Moj trenutni vozni park...
Re: Moj trenutni vozni park...
OdgovorNapisal/-a El Barto » Po Apr 23, 2018 2:25 pm
Sej bo že :)
Upam, da ni bilo kaj hujšega, saj urgenca ne zveni ravno prijetno :?
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.5 V6 2001
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6500
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Apr 24, 2018 8:55 am
Ma drskanje in podobno. Problem je, ker se že dlje vleče, glede na izvide pa oba zdrava. Pa tečna sta že zaradi tega...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Maj 03, 2018 3:25 pm
Nič novega na zahodu!
Še vedno se ubadam in čakam odgovore glede nosilcev motorja... ](*,)
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Če Maj 03, 2018 11:07 pm
Zato ma jz doma vseh nosilcov 164 tko ene 10 starih menda za vse konce, da bom sam menjaval ko kateri crkne. Ker novih ni :lol:
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
- Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
www.facebook.com/shop.alfar
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV Q2 1990 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 2005
Prispevkov: 2856
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Maj 04, 2018 9:04 am
Če gledaš po netu imajo vsi vse, koa pa naročiš/kupiš pa nihče nima nič. Ampak oglasi ostajajo... ](*,)
Trenutno za moj avto dobim nove original nosilce. Sicer ne na servisu ampak preko neta. Se je (s5) nekje odprlo nek oskladišče/zaloga delov za stare avte. Cene so malo primerne temu, ampak bi šlo. Obnoviti se jih tudi da, vendar je obnova dražja kot če kupim nove originalne preko neta.
Imam problem samo z enim italijanom, ker kar nič ne odgovarja. Sicer sem dobil sporočilo, da naj bi en nosilec prišel do 08.05. to je pa tudi vse.
Da ne bom nazadnje imel celo škatlo nosilcev, zmetal kup €€€ višek bo pa na polici...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Maj 04, 2018 9:20 am
Rabljenih nosilcev imam tudi jaz nekaj doma, vendar kako si lahko pomagaš z rabljenim?
Ko obesiš gor motor n to zmatrano gumo, se motor obesi na most. Toliko se posede. Potem lahko kar štango našvasam.
In če je motor/menjalnik postrani so potem lahko še druge težave: Se motor nagne preveč naprej ali nazaj, težave s prestavljanjem, itd.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Maj 09, 2018 10:03 am
Problemi s težavami in težave s problemi se nadaljujejo!
Jebemti eBAY, tudi tam so nateguni!
Torej, francoz nategnu za dihtngo za glavo. Je kao poslal, pa po več kot mesecu dni ni nič prišlo. Naroču pri Filipu in jo je imel že čez par ur! THNX Filip! S francozom pa rešujejo spor zdej…
Tadrug cigo je italijan za nosilec motorja. Tudi več kot mesec dni nobenega odgovora. Kar nekaj. Sem naročil druga 2 nosilca, sicer precej draga, ampak upam ,da prideta!
Mij e dopizdilo, ker sem najprej z iskanjem kurblvele in zdej s temi nosilci zapravu 6 tednov, namest da bi se že vozu…
Drugač pa vse že pripravljeno in samo čaka, na hebene nosilce motorja. Vse narejeno/pripravljeno za menjavo dvomasnega vztrajnika za navadnega, oljna črpalka »napolirana« in za vgradit, karter tudi samo čaka in vsi zunanji nosilci tudi skidani in pripravljeni!
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Maj 09, 2018 11:17 am
Upam, da čim hitreje rešiš probleme s temi nateguni, pa da ti vse teče kot namazano pri sestavljanju.
Kar se pa eBay nategunov tiče ... kupim notesnik za 1.6k€, potem pa začne švaba mutit ...
Gnoj od človeka najdeš povsod
Prispevkov: 6500
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Maj 09, 2018 11:52 am
Uroš, izgleda da imaš prav!
Drugače pa motor, spodnji del že nekaj tednov čaka sestavljen na vgradnjo!
Najnovejše!
Po malo manj kot 12-ih urah od naročila, je en nosilec motorja že na poti. Ima celo sledilno številko... Izgleda resno tokrat... :D
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Sr Maj 09, 2018 5:44 pm
Ni kej za tesnilo! 8)
Ej, sam da ne boš dobil cigla not, namest nosilca :P :lol:
Killergame17
Prispevkov: 2856
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Maj 09, 2018 9:25 pm
Ja upam ,da bo v paketu to, kar sem kupil! :D
Sta pa oba nosilca že na poti na moj naslov, prej kot v 24 urah... 8)
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Maj 15, 2018 11:12 am
Motor, spodnji del je že skompletiran in čaka na nasilce, da gre v avto! Nosilci so že tik za mejo v A in H! Upam ,da bo ju3 dan »D« kar se nosilcev tiče!
Imam pa en »globok« problem z navoji za pritrditev glave! Za foro sem poizkusil uviti vijake v luknje in 11 vijakov BP, eden pa ne gre niti na silo. Bi bilo treba z navojnim svedrom popraviti/očistiti navoj. Tu pa je težava, ker se navoj v bloku začne šele na globini cca 10 cm in naprej! Slab občutek imam, da bi sveder privaril na vijak in potem var popusti v luknji in lahko blok samo razfleksam.
Druga težava pa je, da hočejo za navojni sveder dolžine 200mm, kateri bi bil idealen, skoraj 150€.
In zdaj kolebam…
Ima morda kdo ali pa pozna kakega strugarja, ki bi imel navojni sveder M10x1,25 daljši od 10cm? Za posodit za popravit navoj v eni luknji…
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a Banny » To Maj 15, 2018 7:43 pm
Kaj pa, če v obstoječi navoj dodaš še te "vzmeti"?
https://m.ebay.com/itm/10pk-M10x1-25-3D ... SwnCFaByyq
Banny
Prispevkov: 1778
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Maj 15, 2018 9:43 pm
Navoj je potrebno samo očistit z navojnim svedrom.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Maj 16, 2018 10:21 pm
Danes je bil moj dan "D"!
Prišla sta oba nedobavljiva nosilca motorja, nova, originalna! Mojih skoraj 400€ v trdi obliki... :D
Dal sem tudi poravnati izpušni kolektor in sedaj za vikend akcija, prebujanje Frankensteina!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Ostali ITALIJANSKI avtomobili
