Grelne / Vžigalne svečke - AR 159, vsi JTDm
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
aham ok... bova preverila jutri
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Napaka se lahko pojavi tudi če svečka še ni prekinjena.
Ohmsko tako napol crknjeno svečko dokaj težko ločiš od ostalih, je pa najlepše vidno če vzameš ampermeter in vsako prek njega priklopiš direkt na + akumulatorja.
Seveda opazuješ tok od priklopa pa vsaj 5 sekund (tudi 10 je ok) in primerjaš kako tok pada iz začetnega (velikega) navzdol.
Če recimo ena starta s 13A, ostale pa z 18, že veš koliko je ura. Začetni tok je odvisen tudi od temperature motorja (zjutraj mrzel bo najbrž okrog 20A, če si se pa pred 10 minutami pripeljal domov pa recimo 15, ampak to so zgolj okvirne vrednosti).
Tole so zgolj moje izkušnje, ko se mi je začela prižigat lučka, pa je bilo na dveh malce slabših videt tudi da so malce bolj zasajane kot preostali dve. Dejansko so vse še delovale (in na ponku tudi lepo zažarele), le da sta vsaj dve že bile na pol defekt.
Druga stvar je pa potem ali boš menjal samo eno, ali kar vse...
dvince
Prispevkov: 46
Pridružen: Pe Nov 05, 2010 3:31 pm
da ne odpiram nove teme:
so za kaj te grelne svečke za 159 2.4 mašino?
http://www.ebay.co.uk/itm/5X-ALFA-ROMEO ... 2580ee9a3c" onclick="window.open(this.href);return false;
dvince
Prispevkov: 46
kaj menite o teh grelnih svečkah za 159 2.4 ?
Menim da se jih izogni...
200 in 210HP motorji imajo različne svečke. Razlika je v dolžini...
Tukaj navajajo da so te svečke primerne za oba motorja... kar je seveda nemogoče, tako da ne moreš vedeti ali boš sploh dobil pravo zadevo...
pekidi
Prispevkov: 198
Pridružen: Po Feb 05, 2007 7:56 am
Imam (4 rabljene Bosch - original) ogrevalne svečke za 2.4 JTDm, res pa je da je za 210 HP. - testirane in delujejo
odvzeto iz mojega vozila, saj mi je ena crknla, in sem zamenju kar vseh pet :-)
Če kdo potrebuje, naj mi piše na ZS
darren
Prispevkov: 12
Pridružen: Po Mar 07, 2016 7:14 pm
Meni je tester pokazal okvaro releja grelnih svečk, rele sem zamenjal, napaka pa ni odpravljena
avto pozimi še najlepše vžge, problemi se pojavljao zdaj, ko je zunaj ca. 20°C
Sem bil čez 2 dni po menjavi pri mehaniku in je bil še vedno tester kriv, nato mi je le pobrisal napako... od takrat sicer nisem več čekiral, kaj je krivo ker sem se počasi malo privadil, ampak sredi poletja postaja tako vžiganje že malce ponižujoče :lol:
Zdaj pa me zanima, če ima kdo kakšno idejo... Čudno se mi zdi predvsem tole da pri 20C vžiga nenormalno slabo, pri -10 pa ni blo še nikol problema.
Potem dam pač ključ ven in noter in ponavadi dokaj lepo vžge.
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Menda so lahko problem napačne grelne svečke. Daj 2x kontakt preden avto prvič zalavfaš in poročaj, če je bolje. Pač počakaš, da zgine oranžna spirala, vzameš kontakt, daš še enkrat in zalavfaš.
darren napisal/-a:Meni je tester pokazal okvaro releja grelnih svečk, rele sem zamenjal, napaka pa ni odpravljena
Če je govora o 120HP JTDm motorju, potem se da ta problem s slabim vžiganjem okoli 20°C rešiti s preprogramiranjem računalnika.
Ta težava je prisotna pri vseh 120HP motorjih. Ni problem v svečkah...
darren
Prispevkov: 12
mogoče sem pozabil omenit, da mi napiše napako preheating glow plugs not available... če to kaj spremeni, dejstvo, da bi bil računalnik kriv?
pa hvala za predlog
+ kje bi se to dalo uredit :-k
Svečke ti delajo, drugače avto pri -10 nebi vžgal.
To z slabim vžigom pri 20°C ti znam jaz zrihtat. Piši na ZS.
tvrdko
Prispevkov: 25
Pridružen: Ne Sep 06, 2015 7:29 pm
Vozilo: Alfa 159 jtdm 8v
TribesMan napisal/-a:Svečke ti delajo, drugače avto pri -10 nebi vžgal.
Imam isti problem. Zjutraj oz. Ko ga prvic vzgem moram 2x ogret. Kaneje lepo priziga. Ali lahko kaj naredis?
Teja1986
Prispevkov: 1
Pridružen: To Jul 10, 2018 5:27 pm
Kaj je narobe da mi avto ne vžiga lepo pri 20 stopinjah, ko je mrzlo brez problema.... Hvala za pomoč..
Alfa 159
Standarden problem za vse 120 konjske motorje.
Problem se da omiliti s spremembo parametrov v motornem računalniku.
Prav 100% rešitve pa kakor vem ni.
cilindr
Prispevkov: 22
Pridružen: Ne Jan 20, 2013 4:32 pm
Zdravo,
Imam motor 1.9 85KW.
Rad bi zamenjal grelne svečke. Baje je pri tem motorju to cel podvig in še nevarnost da se ti odlomi.
Obstajl pa naj bi nek majster ki se na to spozna in ima neko specijalno orodje. :-k
Ima kdo mogoče kontakt oz. je kašen servis v Lj in okolici ki se s tem ukvarja.
Odgovore lahko tudi na email: [email protected]
HVALA za pomoč.
