Napaka/Error P0490 in P0204
b_bay
Prispevkov: 330
Napaki:
P0490 - EGR valve control
P0204 - Cylinder 4 injector
Vceraj na avtocesti se kot vedno peljem, vozil po nemskih cestah (da me ne bo kdo oznacil za divljaka) cez 200 in si mislil o kako gre lepo tale Alfa. Cez 5min mi pa Alfa poslje sredinca - 100km od doma...
Simptomi:
- izguba moci,
- kazalka za bencin skace gor dol, ko je dol kaze kot da ni vec benza
Si recem zdej pa sam na odstavni in klicat vlecno. No dejansko sem uspel priti domov, pac vse skupi je trokeral, vozil sem v 4 vcasih dal v peto, ko je kazalka za benz sla nazaj na normalo.
Danes sem naredil test z MES-om in najdel je zgornji napaki. Naredil sem izbris, ampak ni pomagalo - logicno, ampak probat je blo treba. Prva napaka je sicer izginila, druga pa ostaja.
Torej nekaj je z injektorjem predvidevam? Sel sem brat parametre od injektorjev, ampak pri vseh kaze 0,00 mm3/i. Najbrz ne kaze vec niti tega pravilno?
Avto sicer zdej gre neki na pol, najbrz taksna voznja niti ni priporocljiva, ker ga kar trese, posebej ko sem prisel do doma.
Kaj lahko se pogledam, da vem v katero smer iti in ne ravno top mehanikom narisati kako se stvar popravi. Posebej moram biti pazljiv v Avstriji, saj gre hitro racun na 4 mestno cifro. :(
Zadnjič spremenil b_bay, dne Po Jul 01, 2019 1:03 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 6157
Za začetek mogoče konektor na injektorju? Slab stik ipd...
Pritisk goriva?
b_bay
Prispevkov: 330
Damijan napisal/-a:Za začetek mogoče konektor na injektorju? Slab stik ipd...
Pritisk goriva?
Razen konektorjev na injektorju, kaj lahko se softwersko preverim, da me bolj pribliza k napaki?
Mislim, da sem to opcijo za pritisk goriva videl v MES-u, to bi lahko recimo preveril. Ker zakaj bi skakala kazalka za becin gor in dol, ce je recimo nekaj z injektorjem. Ponavadi avtomobil samo trokira...
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Slab stik na konektorju ima točno take simptome s kazalci ja :)
Odstrani konektor z injektorja 4 (to je tisti najdlje stran od jermena), in očisti konektor in tudi priključek na injektorju s kontakt sprayem. Počakaj da se posuši in sestavi nazaj. Verjetno bo to rešilo situacijo za nekaj časa. Boš pa moral konektor na napeljavi slej ko prej zamenjati.
Včasih pomaga tudi če konektor z vezico "našponaš" tako da ga tišči na injektor...
P0490 pa kaže na neke težave z elektroniko EGR ventila, verjetno gre samo za občasne težave, ampak ponavadi to vodi do odpovedi elektronike EGRa.
b_bay
Prispevkov: 330
Evoga "popravil".
Sem nasprical s kontaktnim sprejem in bilo je vredu ene par km, potem spet stekanje. Zatem sem ponovno posprical in tokrat se z vezicami vse skupaj zvezal in sedaj ze 2 dneva bp.
Kako se pa ta konektor menja? Se prov sname dol in kupi novega? Lahko to nardim sam brez posebnega orodja ali je to delo za elektricarja?
Ni tako enostavno, opcija je da odrežeš trenutni konektor in prilotaš novega, pa potem izoliraš žice.
Še bolje bi bilo pa da dobiš samo nove pine, in jih "zakrimpaš" na obstoječe žice. Samo za krimpanje rabiš posebno orodje...
b_bay
Prispevkov: 330
TribesMan napisal/-a: P0490 pa kaže na neke težave z elektroniko EGR ventila, verjetno gre samo za občasne težave, ampak ponavadi to vodi do odpovedi elektronike EGRa.
To napako mi se zmeraj kaze. Imam simptome tresenja v leru. Naj kupim nov EGR in ga zamenjam?
