PDC: nedelujoči parkirni senzorji /sistem - AR 159
Re: Parkirni senzorji (težave) - AR 159
OdgovorNapisal/-a grega983 » Sr Mar 27, 2019 12:13 pm
Tadruga varianta je prava. So pa sprednji in zadnji enaki. In so identični zadnjim iz 166tk. Če boš slučajno rabljene originale iskal
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 812
Pridružen: Sr Sep 18, 2013 11:18 am
OdgovorNapisal/-a alko1 » Sr Mar 27, 2019 6:38 pm
Ja, drugi so pravi, pa še na Cromi so isti
alko1
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
OdgovorNapisal/-a b_bay » Po Jul 01, 2019 11:59 am
Zamenjal senzor, ampak se zmeraj kaze napako, da parkirni sistem ni na voljo, ceprav mi sedaj piskajo le, da nic ne vidim na displeju.
Zbrisal napako, ampak takoj se vrne nazaj. Kaj bi lahko bilo se narobe? Kupljeni senzor ni original.
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a b_bay » To Jul 02, 2019 1:19 pm
Ima kdo kaksno idejo? Prosim ne me posiljat na alfin servis, ker ko sem zadnjic iskal konektor za injektor mi je mozakar rekel, naj podrem vse in poslikam in bojo narocili taprav konektor. Cuj, da jaz podiram vse in slikam. ](*,)
Je mogoce fora, ker ni originalen senzor in ga ne zazna pravilno?
b_bay
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a qwerta » To Jul 02, 2019 1:56 pm
Pri meni je bila dokaj identična težava ....bila pa je dobesedno pregnita žica, ki pelje do senzorja....v odbijaču...ker tam je to kar na udaru
qwerta
Prispevkov: 51
Pridružen: Pe Okt 29, 2010 8:44 am
Re: Parkirni senzorji: težave - AR 159
OdgovorNapisal/-a b_bay » Ne Jan 26, 2020 11:38 pm
Problem s senzorjem spredaj je bil resen ze zdavnaj, tako da sem ga zamenjal (novega) z novim, tokrat z Valeo znamko.
Zdej mi nekaj kaze, da je problem z zadnjim. A ste prepricani, da se lahko noname marke kupi in da bo delovalo? Namrec, tole spredaj je bilo cudno in ni mi jasno, zakaj je potem delalo, ko sem dal Valeo not. Saj bi kupil tudi zdaj Valeo, ampak nikjer ga ni na zalogi, pa sem mislil nekaj druzga.
MES javlja, da je v avtomobilu sistem Valeo za parkirne senzorje.
b_bay
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » Po Jan 27, 2020 8:14 am
Men je zadaj odpovedal en senzor, ko sem ga zamenjal, je odpovedal še drugi. In ker se reeeees nimam volje it potegni-povuci s temi opozorili na armaturi in bv piskanjem, sem naroču še tri senzorje in vseskupaj zamenjal. Vsi so firme Blic in delujejo. Kako dolgo pa bodo,pa ne vem.
159JTDm
Prispevkov: 51
Pridružen: Če Jun 27, 2019 1:51 pm
OdgovorNapisal/-a grega983 » Po Jan 27, 2020 9:13 am
Original niso baš nešto po kvaliteti, tako da bodo xy kopije tudi prave.
Prispevkov: 812
OdgovorNapisal/-a qwerta » Po Jan 27, 2020 10:37 am
Men kitajski delajo že cca 2 leti...kolk časa bodo še pa ne vem:))
qwerta
Prispevkov: 51
Re: PDC ne dela
OdgovorNapisal/-a justgoanddrive » Sr Feb 05, 2020 8:07 pm
Zivjo, tezava z parkirnimi senzorji. Ko dam v rikverc napise parking help not available. Sprednji senzorji vsi presketajo(delujejo). Zadaj nobeden. Po priklopu na tester izpise da zadaj, sredinski desen ne deluje.
Tri razlicne senzorje ki naj bi bili po serijski stevilki pravi zavrne in javlja napako naprej. Vsi senzorji so bili od konkurence. Original ga pa ne dobim za probat? Je za reskirat in kupit original? Kaksna je moznost da je senzor? kabli in konektorji prevjrjeni in nikjer prekinjeni. Ali je centrala fuc? prosim za pomoc
159 karavan, 2.4, 2006
justgoanddrive
Prispevkov: 13
Pridružen: Sr Jun 22, 2011 5:03 pm
Re: PDC ne dela
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » Če Feb 06, 2020 8:44 am
Tudi jaz sem se s tem ukvarjal nedolgo nazaj. Javljalo je napako za zadnjega levega sredinskega. Ok, sem ga zamenjal, sestavim avto skup in stvar je delala pol ure. Potem mi je javlo napako na zadnjem desnem senzorju. Sem popizdu, nabavu še tri senzorje, useskupi zamenjal in zdej dela.
159JTDm
Prispevkov: 51
Re: PDC ne dela
OdgovorNapisal/-a justgoanddrive » Če Feb 06, 2020 10:09 am
To bi blo za probat ja da bi zamenjal vse in da vidim kaksen bo odziv. Hvala za info.
Ima se kdo kaksen nasvet, izkusnjo?
Edit: Vse enake teme združene v eno ...
justgoanddrive
Prispevkov: 13
Re: PDC: nedelujoči parkirni senzorji /sistem - AR 159
OdgovorNapisal/-a alfa 166 » Če Feb 06, 2020 12:14 pm
Živjo,
meni sta javljala zadnji desni in srednji desni. Zamenjal sem oba in mi še vedno izpisuje srednji desni, tako da bom preveril kable.
alfa 166
Prispevkov: 500
Pridružen: Če Jul 29, 2004 1:34 pm
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a justgoanddrive » Če Feb 06, 2020 7:09 pm
Centrala je crklna po usej verjetnosti tako da sedaj smo v lovu za novo centralo
justgoanddrive
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a alfa 166 » Če Feb 20, 2020 2:52 pm
si že rešil problem s senzorji?
alfa 166
Prispevkov: 500
Kraj: ljubljana
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
Po forumu brska: grega983 in 2 gostov
