Mazda 6 CD180GTA
Re: Mazda 6 CD180GTA
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Mar 26, 2018 8:48 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7434
Pridružen: Ne Apr 05, 2009 5:51 pm
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Po Mar 26, 2018 8:56 pm
Ja kaj je zdaj to, ni dost da italjanka heca, zdej pa še japonka?!
Binji, kaj pa če je to znak, da bolje dve italjanki v "hlevu" očitno ita in jap ne gresta skupaj... :D
Prispevkov: 1792
OdgovorNapisal/-a Gregson007 » Po Mar 26, 2018 9:00 pm
.. so probali, pa ni šlo skupaj
Vozilo: LaFa ...... 404
Prispevkov: 7587
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Mar 26, 2018 9:01 pm
Fuč/zabasana pumpa za olje verjetno :? Saj govorim jaz, da so Italijani zame :D
Je pa trenutno razmerje pri hiši 2:1 v prid Japoncem. Izgleda že kar sami popravljajo razmerje v italijansko korist :mrgreen:
Prispevkov: 7434
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Mar 27, 2018 6:03 am
Čestitke za nakup. Čeprav glede na prejšnjo sliko ... #-o :lol:
No, nekaj me zanima. Ima ta novejša šestica tudi tako nesrečno razporeditev navora kot predhodnice? S tem mislim na izključno spodnje obrate od 2000 do 2800 rpm in pred tem in po tem mrtvašnica izpod pokrova ... :roll:
Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
Prispevkov: 11695
OdgovorNapisal/-a Binji » To Mar 27, 2018 6:50 am
alfa_samec napisal/-a:No, nekaj me zanima. Ima ta novejša šestica tudi tako nesrečno razporeditev navora kot predhodnice? S tem mislim na izključno spodnje obrate od 2000 do 2800 rpm in pred tem in po tem mrtvašnica izpod pokrova ... :roll:
Tudi izgleda približno tako, ja.
Drugače je zdaj služila vzorno od 170.000 do zdaj 270.000km. Bomo pa videli, kakšna bo situacija po temle pripetljaju #-o
Prispevkov: 7434
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Apr 29, 2019 8:19 pm
Če ima kdo kak nasvet.. začela se je namreč občasno prižigati lučka za akumulator. Očistil in celo na novo sem napeljal mase, pa brez sprememb. Hudič pa noče nikoli na mestu goreti, da bi lahko voltažo pomeril. Polni ga na 14,4V, edino ko se neka stvar vklopi (kompresor klime?) pade in se potem pobere nazaj, ampak to si mislim, da je normalno. Napeljava dvomim, da je, tako da verjetno ostane samo še alternator?
Prispevkov: 7434
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Apr 29, 2019 8:28 pm
Mogoče diodna plošča peša? Ali pa samo regulator napetosti?
Ker 1x bo nekaj vzel vrag, brez predhodne najave...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5751
Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:30 pm
OdgovorNapisal/-a Binji » To Apr 30, 2019 7:08 am
Ma če bi šlo, potem bi vsaj vedel na čem sem :D Se pravi dat obnovit alternator, pa bi to moralo bit to? Ker zadeva traja že nekaj mesecev zdaj :)
Prispevkov: 7434
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Maj 03, 2019 9:00 pm
Evo, danes sem pomeril pri prižgani lučki. 14,20V na alternatorju, 14,16V na bateriji. Torej 0,2V manj kot zadnjič. A je možno, da ob taki vrednosti že vrže napako, čeprav ni ravno še kritična?
Prispevkov: 7434
OdgovorNapisal/-a moofdi » Pe Maj 03, 2019 10:12 pm
To so še čisto ok vrednosti. To more al regulator hecat da trenutno pade napetost pa vrže lučko, lahko je pa tut na signalni žici problem, da kje pride v stik in zato vrže lučko. Se pojavla problem samo ko je avto vroč al čisto random?
Aja, koliko je star akumulator? Pri vsej tej elektorniki jo lahko mogoče tudi slab akumulator zbega...
Vozilo: 156SW 2.0TS, 155 24V V6, R19 16V
Prispevkov: 1539
Pridružen: Pe Maj 09, 2008 1:53 pm
OdgovorNapisal/-a Binji » So Maj 04, 2019 12:56 pm
Čisto na random se prižiga, tako da čisto možno, da je kak stik. Akumulator bi moral biti še ok, nekje tri leta je star, tudi pomerjene vrednosti so bile ok.
Kako pa zdaj pogruntati katera je kontrolna žica :)
Prispevkov: 7434
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » So Maj 04, 2019 4:16 pm
Preveri mase na šasijo, če niso kje gnile ali zarjavele/oksidirale.
Prispevkov: 11695
OdgovorNapisal/-a Damijan » So Maj 04, 2019 7:41 pm
Ali pa sama masa na alternatorju!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5751
OdgovorNapisal/-a Binji » Ne Maj 05, 2019 3:42 pm
A ni masa na alternator kar čez ohišje?
Sem pa preveril maso z akumulatorja na šasijo in z motorja na šasijo.
Prispevkov: 7434
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Ostali avtomobili
