Ja res taki nasveti na mestu vedno pridejo prav. Prav to sem želel manjka mi samo še tri strani kritike mojega pravopisa.legenda1979 napisal/-a:Jaz bi svoj avto peljal k dobremu mehaniku, tudi tebi predlagam enako. Cel kup stvari si menjal z rabljenimi pa še vedno ti avto crkuje. Brezveze mečeš denar vstran. Komaj si prilezel domov z avtom in sedaj bi spet nekaj flikal doma. Ne jemlji tega kot kritiko ali pametovanje, vprašal si za nasvet. Če si iz Gorenjskega konca ti priporočam Sušnika.
Čemu užaljenost? Avto imaš pokvarjen in ga ne znaš sam popraviti. Za to pa so avtomehaniki. Razumem, da se nekatere stvari dajo popraviti doma in da bi rad čim ceneje rešil zadevo ampak saj sam vidiš da nisi rešil nič.delorto napisal/-a:Ja res taki nasveti na mestu vedno pridejo prav. Prav to sem želel manjka mi samo še tri strani kritike mojega pravopisa.legenda1979 napisal/-a:Jaz bi svoj avto peljal k dobremu mehaniku, tudi tebi predlagam enako. Cel kup stvari si menjal z rabljenimi pa še vedno ti avto crkuje. Brezveze mečeš denar vstran. Komaj si prilezel domov z avtom in sedaj bi spet nekaj flikal doma. Ne jemlji tega kot kritiko ali pametovanje, vprašal si za nasvet. Če si iz Gorenjskega konca ti priporočam Sušnika.
Ki pa, moraš priznati, ni ravno za odlično oceno. Tudi na forumu se prizadevajmo imeti vsaj približek berljivega bontona ...delorto napisal/-a:....manjka mi samo še tri strani kritike mojega pravopisa.
Ponedeljek dal avto doma v delavnico med drugim sem prižgal tudi motor z odprtim rezervoar in nič bolje tako da tlak v rezervoarju najbrž ni problem. Ker ni videti ,da bi kje puščalo gorivo ,bo najbolje, da preverim,če morda vleče zrak ,kod si ti omenil. kako bi najlažje preveril,če mi vleče zrak? Je možno,da bi puščalo,vleklo zrak pod šobami spodaj pri bakrenih podložkah med šobo in glavo? Po novem sem dobil še novo opozorilo P0094. Ko avto prižgem in ga pustim delovati,po parih minutah se začne tresti zaganjati vedno težje deluje in ugasne. To sem poizkusil večkrat zaporedoma in skoraj vedno se zgodi enako razen par krat je prižgal deloval normalno brez tresenja, vendar je bil samo na pol odziven kod, da nima dovolj goriva in še prej ugasnil. Se je pa težava pojavila takoj po priklopu prikolice,ki ima standardno vezavo el. priključka in do sedaj nisem imel težav , lahko je pa to samo naključje . Mi je pa v preteklosti na alfi naredila kar nekaj težav prikolica ,ki je imela vezavo še po starem?AnAlfaBet napisal/-a:Imaš verjetno več okvar ki se akumulirajo. Samo da ne boš na koncu pogruntal da je zabit oddušek pri tanku in ti naredi vakuum v keslu.
