Škripanje stopalke za sklopko - AR 159
Nibbler
Prispevkov: 85
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 4:15 pm
Pojavilo se mi je škripanje stopalke za sklopko, sicer sem že poskušal sam nekaj mazat, vendar ne vem kje točno se pojavlja, mislim, da iz cilindra.Kakorkoli, če je kdo imel podobnbo težavo in jo uspešno odpravil bi bil zelo hvaležen za nasvet.L.p.
Ali škriplje vzmet na pedalu, vpetje pedala ali pa vpetje vzvoda na pedalu, vilice, na os cilindra. V originalu je ponavadi v luknji na osi cilindra teflon puša, katera preprečuje to škripanje.
Nibbler
Prispevkov: 85
Hvala za namige Damijan, bom se malo poigral, ko bom imel čas.
alesk3
Prispevkov: 24
Pridružen: To Dec 02, 2014 8:39 am
Zdravo. Sem novi na tem forumu in me zanima, ce je ze komu skripala pedal sklopke? In kako se da to skripanje odpravit? Avto alfa romeo 159 1.9 16V letnik 2009. Hvala za kakrsne koli nasvete.
Schonicu
Prispevkov: 129
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 5:28 pm
Kraj: Kamnik
Pozdravljen,
Če samo škripa pol je edina solucija da pobereš plastiko/tapeto okol pedal, mislim da se drži na parih zatičih, in dobro namažeš vodila in feder pedela sklopke (najbol z kako grafitno mastjo) in ne šparaj, kr nameči gor... Pol je dobr še mal wd40 na cilinder špricnt...
To bi moglo odpravit težave, če je vse z uzmetjo in plastičnimi vodili tega fedra v redu, če je feder počen ali kako vodilo zdrobljeno pol je edina rešitev zamenjava le te in ponovitev postopka z mazanjem!!!
Lp, Nenad
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Progression / 07.let
GORA
Prispevkov: 741
Ni 159,je pa Alfa 75.Škripa mi pedal sklopke.Š čim podmazati,kakšna litijeva mast,Krown olje...?
Hvala za odgovor.
Prispevkov: 1841
Olje se spere. Bolje kakšna mast, lahko za ležaje.
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Matjaž, imam čisto isti problem. Škriplje za znoret.
GORA
Prispevkov: 741
axis86 napisal/-a:Matjaž, imam čisto isti problem. Škriplje za znoret.
Pa ti škriplje stalno ali samo občasno ?
Original je bela litijeva mast. V Merkurju ali Bauhausu jo kupiš v spreju za nekaj €€€...
axis86
Prispevkov: 548
GORA napisal/-a:
Občasno ampak zmeraj bolj pogosto.
GORA
Prispevkov: 741
Bom poskusil res z litijevo mastjo najprej...
kanarček
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Mar 04, 2011 7:54 pm
Kraj: okolica Velenja
Pozdravljeni, po vsej verjetnosti je počila plastika kjer je vstavljena vzmet pedala in potem ko pritisneš pedal že proti koncu hoda škripne vsaj tako je pri meni. Sem našel pod pedali majhen delček bele plastike ki je odpadel stran. Sem pa zadevo začasno rešil tako da sem na del vzmeti ki je vstavljena v nosilec pedala nataknil plastično cevko in tako izoliral da se ne drgne kovina ob kovino. Je pa kar težavno priti zraven pa še vzmet je močna ko svina. Mogoče sem komu pomagal rešit težavo. Lp
italijani so zakon
kanarček
Prispevkov: 65
Ali je že kdo demontiral pedal za sklopko, rad bi zamenjal plastično vodilo vzmeti pa ne morem toliko stisniti vzmeti da bi lahko vstavil plastično vodilo. Ali pa če se lahko samo vzmet kako dol sname. Lp.
italijani so zakon
Ride Si Sapis
Prispevkov: 280
Pridružen: Če Jan 03, 2013 9:44 pm
Vozilo: AR 33 1.3, AR 155 1.8 TS, AR 2.0 JTS Distinctive, AR Stelvio 2.0 Turbo Q4 Super,
Spoštovani!
Opazil sem, da ste imeli že probleme s pedalom za sklopko na vaši Alfi, bi mi morda lahko kako pomagali. Meni je namreč na Alfi 156 2.0. JTS danes po vožnji na tla padla zlomljena vzmet dolžine 70mm in premera 18 mm, poleg nje pa tudi osovina dolžine 45 mm s prijemalom iz bele plastike. Morda veste, kje bi se dalo dobiti takšno vzmet za zamenjavo?
Hvala lepa in lep pozdrav!
Žal, do danes še nisem uspel dobiti takšne vzmeti in sem spraševal v trgovinah, na servisih, med drugim tudi v Italiji, pa jih ne izdelujejo več, morda bi kaj več vedel kdo od mehanikov ali morda kakšen, ki ima takšno Alfo na odpadu. Hvala lepa in lep pozdrav, ...
