Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
66
73%
Črna!
24
27%
Skupaj glasov: 90
Prispevkov: 1013
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Dobro, bil je že čas da narediš kaj pametnega naprej :mrgreen:
Ko boš tako daleč (po barvanju karoserije), se spomni da vse pravokotne matice v oklepu (M6, M8) dobiš pri vseh naših veletrgovcih. V skrajnem primeru ebay. Da se ne boš hecal s originalnimi.
pero666
Prispevkov: 1445
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Tole ti pa res zelim da ti cimprej rata in gre vse po planu. Ena od tistih tem, ki jo z veseljem pogledam. Res si vlozil veliko truda.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Res lepo napreduje projekt! Pohvalno!
Lahko kaj več napišeš o injektorjih? Si jih sam čistil? Ultrazvočno? Kako deluje tester?
Pretoke posameznih injektorjev si tudi meril? In zakaj menjava za EV6 injektorje?
Killergame17
Prispevkov: 2974
Grega ja nazadnje sem jih kupoval in hudo drago placal pri Triglavu.. :|
Hvala drugace. Tut jz upam, da gre vse tko lepo naprej, kot do sedaj. Treba je še ogromno nardit, kupit, barvat, obnovit, itd. Bo še trajalo, ampak nikamor se mi ne mudi. Važn, da sem vsak dan bližje koncu :)
Injektorje sem sam ocistil ja. Prvo ultazvok, potem še z brake clenarjem in na koncu še z bencinom, dokler se ne vidi, da lepo brizgajo vsi enako. Tester deluje super. Uporabljam itak mode kjer klikajo na polno. Pretok nisem meril, ceprav sem prvo imel namen. Mogoce še bom, da tut bencinske crpalke malo podmažem.
Injektorje bi rad menjal na EV6, ker so te EV1 hudo glasni pa EV6 imajo 4 tockovni vbrizg. Obenem so EV6 direktna zamenjava po podatkih sodec in po prebranem na tujih forumih tudi deluje ECU in vse bp z novimi. Ga nic ne zmede al pa kej. Bi pa seveda nastavil potem z AFR mešanico preko LMM-ja (ki ima nastavljanje mešanice). Edini problem je ker so bli prej vseh 6 novih 150€, zdej so se pa kr lepo podražali vmes :doubt:
Drejar mi nardil moznik za alternator, katerega sem zgubil.. :roll:
In pa tisti obrocek varovalni za ležaj vmesne polosi.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2974
Vceraj sem imel dan odstranjevanja ostankov starih ležajev
Rezultat je nepoškodovana vmesna polos (snet ležaj in varovalo)
In oba prva pesta
Rezultat današnjega dela je pa tale svinjarija ocišcena :roll:
Zunanji zgledajo ok, ni videt obrabe
Notranji so pa kr videt obrabljeni, tako da moram še 3 polosi podret, da vidim ce so od 2.5 TD 98 v dobrem stanju še. Ce ne mam pa še 2 al 3 za preverit :lol:
Pripravljam polosi, vmesno polos, nosilec motorja/vmesne polosi, prve premnike, zglobe in še par stvari na barvanje v 2K crno.
Prispevkov: 6071
Pa se splača sestavljati pogonske gredi iz starih delov, z vprašljivim stanjem? Ker za 164 QV sta homokinetični (30+€) in notranji zglob (~40€) po kosu zelo ugodno. In v bistvu imaš novo/obnovljeno pogonsko gred.
Killergame17
Prispevkov: 2974
Glede na to, da 164 niso problematične kar se tiče polosi in niti meni, niti za nobenega kolega ne vem, da bi kdaj šel homokinetični sploh komu, ne vidim potrebe po menjavi.
Zato sem tudi razstavil vse, da za sigurno preverim obrabljenost. Zunanji kot vidiš brez bilokakšne obrabe, tako da jih samo še odzunaj očistim in zaščitim na novo. Notranji pa malenkost obrabljeni. Bom videl še ostalih par. Če se noben ne izkaže za dobre, pa itak dobim oba notranja nova za 32€ :)
Prispevkov: 6071
Si pa že z vidom supermana, da vizuelno vidiš in izmeriš obrabo! 8)
Pri moji Kappi tudi "niso obrabljeni" pa cinglja in tudi potrese.
Killergame17
Prispevkov: 2974
Sem tut vozil vse te avte s temi polosovinami in nobenga tresenja, cinglanja, pokanja niti nič :wink: Majo očitno kvalitetne zglobe, da ni problemov z njimi.
pero666
Prispevkov: 1445
se strinjam da vcasih je bolje dat nekaj kar je dobro in je delalo 30 let, kot pa menjat z enim poceni delom vprasljive kvalitete.
Filip ima voljo in zeljo po sraufanju :)
lp, Peter
Killergame17
Prispevkov: 2974
Bolj kot ne cel mesec minil brez kakšnega napredka. Skos drugega dela prevec :doubt:
No danes sem is TS odstranil obe prvo in zadnje steklo. Po vec kot 1 mesec cakanja na lepo vreme in ne vem kolko klicih na firmo za rezanje šip sem imel dosti cakanja, kupil set za izrez stekel in oba vzel vn uspešno. Sedaj pa samo še da iz odpada pridejo po TS školjko :|
Obenem dal vodno peskat nosilec motorja, ki je bil v res slabem stanju in ga doma nisem mogel nekaj dosti rešit.
Pa ogledovals em si izbiro mojih QV elektricnih amortizerjev. Ni mi jasno res kaj so delali pri teh QV amortizerjih. Prakticno vsi imajo poškodovane, rjave batnice ](*,) Tega ne vidiš na niti enem navadnem amortizerju. QV pa vsi. Tako da imam sedaj 3 dobre prve in samo 1 dobrega zadnjega. Vsi lepo trdi in tesnijo, normalno delajo, ampak bojo batnice sploh na zender fedrih hitro unicila tesnila. Tako da se sedaj odlocam ali dam original višino, kjer ne gre poškodovan del preko tesnila. Ali pa obnovit zadnja dva amortizerja za cca 450€ #-o :|
Pa še ena malo OFF. V servis in komplet pregled avta je novi lastnik pripeljal tisto revo, ki je avto.net krasila zadnjih menda 10 let 8-[ Americanka, avtomatik. Stanje..ejej. Vidi se da je stala leta in leta.
Prispevkov: 9772
Zakaj pa si dal šipe ven? So poškodovana?
Američanko boš rešil?
Killergame17
Prispevkov: 2974
Ker gre TS na odpad. In hočem met original šipi na rezervi.
Američanka se bo dala rešit, če bo lastnik pripravljen dosti investirat 8-[
Prispevkov: 7812
Upam, da lastnik ve, v kaj se je spustil :mrgreen:
MaStr napisal/-a:Zakaj pa si dal šipe ven? So poškodovana?
Če jih ne daš ven ne moraš karoaerije zrihtat kot je treba, lepilo je staro 20 let, se splača oz je nujno, je pa drago če šipa poči.
:wink:
