Zvočniki / Katere zvočnike - AR 159
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Je že probal kdo v limuzini zmontirat zvočnike na prtljažno polico?
Zakaj pa to? Bi rad kakšne ovalce zmontiral?
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Bi dal ja sam nevem kako bi izgledalo in pa če je sploh kej učinka...
Brez veze, stari. Spodobno zrihtaš prvi sistem, v prtljažnik pa vržeš en sub.
Imaš pa v zadnji polici že predpripravo za free-air sub. sem se tudi sam oziral za ta sistem, pa so mi ga vsi odsvetovali...
nejchy
Prispevkov: 46
Pridružen: So Feb 08, 2014 6:42 pm
Kraj: kranj
hellou!
tudi mene zanima katere zvočnike vzeti za sprednji sistem in pa twetterje za spredaj v armaturi za alfo 159 mislim pa priklopiti na amp.
"Težava" danes z koaksialnimi zvočniki je, da ponujajo visokotonce, ki imajo premer 25 cm in več, 159 pa ima prostor za 19 cm (brez predelave). Po hitrem pregledu sem našel naslednja primerka:
Rainbow EL-C6.2: https://www.orangeaudio.si/avtozvocniki-rainbow-el-c6-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Alpine SPG-17CS: https://www.orangeaudio.si/avtozvocniki ... pg-17cs980" onclick="window.open(this.href);return false;
Lahko pa se odločiš za ločen nakup srednje in visokotonca.
Naj te še opozorim, da ti bo po vsej verjetnosti močno brnela vratna tapeta (to ti pri glasni reprodukciji najbrž počne že sedaj). Priporočam izoliranje/dampiranje le-te! :wink:
nejchy
Prispevkov: 46
Kraj: kranj
vrata sem poizolirav ze 2 leti nazaj ker me je ravno to motilo, in kar dost pridobil na samem bassu seveda pa je to premalo bi rad malo nadgradiv vse skupaj =)
Kakšen ojačevalec pa imaš?
Sem povprašal Žiga iz OrangeAudio in pravi, da je od zgoraj omenjenih Alpine-ov sistem boljši, veliko bolje pa naj bi v AR159 igral tale:
Audio System M 165 EVO: https://www.orangeaudio.si/audio-system ... -m-165-evo" onclick="window.open(this.href);return false;
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
Pozdravljeni,
Naenkrat sta mimzacela hrescat prvi levi in zadnji desni zvocnik. Zanima me kaj s cim mi predlahagate, da ju zamenjam oz. ali je bolje da kar kompletno zamenjam vse? Ve kdo kakteri sploh so originalno not? Avto je 159 2.0 l. 2010 in ima NAV, blue&me...
Hvala za pomoc,
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ...
Ti hreščijo zvočniki, ali ti brnijo vratne tapete?
Notri so navadni kartonasti Blaupunkt mid-basi, kateri pravzaprav glede na svojo moč zelo dobro opravljajo svojo funkcijo, vendar pri glasnejši reprodukciji povzročajo brnenje prednjih vratnih tapet/panel. Izolacija/Dampiranje le-teh brnrnje izniči - priporočam.
Če si jih skuril, potem je bolj smiselen nakup novih - tudi visokotoncev, kateri so najšibkejši člen pri ne-Bose ozvočenju ...
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
definitivno so zvocniki zanic, ker sedaj eden sploh ne dela vec. Zanima me samo katere kupiti (in kje), da ni potrebne prevelike predelave. Namrec, kot je Mastr omenil, so "stock" dosti dobri in zame cisto dovolj.
Za stock rabljene zvočnike bo najbolje, če povprašaš forumaše BOKOALFA, 75 3.0 V6 in pa WiTBoY.
Drugače pa tudi ob nakupu aftermarket 16" mid-basov ne potrebuješ nobenih predelav, razen če se odločiš za kakšne močnejše z večjim magnetom, ki za vgradnjo potrebujejo malo več prostora v globino ....
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
Pozdrav,
moral bi zamenjati zvocnike (vsaj prvega levega in zadnjega desnega ker hrescita) in me zanima, ce ima kdo kaksen predlog oziroma idejo kje bi to lahko naredil? Nisem prezahteven uporabnik, in ne potrebujem ne vem kaksnega visoko kvalitetnega sistema.
Hvala
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
Še nisi rešil težave iz meseca februarja?
