Moj trenutni vozni park...
Re: Moj trenutni vozni park...
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Okt 01, 2018 2:36 pm
Ključ je bil kupljen nov in potrjen, da je preverjen in z izpiskom odstopanj. Tu je s5 "mogoče", da bi bilo potrebno tesnilo glave, katero sem vgradil, drugače zategovat. Ćešrav je bil zraven napisan postopek in je enak kot v tovarniških navodilih za popravilo motorja.
Zdaj, koliko je tista meja, da se upreš in vijak popusti je vprašanje. Tako po mojem občutku se mu zdi, da je šlo prelahko.
Če malo pogledaš kako stran nazaj, vidiš kaj in kako je bilo z navoji. In ja, vsi vijaki se uvijejo na roko z lahkoto. Je vse bilo in je očiščeno.
Trenutno so vse ugibanja! Se je videlo, da tesnilo nikjer med vsemi prekati ni puščalo. Problem se je pojavil in pojavljal samo na 4. cilindru. Sumim, da je nekaj znotraj glave narobe.
Do ju3, poju3šnjem...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5739
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Po Okt 01, 2018 2:57 pm
Če se nateče dovolj olja v cilinder čez noč bo ob vrtenju lahko hydrolockal in dvignil glavo/tesnilo. Sicer je to samo ugibanje, samo je ena izmed opcij.
Tu se mi zdi da je več problemov s tem motorjem. Lahko je tudi slab oz. porozen odlitek in pušča interno.
Samo štos je predvsem to, da če ni prepihalo tudi med bati, tam kjer je najbolj tanek cilinder in najraje pihne, potem tudi samo zategovanje nebi smelo biti problem. Sile je bilo dovolj da drži glavo gor in jo ni dvignilo.
Lahko je tudi počen blok in solzi ali pa počen obroček. Nerodno je vse skupaj.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Okt 01, 2018 3:51 pm
Ma nerodno je, ker ni logičnosti!
Olje v vodi, voda v olju pa ne. Vse samo na 4. cilindru. Avto ni kadil, izpuh čisto čist, na tehničnem vse spodnja meja plinov.
Pa vse dogajanje samo v/na glavi...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5739
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Po Okt 01, 2018 5:21 pm
Olje ima višji tlak kakor voda za cirka 3-4 bare
Kaditi je moral malo, samo se verjetno ni opazilo ker so ostali 4 cilindri šibali tako kakor morajo.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Okt 01, 2018 8:07 pm
Nič kadilo, bil za avtom!
Samo 1x je, po dolgem prostem teku na mestu, na razgretem soncu, malo pihnil sivkasto iz izpuha pri speljevanju. Stal za avtom. Tako da, ja, živce žre... :D
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5739
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Okt 04, 2018 1:06 pm
teflone pometalo z ventilov! ](*,)
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5739
OdgovorNapisal/-a El Barto » Če Okt 04, 2018 5:16 pm
Mnja :( , kot sem ti že napisal, upam da bo naslednji set držal tako kot se zagre.
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.5 V6 2001
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6480
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Če Okt 04, 2018 6:31 pm
Kere si uporabil? Jz uporabljam samo corteco! Recimo če bi dal reinza na V6 bi čez par 100 km lahko isto razstavljal. Niso držali pol kurca nč! Corteco pa lepo z kladivčkom in slišiš kdaj se je vsedo ko spremeni zvok.
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
- Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV Q2 1990 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 2005
Prispevkov: 2831
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Okt 04, 2018 8:27 pm
Od Reinza sem dal samo 1x tesnilo pokrova ventilov. Spustilo v parih dneh. In ta, kamor sem nesel popravit glavo, je najprej vprašal, da ni bilo morda pod glavo Reinz tesnilo! Torej, za Reinza še ni bilo dobre ocene...
Tefloni so bili originalni, iz originalne garniture tesnil. Tudi tokrat sem jih nesel, če bodo potrebni, iz originalne garniture tesnil. (ja, nekaj garnitur se mi je valjalo doma... :D ) So pa rdeči, torej Corteco.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5739
OdgovorNapisal/-a minimi » Pe Okt 05, 2018 8:22 pm
So šli na suho gor al ste jih s čim namazali?
minimi
Vozilo: AR 159Q4
P 106S16
Prispevkov: 2197
Pridružen: To Maj 12, 2009 10:40 am
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Okt 05, 2018 8:59 pm
Glavo so mi obnavljali na LPP-ju. Po logiki bi moral znotraj namazat ja...!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5739
OdgovorNapisal/-a Damijan » Ne Okt 07, 2018 7:48 pm
Dobil ponovno obnovljeno glavo, tokrat narejen še tlačni preizkus. Kot že omenjeno, snela so se tesnila ventilov, tefloni.
Slika Slika Slika
Začel sem sestavljati kar demontirano glavo! Je lažje operirati na prostem kot potem v motornem prostoru!
Slika Slika Slika Slika Slika
Zgornja površina bloka in bati očiščeni! Sploh na 4. batu je bilo veliko saj! Tesnilo je bilo videti OK, glava nataknjena.
Slika Slika Slika
Tokrat vodna črpalka s kovinskim impelerjem!
Termostat nov, v škatli pa nekaj čisto drugega, prepakirano, za več €€€… Vernet
Slika Slika
Nov set za veliki servis, original, z »razprodaje«, ugodna cena
Slika Slika
Do tu vse lepo in prav! Peesdarija je pa nastopila pri zadnjem, ročnem zategovanju glave! Vijaki niso zdržali. Zdaj pa kako jih odviti in vsi ostali različno priviti…
Slika Slika
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5739
OdgovorNapisal/-a El Barto » Ne Okt 07, 2018 8:03 pm
To res ne morš verjet ... #-o
Rorcange za ven dobit, za zategovanje pa verjetno ne bo druge kot si že rekel - stvar obravnavat, kot če bi po 1kkm ponovno zategoval
Prispevkov: 6480
OdgovorNapisal/-a Alan » Ne Okt 07, 2018 8:05 pm
huh tole je pa cudno, imas pravi nastavek?
Odvij vse ven in daj nove (vijake se vedno menja z novimi)
https://enigma-motorsport.si/
Alan
Vozilo: Alfa 166 2.4 JTD 110kw in 156 3.0 24V V6 GTAm
Prispevkov: 4389
OdgovorNapisal/-a Damijan » Ne Okt 07, 2018 9:37 pm
Vijaki čisto novi, nerabljeni! Nemška kvaliteta...
Nastavek za šraufanje kot mora bit, večji niti ne gre noter.
Z rorcangami ne gre ven dobit, ni prostora. Če že, bi moral odmične ven vzet, kar zopet pomeni 2 nove semeringa stran pa s5 nova kupit. Bom raje v poškodovano luknjo pripikal star vijak za glavo pa poizkusil odviti.
Za backup pa iščem vmesni ključ, med trenutno in naslednjo velikostjo, samo bolj slabo kaže.
Pod črto, sploh ne vem več, kaj naj si mislim.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5739
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Ostali ITALIJANSKI avtomobili
