Brisalci: Težava / Problem - AR 156
Imam naslednjo težavo in sicer to, da mi na fazi trenutnega brisanja, torej tistega na par sekund brisalec ne pride nazaj na svoje mesto, oziroma včasih mu celo rata, ampak zelo počasi. kot da bi motorček takrst trokiral.
Drugače ko sonormalno vklopljeni, da konstsntno brišejo, takrat lepo delajo.
Ima kdo podobne težave?
Edit: Vse identične teme združene v eno ....
Prispevkov: 2831
Prispevkov: 7954
Še nekdo s težavami z brisalci :)
Pri meni pa konstantno kuri varovalko za brisalce. Lahko jo skuri takoj, ko dam kontakt, lahko pa nekaj časa dela, pa jo čisto naključno skuri. Pri tem pa sploh ni treba, da so brisalci prižgani.
Sploh ne vem, kje se zadeve lotit. Bi morda pomagalo vzeti omarico z varovalkami ven, pa spucat kontakte zadaj? Kakšna druga ideja?
Če vse odpove, mi zna kdo priporočit kakega sposobnega avtoelektričarja z Gorenjskega konca?
Gre se pa za 156 2002 letnik, 2.4 110kW.
Prispevkov: 1841
Preveri kable v pregibu prtlajažnih vrar
Prispevkov: 7954
Hvala, bom. Je to lahko problem, tudi če brisalci sploh niso prižgani, ko jo skuri?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
+ bi moral biti vedno prisoten, da preko drsnika motorček dobiva napajanje do vrnitve v osnovno lego.
Prispevkov: 6157
Če je to zaradi brisalca na zadnjem steklu, je lahko tudi davno že spustilo tesnilo, ki tesni gred brisalca skozi izvrtino v steklu. Voda zaloje motorček in gred, zarusta in težave so tu. Kot omenjaš, je motorček še delujoč. Zadevo demontiraj in očisti gred, da se bo vrtelo brez odpora. Če pa je motorček že začel spuščati značilni vonj po skurjenem pa menjava.
Prispevkov: 7954
Zadnji motorček presenetljivo še lepo deluje :) Je pa videt po zadnjih vratih, da je skozi že kar nekaj vode steklo... Mehanizem zaklepa recimo je bil čisto zarustan, pa tudi spodnji rob vrat je rjav.
Sem sicer za test tudi odklopil zadnji motorček, pa mi je vseeno skurilo varovalko. Verjetno res najbolje, da preverim malo napeljavo na pregibu, pa še malo nižje dol.
Zanimivo je tudi, da mi dostikrat luči pomežiknejo, ko vklopim žmigavec :) Malo sem že pucal maso pod akumulatorjem, malo bolje morda je. Bi se pa tudi moral malo bolj konkretno lotit, če bi hotel za prav očistit.
Prispevkov: 10208
Pri moji 159 vem da je bila težava takšne sorte ravno v napeljavi v pregibu prtljažnih vrat ....
Prispevkov: 7954
Še par opažanj.. Nisem pa res še imel časa preverit napeljavo...
Ko prižgem luči, se mi včasih zraven prižgejo še zadnje meglenke. In ob prižigu levega smernika včasih utripnejo glavne luči. Drugačni simptomi iste težave? :-k
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Masa...
Prispevkov: 1841
Ta problem z meglenkami imam tudi jaz.
Zamenjal vse glavne mase, preveril mase na luči. Meglenka se prižge tudi, če odstraniš stikalo za vklop meglenk. Se pa problem pojavi predusem pozimi.
luxxx7
Prispevkov: 106
Kaj pa konektorji luči? Oksidacija pri pinih (kontaktih).
Prispevkov: 1841
Zadnje luči komplet pregledane/očiščene
Prispevkov: 7954
Verjetno pelje stikalo meglenke na maso, tako da je potem dovolj, da ima žica med stikalom in meglenko občasno stik z maso in se posledično zadeva prižge? Vsaj če je moje razmišljanje pravilno.
