DPF filter - AR 159, vsi JTDm
makavi88
Prispevkov: 12
Pridružen: So Apr 07, 2018 6:44 am
Vozilo: AR 159
Zadevo smo rešli na tak način da se je dpf odstranil fizicno ter programsko ;) koncno se lahk normalno vozim, tut cuka ne vec med 1500-2000 rpm... :)
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Luštno, sam da dela :D
vivora
Prispevkov: 224
Pridružen: Po Jan 03, 2011 10:46 am
V kratkem bom odstranil dpf na moji 159 in me zanima kako je z zvokom, če dam na avto popolnoma prazen lonec dpf ( brez dpf in katalizatorja). Imam doma kompleten dpf z poškodovanim satovjem katalizatorja in bi ga komplet izpraznil.
kukec
Prispevkov: 1200
Kraj: Slov. Bistrica
če imaš orginal izpušni lonec ni pretirane razlike.
Jaz imam samo orginal zadnja lonca na 2.0 jtdm brez dpf in kat in se skoraj ne opazi razlike.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Odstrani samo dpf satovje, kataluzator pred tem pa pusti, da ne bo bobnenja. Jaz sem mel direkt cev, pa sem pustil dpf za vsak slucaj, ampak sem potem izpraznil dpf ter montiral nazaj, je za odtenek drugacen manj bobnec zvok, pa se na tehnicnem se nic ne vidi,
Lp, P
vivora
Prispevkov: 224
Sem si danes spet prinesel en lonec v katerem je odstranjeno samo dpf satovje . Ima pa ta lonec le eno cevko za priklop cevke za diferencialni pritisk in še ta je blindirana.. Moj originalni dpf in ta
drugi, ki ga imam pa imata dve. Kaj te cevke pustim odklopljene ko zamenjam?
Schonicu
Prispevkov: 129
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 5:28 pm
Kraj: Kamnik
Pozdravljeni,
imam eno težavo z sistemom ala DPF (ekologija)!
Gre se pa za to da mi se prižiga lučka za motor na osnovi preniskega tlaka v samem DPF-ju (P2453 Differential pressure sensor signal), pod štand gasom mi kaže 0, po mojih info bi pa moglo biti med 10 in 20 mbar!
Senzor za pritisk zamenjan (z ponaretkom) ampak tudi z original Bosch kaze iste vrednosti, DPF/katalizator fizično odstranjen z avta, pregledan in satovje kot novo, zamenjana ene dva/tri meseca nazaj tudi cev od senzorja do DPF-ja ker je bila na parih mestih prepareli, par dni nazaj še enkrat pregledana in tesni!
Po menjavi cevke je bilo vse OK do ene 14 dni nazaj.
Pregledana vsa napeljava do računalnika, vrednosi na kablih v redu, ena žica +, ena -, ena pa signal 5v!
Par dni nazaj narejena prisilna regeneracija in še enkrat saznanjen avto da ima nov senzor in tokrat kao tudi dpf/katalizator...
Še zmer ista zgodba...
Avto se pelje odlicno, potegne, nic ga ne zaletava, poraba v mejah normale kot zadnjih 6/7 let!
Avto je danes obrnu 227000 km...
Za vse informacije kako rešit zadevo sam odprt in se v naprej zahvaljujem!
Lp, Nenad
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Progression / 07.let
b_bay
Prispevkov: 330
Pozdrav.
Cas je za menjavo DPF-a. Kdo to dela v Ljubljani, ter koliko je okvirna cena za Alfo 159, 2.0 125kw, letnik 2010.
Pa zanima me, kdaj naj delam mali servis, po zamenjavi DPF-a ali pred ali je vseeno, ker tudi to me caka cez par tisoc km...
Regeneracije mi dela na 100km, celo racunalnik izpise, da je DPF zabasan, tako da ni druge kot zamenjava.
Za mali servis je vseeno.
Zamenjava DPF filtra te bo pa močno usekala po denarnici, kje pa to delajo pa ne bi vedel. AT sigurno ampak so tudi sigurno najdražji. Mogoče kakšni auspuharji?
Jaz bi ga na tvojem mestu raje odstranil, če bo pa kdaj zakon, da bodo na tehničnem pregledu preverjali trde delce ga pa takrat namestiš nazaj.
b_bay
Prispevkov: 330
Prejsnje leto sem prisel skozi tehnicni na "foro" v Avstriji, letos bi najbrz tudi prisel skozi.
Se tud tle da "zmenit".
Ampak fora ni vec tehnicni temvec prepogoste regeneracije, ki zagotovo unicujejo avtomobil.
Na pkwteile ne najdem DPF-a za moje avto. Za Alfe 1.9 se da najti in cene so od 400 € pa naprej.
Mamo v Sloveniji kaksno stacuno, da povprasam?
ZiPi
Prispevkov: 126
Pridružen: Če Jul 10, 2008 4:14 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW Ti
Kraj: Celje
https://www.silux.si/izdelki/motor/izpu ... ?car=10801" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pa Novakov, lahko še tam vprašaš: http://www.auspuh-novak.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
b_bay
Prispevkov: 330
ZiPi napisal/-a:https://www.silux.si/izdelki/motor/izpu ... ?car=10801
Samo jaz imam 125kw. Ne vem ce je isti DPF od 110kw. Ce je ta cena, potem je to dokaj sprejemljivo.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Pokliči/piši in vprašaj. So kljuseti in kubature navedene sila zanimivo, tako da je treba preveriti kaj in kako
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Tisto na sliki zagotovo ni dpf od 2.0 170ks.
159 2.0 jtdm
b_bay
Prispevkov: 330
Je to to za mojo masino? Kaj pravite tisti, ki ste ze videli DPF od 2.0 125kw varijante?
Pise da kao je...
https://bit.ly/2SjHx5w" onclick="window.open(this.href);return false;
