Alfa Romeo GTV / Spider (916) - Vse o modelu/ Nakup rabljene
Re: Alfa Romeo GTV - Info in nakup rabljene
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Če Sep 24, 2015 8:02 am
rjug napisal/-a:Pol priporočata, da počakam ali pa iščem kaj drugega?
Moraš vedeti, da to niso poceni avti za vzdrževanje, še manj pa za popravila. To je rang Audi TT.
Motorji: 2.0 TS so serijsko nagnjeni k ribatu na ojničnih ležajih, nakup tega motorja z več kot 160.000 km in original ležaji je zelo zelo rizičen. 1.8 je izjemno redek in tudi malo podhranjen. 2.0V6 turbo ti ne bo znal skoraj noben nastavit ventilov, ki se ročno rihtajo na vsakih mislim, da 30.000 km, pa dokaj požrešni so z veliko turbo luknjo. 3.0V6 ali 3.2V6 pa je tako redek, da ga skorajda ne dobiš.
TS-ji radi pijejo olje, kakšen liter-dva na 10.000 km je pa še v meji normale. Poraba TS je okoli 9 litrov. Težave so še pri termostatih, ki zaštekajo, LMM-jih, popokanih ceveh za zrak, zarjavi rad spodji del nosilca hladilnika. Radi puščajo na vijaku za izpust olja, nov je 5€. Rad se sliši glasen variator, včasih zanihajo obrati v prostem teku. Motorček brisalca zna ponagajat kakor tudi rele za el. ogrevanje zadnjega stekla.
Podvozje če je serijsko, potem bo skoraj gotovo potrebno veliko vložka spredaj in še posebej zadaj. Gume so nepraktične velikosti.
Stekla so problem zaradi nastavljanja. Vrata isto. Bunke in buške na karoseriji se zelo težavno popravijo. Prednji del je iz kompozita in plastike, kakršnakoli poškodba se ne da sanirati. Zadnji bok je aluminij. Prtljažnika praktično nimaš. Zadnji sedeži so za okras. Vidljivost je slaba, sploh če si prek 180 cm. Parkiranje grozljivka, obračalni krog zelo nerodno velik.
Drugače pa en najboljših avtov za hitro vožnjo in hitre ovinke kar sem jih kdaj imel in če je porihtan v nulo ga je res užitek peljati ali samo občudovati na dovozu :steering:
Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
Prispevkov: 11657
Nakup Alfe 916 Spider
OdgovorNapisal/-a Marchianio » Pe Avg 11, 2017 11:33 pm
Zanimam se za nakup alfe spider 916 (96-2004). Predvsem me zanima na kaj moram najbolj paziti pri nakupu, ima kakšne slabe lasnosti ta model? Ima kdo od vas izkušnje, bil lastnik?
Kakšne motorje priporočate? Razmišljam med 2.0 ts ali 3.0 v6?-vem da je brez pomislekov boljši v6 toda zanima me predvsem reliabilnost, vzdržljivost, cena vzdrževanja, popravil,...
Sem se pa že sprijaznil s tem, da bom za ta avto primoran pokukati čez mejo, pri nas so izredno redki..
Hvala vsem za mnenja, M. :)
Edit: Premaknjeno v že obstoječo temo .... (MaStr)
Marchianio
Prispevkov: 65
Pridružen: Sr Mar 09, 2016 2:12 am
Re: Alfa Romeo GTV / Spider (916) - Info in nakup rabljene
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » So Avg 12, 2017 12:45 am
Grem še eenkrat pisat odgovor, ker je bila tema glih premaknjena vmes -_-
Za sam avto ti bo kdo drug povedal. Za motor pa brez razmišljanja 3.0 V6 12V. Vsakič ko boš prižgal avto, slišal zvok in pritisnil gas, se ti bo vse smejalo.
10x boljši motor od tistega problematičnega TS motorja, kjer vse crkuje. Pa še poraba je glih ista. Namreč 3.0 V6 12V pije komot 9.5l relacije normalna vožnja. Normalna vožnja pa okoli 10-11l.
