Fiat ECU Scanner
nejchy
Prispevkov: 46
Pridružen: So Feb 08, 2014 6:42 pm
Kraj: kranj
prašal bi če je kdo tukaj iz okolice gorenjske ki ima tudi ta kabel vagkkl+ fiat da bi pokazal malo kako in kaj in kateri program uporabljate katero verzijo za alfo 159 :D ?
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Ker sem moral zamenjati win xp za win 10, je sedaj spet nastal problem pri povezavi FES z CPU-jem avta. Mogoče je že kdo v win 10 nastavil te nastavitve za wag-com kabel. Za win xp nastavitve COM portov imam še napisane, samo v win 10 pa ni možnosti teh nastavitev :-k
Prispevkov: 368
No, napaka je v usb gonilniku vag-com kabla:
Kdo ve kje najti ustrezen gonilnik za win10 oz. ga ima? Z odpravo težav strojne opreme so mi win10 enkrat popravili zadevo , tako da se mi je uspelo povezati z avtom, ko pa sem naslednjič spet priklopil kabel pa spet ta napaka.
Poskusi pobrskat po netu za Win 10 driverje, preko hardware ID naprave ... nekaj v stilu PCI\VEN_8236...
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
imam fiat ecuscan polno verzijo. problem je ker se ne morem povezat na can (bodycomputer). imam elm kabelj in rumen adapter pa se ne poveže. napiše preverite kabelj, serijska vrata. na motorno elektroniko se pa normalno povežem z elm kablom...
Alfista93
Prispevkov: 72
Ima kdo ali pozna kdo koga ki ima Fiat ECU Scanner na štajerskem koncu? Po menjavi modula za odpiranje šip bi potreboval proxy alignment za svoj avto.
tropico
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne Avg 14, 2016 3:07 pm
Vozilo: 147 1.9 JTD 8v
A kdo ve za tale kabel https://m.ebay.co.uk/itm/OBD2-OBDii-Cod ... Swl4Va4wtX" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce je to ta kjer mors sam odstranit tisti 120 ohmski upor al je potrebno se kaj vec?
Jaz imam takega, pa mu nisem nič odstranjeval, le driverje je bilo treba najt, ker tisto kar je bilo zraven, ne ustreza.
tropico
Prispevkov: 31
Aha, pa so verjetno vsi teli enaki vsaj glede na etiketo? Ker eden prodaja na bolhi za 12e pa me zanima ce bom moral kej vezje spreminjat :) pa ce imas se link do driverjou bi te tudi za to prosu
Poglej moj post malce višje, driverji najdeni po hardware ID, kje ... minilo je že kar nekaj let od takrat, pa imel sem kar veliko zbirko, preden je stvar oživela. Tako da tu boš moral sam pobrskat, če ne bo pravih na CD-jki.
Kaj in če je kaj drgače v posamezni škatlici pa ne vem.
Bolha švercerjem in nategunom se pa ne približam več.
tropico
Prispevkov: 31
Sem nasel, hvala. Pa tudi za tega na bolhi se nisem odlocil ampak za enega izmed tistih ki so jih postali nekaj strani nazaj.
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
AR Spider 1600 Fastback 78
Kraj: Svečina
Pozdravljeni,
imam ELM kabel in ECUScann neregistrirano verzijo, katera mi je vedno delovala na AR 159.
Sedaj sem s tem istem programom in kablom hotel povezati na AR Giulietti pa se mi povezeve za 2 sekundi, potem pa javi da moram imeti registrirano verzijo programa.
Ima kdo mogoce full verzijo programa ?
Bi bil kdo pripravljen v okolici MB, kateri ima full verzijo mi pripravljen narediti diagnozo ?
LP,Matevz
Stibla
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Isti problem imam tut jst pa me zanima če ma kdo kak link do kakega programa za diagnostiko
Sashalljr
Prispevkov: 100
Pridružen: Sr Jul 16, 2008 10:56 pm
Vozilo: Alfa Romeo 146 1,8TS
Kraj: Maribor
mathew napisal/-a:Pozdravljeni,
LP,Matevz
Jaz mam polno verzijo z kablom in adapterjem okolica mb.
LP,
Sašo
It's not bad being small fish if you are PIRANHA!
Stibla
Prispevkov: 95
To mi ne koristi kej dost, ker dam več za nafto
