Meni so pa na Slovaškem vdrli v avto(147 1.9JTD Rdeča Alfa), na avtocesti sem se ustavil in pojedel nekaj malce naprej od Bratislave. Nisem šel za tem, ampak sem parkiral tesno med dvema belina kombijema. Daljinc mi sploh ni prijel sprva, potem pa je zagrabil, tako da sem avto zaklenil uspešno. V miru sem pojedel, avto ni bil na vidnem mestu, plačal in šel naprej, ko sem prispel na cilj mi je iz prtljažnika manjkal nahrbtnik s 1000e prenosnikom, 200€ uro, 2 odlični poljski vodki in še neke malenkosti. Na žalost se tudi to zgodi, če je človek nepazljiv in FUL lačen
Vglavnem dosti časa sem mislil, da so mi nekako shekali ključ/daljinec. Ampak potem pa sem pred kratkim opazil, da ne morem odpreti voznikovih vrat s ključem. Ključ ne gre not do konca. Sem probal špricat z WD40 in počakat, pa ni pomagalo. Izgleda so mi ruknili v ključavnico in tako nekako odprli prtljažnik. Na srečo so samo to vzeli sem imel še en nahrbtnik kjer je bil denar in nekaj dokumentov.
Da zaključim opis zgodbe imam vpršanje:
Potrebno bi bilo to ključavnico nekak zrihtat sedaj. Zanima me, ali moram kupiti prav novi cilinder in s tem nove ključe, pa potem menjati ključavnico vžiga tudi.
Je imel kdo izkušnje s tem, kaj predlagate? Našel sem na spleti cilinder za cca 75€ nov, ampak ne vem kako potem glede ključev narediti.
Dodaten info je še, da bom v kratkem dobil novi ključ z daljincem, morda lahko nekako skombiniram tole vse skupaj?
Lp,
Martin
