaji, ostalo je mrtvašnica. Položaj za volanom je pri mojih švoh 2 metrih katastrofa.
Ko pa pride do prostornosti in udobnosti je pa super. Ponavadi prvih 10 min prav uživam v vožnji barke. Luknje sploh ne veš da obstajajo. Majka.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Med 145 in giulietto je danes tut precej razlike.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Miholl, da se zastopiva. Ne pravim da je senic jajca od avta. Če si boš mojo objavo prebral, boš ugotovil, da kritiziram motor in klopco od sedeža, ki te kaznujeta za malenkost hitrejšo vožnjo.
Je zelo soliden voz, če gledaš razmerje med dobljenim in ceno pa je svetlobna leta pred nemško konkurenco. In tudi 110 kljusetov pod haubo solidno opravlja svojo nalogo ..... če nisi razvajena rit, ki mu je vse premalo kar je manj kot 1.6t
Ima kdo ali pa ve za kak avto, da je višek in večinoma stoji?
Bi potreboval nek onadomestilo za kak mesec ali 2, plačam rento.
Da ne kupujem nekaj zdaj na vrat na nos...
Altmann
Izgleda, da so v kraju Matnaj v obcini Ivancna Gorica zaprisezeni "Alfisti"
:cheers:
V bistvu gre za simbol mesta Milano - Biscione oz. hiše Viscontijev.
Bi se občinarji morali resno povprašati po poznavanju heraldike preden dajo kaj takšnega v uradni znak nečesa slovenskega.
tomasso
Prispevkov: 418
https://siol.net/avtomoto/novice/zatakn ... 911-460325" onclick="window.open(this.href);return false;
Si predstavljate kako bi fanboysom nemških znamk zacvetela rit od škodoželjne privoščljivosti, če bi se to zgodilo Alfi?
In v razmislek: pri vsej histeriji za "varnost" v avtih in famoznem tehnološkem napredku, kjer mora biti vse pod elektronsko kontrolo, okiteno s tako fancy izrazi kot npr. "drive by wire"...kako za vraga se to lahko zgodi?
Se spomnite, ko je na trg prišla Giulietta in so na nekem testiranju gas pedal načrtno krivili, da se je zatikal
in tako dokazali "slavo" alfe ...? ](*,)
Tale zgodba ima malo preveč lukenj da bi ji kar tako verjel...
Neglede kaj se zgodi z gasom, ko boš pritisnil bremzo bo motor zamorilo, ker so bremze vedno mnogo močnejše od motorja.
Drive by wire ima tudi funkcijo, da če tiščiš bremzo, se po nekaj časa signal za gas, kljub temu da je pedal pritisnjen, ne upošteva več.
Da ne moreš med vožnjo prestavit v "neutral", je tudi zelo čudno.
Prispevkov: 7137
Imam mogoče kdo kakšne izkušnje z:
https://www.rezervniavtodeli24.si/" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.autodoc.si/" onclick="window.open(this.href);return false; in podobni?
