Temperatura motorja
svicar
Prispevkov: 79
Pridružen: To Okt 27, 2009 4:35 pm
Pozdrav vsem
Na moji alfici (156 SW) je danes začel števec temperature nabivati do konca in polesavati. Ko dam gas, nabije do konca (čez 130), ko spustim, začne hitro poplesavat po celi skali gor pa dol. Torque kaže temperaturo v redu.
Kaj bi lahko bil problem?
Je imel kdo podobne težave?
Ali kdo ve iz katerega temperaturnega senzorja gre podatek na prikazovalnik temperature (mislim da je na motorju več senzorjev temperature).
Hvala
Edit: Urejena pot do YT kanala ....
Killergame17
Prispevkov: 2988
Verjetno crknil senzor na termostatu. Zamenjaj pa bi moralo bit ok.
BTW mam enega čisto novega. Sem menjal pri sebi in potem moral menjat še komplet termostat, kjer sem dobil spet nov senzor zraven seveda. Tko da mam enega viška.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
svicar
Prispevkov: 79
Senzor termostata sem zamenjal, števec enako skače. Števec sem zamenjal in nov (iz odpada) enako skače kot star. Torque mi kaže temperaturo brez skakanja iz senzorja, ki je na termostatu.
Ima še kdo kakšno idejo kaj bi bilo krivo?
Ali je števec temperature povezam s kakšnom drugim temperaturnim senzorjem?
Prispevkov: 7954
Verjetno potem samo še napeljava ostane.
Prispevkov: 6157
Na čepu ekspanzijske posode kaj pušča tlak?
svicar
Prispevkov: 79
Če bo kdo imel podobne težave...
Težava je očitno bila v napeljavi, ki gre po motorju. Temperaturni senzor ima 3 žice (v njem sta 2 temperaturni tipali eno za ECU in eno za števec temperature). 2 žici gresta v snopu v smeri akumulatorja in ena v snopu po motorju na sovoznikovo stran (tam je nek konektor). Ko sem tisti snop kablov malo prerukal, je stvar zažela pravilno delovat. Nevem ali je bila težava v tistem konektorju ali v snopu, ki gre čez motor. Za enkrat je težava odpravljena, če se bo ponovno pojavila, bo potrebno celoten snop kablov, ki grejo po motorju razpret in najti kje točno je težava (ali gre za prekinjeno žico, ali se je izolacija predrsala in žica kam tika)
svicar
Prispevkov: 79
Prehitro sem se veselil...bo treba kable rapletat..jao
Niti ne vem, kaj si pričakoval. Če je res kabel nekje precvikan in ko si ga pretresel je za trenutek-dva prišlo do ponovnega stika. Tu bi jo lahko tudi precej slabše odnesel - požar, recimo ....
Fajn zrihtaj! :wink:
Prispevkov: 1841
Pa če je samo slab stik na konektorju?
svicar
Prispevkov: 79
Zgleda da je res slab spoj na konektorju na motorju na sovoznikovi strani...če se bo s5 pojavila napaka, mi ne ostane drugega, kot da cel snop kablov ki grejo čez motor razpredem.