Izrednih popravil načeloma pri tem motorju ni. Ni stvari, ki bi bile znane, da crknejo, ker je motor praktično neuničljiv. Kvečjemu kakšen senzor ali vžigalna tuljava, ki so pa poceni. Mogoče tudi preventivno za preverit glavne in ojnične ležaje zaradi kilometrov, ker so ponavadi že malo načeti preko 200k km - odvisno od vzdrževanja in načina vožnje.
Velik servis je zobati jermen, vodna črpalka, set za obnovo napenjalca hidravličnega in 2 mikro jermena. Vse skpaj strošek mogoče 200€. Vse kar motor potrebuje je samo redno vzdrževanje in kvalitetno olje, pa da se ga mrzlega ne tišči.
Tako da definitivno ti priporočam za tak avto 3.0 motor :)
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV 1988 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2005
Prispevkov: 2803
OdgovorNapisal/-a ROBERTH » So Avg 12, 2017 9:26 am
Aha, ja poraba je enaka....
V6 ima ker nekaj prednosti, ne pa o porabi. Drugače je pa v tej temi že vse napisano in res ne bo škodilo, da se pogleda po temah.
Aja, pri TS crkuje vse po vrsti, pri V6 pa samo nekaj zadev (pol pa našteješ podoben nabor, kot pri TS)??
Prispevkov: 2796
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » So Avg 12, 2017 1:13 pm
@Marchianio, preberi temo, je že vse napisano.
Kot bivši lastnik GTV več let ti priporočam GTV in ne Spiderja, ki je še bolj problematičen kot GTV in že GTV je dokaj nehvaležen avto pri teh letih, pri Spiderju pa dodaj k čisto vsem težavam teh modelov še platneno streho (ki je nikjer več ne dobiš!), še manj prostora kot v GTV (kjer lahko zadnje sedeže uporabiš kot prtljažnik, Spider pa ima tam zvočnike), Spider je še težji avto kot že tako ali tako pretežak GTV (okoli 1.7 tone zaradi dodatne obtežitve pod zadnjimi blatniki), Spider je bolj spužvast za vozit kot GTV, spider je zagotovo 2-3 tisoč € dražji kot isti letnik GTV itn.
Od motorjev sta super 2.0TB in 3.0V6 24V. Najbolj pogost je pa 2.0TS. Poraba TS je okoli 9 litrov, pri V6 pa okoli 12 litrov.
Izogibaj se prvih serij, to so avti letnika 95 do 98 zaradi "nemške" kvalitete.
Aja, pa še to. Imej v mislih, da bo vsaka poškodba avta stala malo morje za popravilo, določenih karoserijskih delov pa se več niti ne dobi.
Prispevkov: 11657
Alfa spider l. 1995
OdgovorNapisal/-a Bpodmenik » Ne Jul 07, 2019 12:18 pm
pozdravljeni,
kupujem alfo spider l.1995. Zanimajao me vaše izkušnje s tem avtom, kako se kaj obnese motor 1970 ccm, 150 km. Ali je veliko vzdrževanja....
lpb
Bpodmenik
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Jul 07, 2019 12:01 pm
Re: Alfa spider l. 1995
OdgovorNapisal/-a Binji » Ne Jul 07, 2019 12:30 pm
Premikam, ker nima dosti zveze s pravili foruma... Priporočam, da si tudi prebereš kaj v trenutnem oddelku v zvezi s temi avti.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7337
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Ne Jul 07, 2019 12:51 pm
Seveda je veliko vzdrževanja. Kupuješ 20+ let star avto. GTV Spider še posebej rabi malenkost več pozornosti, ker imajo poddimenzionirano podvozje za svojo težo in kup ostalih morebitnih težav, ki so verjetno prisotne, če niso bile sanirane v preteklosti (spet odvisno koliko ima avto prevoženih in angažiranost prejšnjih lastnikov)
Skoraj vse informacije najdeš v tej temi (beri prejšnje poste)
Prispevkov: 2752
Prejšnja
Vrni se na Vodniki
