Splošno o vsem ali ničim - 5
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
evo se foto gradivo ce ti kej pomaga
sem pa naredu tko da lahko feder menjam .
Odlično, hvala lepa. Včeraj sem dobil dva fedra od Peugeot Boxterja, zdsj pa se moram lotit izdelave, vsekakor poročam kaj in kako je uspelo, upam da se bo feder dalo zaguncat, drugače ga zamenjam za avtomobilskega.
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
Eno pomoč prosim. Rabim o-ring pod številko 2 na sliki:
Katerega od spodnjih naj vzamem?
https://www.tinex.si/shop&q=63,09x3,53
Hvala za pomoč.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
najbol podoben originalu je TESNILO X NBR70 DTM
sam tud ce bos dal okroglega bi moglo tesnit. sam da je dost debel o ring da ga lepo stisne umes.
Oblika nima veze, pomembna je ustrezna dimenzija in material!
Tudi če greš kupit original, ne bit presenečen, če imaš kvadratni profil, boš dobil pa tesnilo okroglega profila.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Vzami kvadratnega, držijo boljše. Okrogli so ok, ni pa isto. Kakor vidim gre za oljno pumpo oz. izmenjevalec, če ne bo ok, bo tam solzelo ven. Ni najbolj kritična zadeva ker je zunaj mašine in se vidi če je kaj narobe.Tam imaš ene 6 bar tlaka. X bi drugače znal biti slabši od kvadratnega. Vprašaj na original servisu, bi morali držati.
rogi
Prispevkov: 668
Sej to je hec kar je Damjan napisal. Original nadomestni je prisel kot o-ring. Kaj je noter nimam pojma, nisem se dal narazen.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Potem pa noter takega.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Je kakšen benefit menjave iz AR147 1.9jtd na fiat punto 1.3 jtdm ali mito 1.3 jtdm ? Poraba je manjša, registracija tudi, to je pa to ?
Pozna kdo tega proizvajalca?
http://www.zetaerre.eu/Index.php?&lng=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
AnAlfaBet napisal/-a:Je kakšen benefit menjave iz AR147 1.9jtd na fiat punto 1.3 jtdm ali mito 1.3 jtdm ? Poraba je manjša, registracija tudi, to je pa to ?
znanec je imel punto evo sporting z 1,3 jtdm 95km motorjem. Poraba nekaj nad 5 litrov, kar je nekaj deci manj od 147 z 1,9 jtd motorjem. Kar sem slišal so tudi manj zanesljivi. Je pa to vse rekla kazala in poraba zelo niha v odvisnosti kje živiš in kakšen stil vožnje imaš. Tak mlinček zame ni, pa četudi v puntotu.
marko vitas
Prispevkov: 293
Pridružen: Ne Okt 30, 2016 11:56 pm
Hranata napisal/-a:
Motorček 1,3 (95 km) je simpatičen in hvaležen izdelek. Prikupno je, da ima veliko zalogo navora že pri nizkih vrtljajih. Je tudi presenetljivo prožen, čeprav ne rečem bi bilo dobrodošlo, da bi se zavrtel z visokim navorom kakšnih tisoč vrtljajev više in bi pridobil še kakšno sekundo pri pospeševanju. Drugače po tovarniških podatkih požene 1300 kg težko limuzino - novi Fiat tipo, do stotke v dvanajstih sekundah. Poraba se giblje okoli 4,5 l/100 km. S potrpežljivo vožnjo bi šlo še niže proti tovarniškim vrednostim. Motor je kultiviran, in ko je dodobra segret, se sploh ne sliši dizelskega žuborenja. Ne mara pa vožnje na kratke razdalje ali stalne vožnje pri nizkih vrtljajih. [-X Kaznuje te z višjo porabo in s prižiganjem raznih lučk na armaturni plošči. Potem ga je potrebno spihati z znatnim tiščanjem po plinu na daljši vožnji. Tako, da menjanje prestav, kot jih predlaga armaturna plošča morda niti ni priporočljivo na daljši rok. Prav tako so me poučili, da tako kot naj bi veljalo za vse visokotehnološke dizle, se je tudi pri danemu mlinčku priporočeno izogibati odročnih bencinskih črpalk. Najbrž bi se še enkrat odločila zanj, če bi ponovno odločala in ne bi doplačala za 1,6.
Lp., N
rogi
Prispevkov: 668
Eno vprašanje- če kdo ve zakaj se gre.
Kako to, da carfax za določene avtomobile nima nobenega vpisa- oziroma sploh ne najde nič?
In smešno da se to vedno dogaja pri oglasih iz avto.neta. Prodajalec (avtohiša, hendlerčki) pravi da zato, ker je bil avto last lizing hiše, ki ima svoj servis in ne servisira avto na pooblaščencu. Ok, vse kul, pač če se ti ne mudi, se obrneš stran in iščeš drug avto. Ampak zdaj se je pa že dvakrat zgodlo da smo pri nemškem grosistu gledali avto od iste lizing hiše kot v SLO. In glej hudiča, vržem VIN številko v iskalnik in jo najde. Kupim poročilo in glej hudiča, noter lepo piše kdaj je bil izdan COC, kdaj registriran in zavarovan, kdaj dan spet v prodajo itd in seveda zraven prevoženi kilometri. Servisov pa res ni navedenih noter. Ampak osnovne podatke vseeno dobiš.
Torej kje je hec? Mogoče kdo ve? Žival?
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Uvožen avto, carfax tudi ni nevemkako super v eu.
Ali kdo ve, kdo izvaja tale komad, naslov, ki se odvija prvi 2 minuti v tem videu? Oziroma, kako bi lahko izbrskal izvajalca/naslov?
