ALU platišča - AR 159 / Brera / Spider
AR159Gasper
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Jan 07, 2018 10:47 am
Ma keo kaksne 19colske feltne za ar159 ? Ce ima kdo naj prosim javi lahko tudi slabse ohranjene primerne za obnovo samo da so priblizno ravne. Mozna tudi menjava imam ene 18colske.
nedvedinho
Prispevkov: 465
Mi zna kdo povedat kodo barve za original TI v sivi/antracit barvi?
Je to to VV658B ?
fixy
Prispevkov: 575
Eno vprašanje, platišča on Giulie, ki gredo na alfo 159 so v dimenziji 8x19 in 9x19. Zanima me, če je kdo že zmontiral katerikoli tip platišč 9x19 gor, da ima avto znižan, če gre zadeva skozi? kateri ET seveda.
hvala
Mitja
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
bezo
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 6:47 pm
Pozdravljeni,
Giulia ima v homologaciji platišča 7,5Jx17, ET 33. Ali je to kompatibilno s platišči AR 159 7,5Jx17, ET 41?
Oba imata vijake 5x110 in luknjo 65,1
LP!
Edit: Premaknjeno v primerno temo ....
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Je kompitabilno, platišče bo bolj skrito pod kolotek ET33>ET41
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ima kdo idejo kaj se dogaja okoli mojih platiščih, saj vijaki nenormalno zagrabijo. Ko sem prvič odvijal vijake sem uspel odvit samo eno kolo, vmes uničil 2 ključa za platišča in skrivil 2m dolgo cev... kakorkoli, tudi če rahlo zategnem vijake, pod predpisanim navorom, zagrabijo kot nori. Kje je keč oziroma kaj lahko naredim, ker na cesti ni opcije, da to odvijem z priloženim orodjem?
Tomek159Brera
Prispevkov: 6
Pridružen: Če Jan 03, 2019 10:46 pm
Na 159 imam Turbinke od Giuliette, malo drugace kot ostali
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Scremer napisal/-a:Ima kdo idejo kaj se dogaja okoli mojih platiščih, saj vijaki nenormalno zagrabijo. Ko sem prvič odvijal vijake sem uspel odvit samo eno kolo, vmes uničil 2 ključa za platišča in skrivil 2m dolgo cev... kakorkoli, tudi če rahlo zategnem vijake, pod predpisanim navorom, zagrabijo kot nori. Kje je keč oziroma kaj lahko naredim, ker na cesti ni opcije, da to odvijem z priloženim orodjem?
Sem imel enak problem. Rešitev ?
Preden vijak uvijačiš v navoj, steblo vijaka namoči v mast. Preverjeno pomaga, odtegne se pa med vožnjo tudi ne.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Vse namaži z mastjo (ne z bakreno ker boš uničil alu feltno)
Karkoli vijačiš v aluminij to vedno noro zagrabi. Mimo tega ne moreš. Vročina od bremz + sol + čas tudi naredi svoje. Nisi prvi ki si uničil ključe, moj se je odstrelil kot metek ko je počil.
Vsake toliko je fajn te vijake sneti dol, takrat ko je feltna hladna. Če boš mazal bo še vedno zagrabilo, zategni na Nm kakor so deklarirani s momentnim ključem in nič več.
Včasih pomaga da vijak ki si ga odvil priviješ nazaj in greš losat drug vijak. Včasih vijak lahko dodatno zategneš da se lažje odtegne.
Namaži toliko da pogleda ven na drugi strani, ne preveč da ne bo šlo po disku. Navoje vijaka očisti s drot piršno preden mažeš in vijačiš. Problem teh vijakov je ker imajo navoj tudi na drugo stran diska in tam izdatno rjavi (iz strani mašine)
Tole je pa mimo! Že od tega, ko si predlagal tolčenje po injktorju na bencinskem motorju!
Preveri nasede, če so kompatibilni koti na vijaku in platišču. Če ni nekje konus/zoženje, nekje pa kroglični nased. Ker v nobenem (strojniškem) primeru ne pride do nemožnosti razstavljanja, če imata oba naseda enake kote.
Lahko daš platišča, z vzorcem ustreznega vijaka, pregledati kakemu mojstru, ki popravlja platišča, da ti na novo ureže sedeže za vijake.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Stvar dela. Rabiš samo toliko da se sprosti pa potem normalno miga dalje.
Enako kakor s štarterji ki včasih ne zagrabijo, ga potolčeš in potem štarta.
ja ne vem no, nisem ravno prepričan, da se elektrosnko občutljive zadeve "popravljajo" s kladivom. Razen na odpadu za reciklažo...
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Saj ne tolčeš s kladivom. potrkaš malo z ročajem izvijača ali pa viličastim ključem. Štarter pa s lesom od kladiva.
J1897
Prispevkov: 642
Pridružen: Če Sep 03, 2009 11:23 am
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Tolmin
Eno vprašanje bi imel glede platišč - na Breri imam trenutno 18ke, ki pa so za moje pojme preveč zaprte (20+krakov), pa bi rad nabavil kakšne bolj odprtev. V oči so mi padla platišča od Giulie - https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... D%20AKCIJA" onclick="window.open(this.href);return false; ki bi v teoriji mogle pašat (tako te kot obstoječe so 8Jx18, 5x110). Problem pa je ET - če se ne motim je pri original feltnah za 159/Brera/Spider ET 41, medtem ko je pri feltnah na linku zgolj 30. Predvidevam, da to pomeni da so feltne neustrezne, ali pač? :-k :-k
fixy
Prispevkov: 575
obstajajo kakšna platišča 20" za 159tko oblike od Giulie QV?
1998 156 2.5 V6
2007 159 1.9 JTDm
